solar + eólico
Re: solar + eólico
Há-de ir abaixo algumas vezes! Vais ver!
Re: solar + eólico
Claro que vai.
Recebi carradas de emails com o aviso de Overload L1
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Esta semana não tive grande tempo para me dedicar ao projeto mas o dia de amanhã vai ser 100% dedico ao mesmo.
Como já tinha dito na passada terça-feira desliguei o diferencial da rede e liguei a fiarada para tornar a minha casa independente sempre que possível da EDP.
Passado os primeiros 3 dias criei uma pequena tabela com alguns dados com produção, consumo e euros poupados até ao momento.
Até ao momento estive 100% desligado da rede elétrica e se o sol continuar a brilhar desta maneira pelo Algarve irei ter baterias e produção suficiente para não tornar a ligar o diferencial da rede
Pelas minhas contas já deu para poupar 8 euros em 3 dias.
Vou preparar um pequeno gráfico com a produção destes e já partilho
Última edição por jpc em sexta jan 13, 2017 9:43 pm, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Neste gráfico podem ver os cortes de produção no primeiro e terceiro dia e produção constante no segundo dia.
Estes cortes são originados por 2 motivos, 1º o banco de baterias está quase carregado e o 2º é o baixo consumo da habitação.
O inversor/carregador só utiliza o campo solar sempre que é necessário carregar as baterias ou para alimentar alguma carga.
Amanhã faço um pequeno filme onde posso mostrar como funciona o inversor quando tem as baterias carregadas e o consumo é baixo.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mas que magnífico trabalho...
Re: solar + eólico
Parabéns mais uma vez
Re: solar + eólico
Obrigado amigos. O investimento foi bastante grande, deu uma trabalheira do caraças idealizar tudo e colocar em prática mas voltava a fazer o mesmo as vezes que fossem necessárias. Deu um tremendo prazer pessoal elaborar tudo, fazer praticamente todo o trabalho no terreno e agora ter o projeto operacional.
Quero agradecer ao visitante1 por toda ajuda e apoio, Pedro Lima da Solarshop pelo tempo que passou a trocar emails e aturar todas as minhas dúvidas e ao pessoal do fórum em geral pelas mensagens de apoio e por seguirem o meu projeto.
A primeira fase está quase concluída e se o comportamento do sistema se mantiver assim vou tentar avançar o mais rápido possível para o carro eletrico
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Muito bem, parabéns mais uma vez. Com o sistema a funcionar assim já se pode pensar em mandar reduzir a potência contratada à EDP, para pagar o mínimo de taxas...
Força com o carro eléctrico, dizem que quem experimenta não quer outra coisa!
Re: solar + eólico
Consigo alterar a potência contratada pelo telemóvel porque a EDP alterou o contador quando tive o sistema de autoconsumo deles de 6 paineis.jmlflorencio Escreveu:Muito bem, parabéns mais uma vez. Com o sistema a funcionar assim já se pode pensar em mandar reduzir a potência contratada à EDP, para pagar o mínimo de taxas...
O carro eleteico será mesmo o próximo passo.
Existe uma pessoa perto de mim que tem o Nissan Leaf. Vou ver se o apanho para dar uma volta com ele e experimentar a maquina.
Não podia estar mais satisfeito com o material que escolhi para o meu projeto como ainda a localização dos painéis.
As 9:30h da manhã os painéis estavam a debitar 2200w e já tinham produzido 1,34kwh.
Hoje está um dia magnífico para a produção, céu completamente limpo e temperatura baixa.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
upa upa
Re: solar + eólico
Fazes bem avançar com o carro elétrico. Haja até mais painéis. Nessa matéria não haverá faltar que te ajude. Dispõe.
Re: solar + eólico
muito boas produções e ligaste mesmo na altura certa tem estado um tempo espectacular para a produção fotovoltaica, tens mesmo que avançar com o carro electrico que quando os dias forem maiores vais desperdiçar muita energia com que podes carregar o carro.
Boa sorte e produções!
Re: solar + eólico
Partilho vídeo com a demonstração da utilização do campo solar após as baterias estarem quase carregadas.
A utilização da carga solar é baixa mas assim que entra uma carga pesada o inversor utiliza a produção PV necessária para cobrir a nova necessidade e se não for suficiente vai buscar energia as baterias.
https://youtu.be/_Wbo8l3aW0c
A minha produção diária depende da energia gasta das baterias durante o final de dia e noite e do autoconsumo durante o dia.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Epa.... gostei bastante de seguir o tópico que desenvolveste e tambem bastante de de ver o vídeo.
Mas não acredito que tenhas instalado 12 paineis +/-3000Wp e estejas diariamente restringir a produção usando apenas 1000w a 2000w.
Oh pá, liga pelo menos um aquecedor de 1000W aí por casa, para usar mais a produção que está disponível, ou aí não há frio?
Ou acende as luzes dos corredores interiores. Se tiveres leds elas devem durar 50.000 horas.
Re: solar + eólico
Não vejo nessecidade de gastar energia desnecessária.
Sempre vai poupando o silício.
Re: solar + eólico
Desnecessária? Só se for na Madeira! Bem é no Algarve.... também ameno.
Se fosse no Norte, podes ter a certeza que esse excesso iria todo para termo-acumulador/aquecedor ou outros...
Re: solar + eólico
No Algarve o inverno não é tão rigoroso como no norte, a temperatura baixa bastante durante a noite mas começa logo aquecer assim que o sol aparece.
A energia não é desperdiçada mas tento ao final do dia garantir produção solar suficiente para terminar de carregar as baterias.
Hoje por exemplo mantive a casa quente com 2 AC ligados e assim poupei pallets.
Ainda vou no quinto dia isolado da rede e tenho muito para aprender em como optimizar ao máximo este sistema. Somos 5 adultos e 2 crianças e não é nada fácil ensinar rotinas a quem sempre gastou eletricidade quando queria sem qualquer limite.
Uma coisa é certa, vou ter de meter mais 3 ou 6 painéis para ser mais independente no auto-consumo e carregar as baterias ao mesmo tempo. Estes painéis extra também vão servir para carregar o futuro carro elétrico
O meu principal objetivo é chegar ás 7h da manhã e ter a tensão das baterias acima dos 48V nem que para isso tenha de perder alguma produção durante o dia para carregar bem as baterias.
Se quero vir a tirar algum lucro deste sistema então terei de poupar ao máximo as baterias durante o dia para estarem sempre a 100% de carga a noite e conseguir aumentar os anos de vida útil.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
nao é preciso aquecedores no sul pessoal xD
Re: solar + eólico
Não tenho perdido muita energia porque ainda hoje os painéis deram bem o litro.rocker_pt Escreveu:Epa.... gostei bastante de seguir o tópico que desenvolveste e tambem bastante de de ver o vídeo.
PV Instalado - 3420Wp
Produção:
dia 15 - 18140/3420= 5,30h equivalente
Hoje o pico máximo foi 3100Wp por isso se dividir 18140/3100=5,85h
Destes 18,14kw utilizei 8,61 para uso direto durante as horas de sol e 9,54 para carregar as baterias.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Fogo, mais uma vez, da mesmo gosto ver!!
