Projecto fotovoltaico
Boas pessoal, espero que me possam ajudar
Tou a pensar em fazer um upgrade total ao meu pequeno sistema fotovoltaico que tenho lá em casa (2x120w 12v) para uma coisa maior.
Ando a mirar alguns equipamentos, paineis, baterias e afins para projectar um novo sistema mas de 24v.
Mas surgiu uma duvida quando entrei em contacto com um dos vendedores para tirar informaçoes sobre os paineis, ao qual me disse que em dias com menos sol ou com demasiado calor a queda de tensao dos referidos paineis iria cair substancialmente e nao conseguiria carregar as baterias porque a tensao poderia ser inferior e que teria que ligar em serie 2 em 2.
Os paineis que andei a mirar sao de 250w Vmp:30.20V - 8.35A sendo que queria comprar 4 (1000w total) - http://www.solarshop.pt/index.php?route ... uct_id=591
Portanto a duvida que tenho é: faz sentido o que um vendedor disse em ligar 2 paineis em serie + 2 paineis em serie e ligar essas 2 series de paineis em paralelo, ou posso ligar os 4 paineis todos em paralelo?
Falei com outro vendedor que tambem tem uns paineis mas de 255w Vmp:30,8V - 8,34A e que disse que a tensao nao iria cair para valores muito baixos e que seria sempre suficiente para carregar a 24v, e que o regulador MPPT iria regular o circuito da melhor forma.
A minha ideia seria ter os 30.20v 4x8.35A (4 paineis em paralelo)
Do que ter (60.40v 8.35A)x2 (2paineis serie + 2paineis serie) como o vendedor aconcelhou
Neste ultimo vou ter os 1000w disponives na mesma?
O regulador de tensao seria um MPPT ZLPOWER 60A com Input de 15v-55v
o que voces aconcelham?
Re: Projecto fotovoltaico
Parabéns pelo projeto
Daqui a nada terá a ajuda necessária...
Porque não coloca mais informações do seu sistema actual (inclusive fotos) para irmos seguindo a evolução!
Efectivamente, 30V MPP, poderão não ser suficientes em dias de calor. Não é que não carreguem, mas não à potência possível. Para esse regulador será sempre melhor paineis de 36celulas (2 em série) ou painel de 72Celulas.
Não podes ligar 2x30V porque excede os 55V de tensão máxima.
Duvido é que esse regulador seja MPPT decente!
Se ele usar os 30V, ser ou não ser MPPT acaba por ser irrelevante.
Isto de não confiarem no "vendedor que falou comigo ao telefone"...
Os paineis no Verão vão descer até aos 27Vmp, ou seja, para carregar as baterias + perdas, o regulador vai buscar 31V aos paineis, já proximo do ponto de Voc (que também desce). Se optares pelos paineis todos em paralelo, só por causa da voltagem no Verão vais perder uns 30% de produção.. E como a voltagem é mais baixa e são mais amperes, ou usas cabos dos paineis até ao regulador muito grossos, ou arricas-te a perder outros tantos pelo caminho..
Não há qualquer desvantagem em usar o esquema de 2 strings de 2 paineis, pelo contrário. O que conta, são os amperes à saida do regulador, não à entrada.. os MPPT convertem a tensão em corrente.
Se forem 4 paineis, não podes utilizar o ZLPower, é de boa qualidade, mas a voltagem não é adequada, apenas serve para paineis de 72 células. No teu caso terás de utilizar ou o EPSolar 40A ou o Victron MPPT 100/50.
Para a próxima confia no tal vendedor, gosta de vender, mas não gosta de enganar os clientes... :p
Tyger_bms, o Pedro é conhecido cá no fórum, e é um vendedor de confiança!
Alias já comprei material a ele, e até agora não tenho nada a apontar.
Referente às configurações que mencionou! faz todo o sentido.
De qualquer forma Pedro não o leves a mal, pois sabes bem que há vendedores por aí que... nem é necessário dizer mais...
Emanuel, o tal vendedor era eu
Lembro-me do telefonema, ele ficou calado todo desconfiado LOL
Exactamente! Por isso fiz o comentário anterior.pedrolima Escreveu:Emanuel, o tal vendedor era eu
Bem... Vamos ultrapassar isso... tyger_bms quais equipamentos estás pensando adquirir
Sem problemas Emanuel, eu não levo a mal.. pelo contrário no caso do Tyger achei muita piada porque ficou calado como que a pensar "que coisa estranha"?
Levo a mal é muitos arrogantes que telefonam para pedirem opinião, explico as coisas e depois criticam por não ter a mesma opinião (errada deles).. Por exemplo à uns tempos, um cliente (topei logo no primeiro telefonema), pediu-me um orçamento para uma habitação isolada - PARA USO DIÁRIO- ... Orçamentei claro baterias OPzS (salvo erro um banco de 24V 800Ah à volta disso). Telefonou-me, quase a chamar-me burro, que outras empresas lhe tinham orçamentado baterias de 12V (tipo umas 12 daquelas tipo de camião de 500 ciclos ) e que baterias de 12v são muito melhores que de 2V... esses sim, chateiam. Nem me dei ao trabalho de tentar explicar, deu logo para perceber que era um cliente complicado, e que o dinheiro que ia ganhar não ia dar para os cabelos brancos de o aturar... deve ter ficado bem com as tais baterias de 12V!!!
