Energia Eólica - Assuntos Diversos Relacionados
cleytondim
Re: Energia Eólica - Assuntos Diversos Relacionados
Mensagem por cleytondim » sábado jun 03, 2017 2:14 pm
Josenir Escreveu:
sábado jun 03, 2017 12:53 pm
cleytondim Escreveu:
sexta jun 02, 2017 4:15 am
Josenir Escreveu:
quinta jun 01, 2017 11:39 am
Tudo bem, a bitola do fio está razoável. Mas a quantidade de espiras pra gerar energia em 12V, nos alternadores automotivos por exemplo, são em torno de 7 espiras.
Com vento fraco realmente vai ser difícil.
Descobri o problema da Amperagem josenir.
Eu estava fazendo uma mediçao errada da voltagem. A medida da voltagem fiz sem carga. Com a carga so medi a amperagem.
Com carga a voltagem em 200rpm ficou oscilando entre 4 e 5 volts, na ligaçao monofasica com as 18 bobinas.
Como a placa peltier é de 12v e precisa de cerca de 3 amperes para operar 100%, como so tenho 1/3 da voltagem necessaria, ele so puxa 1 ampere. Está correto este pensamento?
Resolvi entao testar com 3 pastilhas peltier. O sistema puxou 3 amperes do gerador.
Enfim, a soluçao para o meu problema vai ser triplicar o numero de espiras, caso eu queira insistir em gerar com 200rpm. Estou certo?
O seu gerador não tem rotação suficiente, e o consumo é maior do que ele produz, por isso a tensão cai. Quanto mais espiras você aumentar, mais a tensão vai cair. Você teria que aumentar a bitola dos fios e aumentar os ímãs.
Humm.mas sempre li que aumentando as espiras, aumentaria a voltagem.
Vou aumentar os imas entao. Tecnicamente se eu dobrar os imas eu dobro o efeito da rotaçao neh. Vou tentar fazer com uma bitola mais grossa entao
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir » sábado jun 03, 2017 7:08 pm
Teoricamente, aumentando a quantidade de espiras, você aumenta a tensão de saída (volts). Mas o seu gerador está trabalhando sobrecarregado, ou seja, você está consumindo mais energia do que ele é capaz de gerar, aí a tensão de saída cai. Aumentar a quantidade de espiras só vai piorar o problema.
Não necessariamente aumentar a quantidade de polos do gerador equivale a aumentar a rotação, mas tem efeito parecido. Aumente os ímãs e as bobinas que você consegue melhorar. Mas isso seria quase o mesmo que jogar fora o gerador que você já tem funcionando.
Eu lhe recomendaria, antes de jogar um gerador fora, e construir outro, montar uma ampliação de rotação por polias e correia. Fatalmente a ampliação vai ter que ser feita. Se você insistir em tentar construir um gerador para 200 RPM, esse gerador vai custar muito caro, e não vai render satisfatoriamente. Pra gerar energia é necessário rotação adequada. Essa rotação não é adequada.
Mensagem por serges » sexta jun 16, 2017 5:34 pm
Obrigado Josenir bem vindo de Volta!!!
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir » sábado jun 30, 2018 2:15 am
Sim, aumentando as espiras do bobinamento, naturalmente a tensão aumenta. No entanto, se você estiver com um gerador sobrecarregado, ou seja, se você estiver consumindo mais energia do que ele produz, aumentar ainda mais a espiras só vai piorar o problema. A não ser que você aumente também a bitola dos fios, passando a usar um fio mais grosso, que suporte mais corrente.
thomaseletrecista
Mensagem por thomaseletrecista » sexta nov 15, 2019 2:32 am
Oi boa noite, muito aprendi com voces aqui, tanto que descidi contruir meu proprio gerador eolico!Estou pençando em fazer um gerado trifazico horizontal com 6 bobinas cada faze, sendo uma posta parcialmente sobre a outra( no na ordem;R/S/T/R/S...),12 POLOS. Depois de pronto o meu gerador de energia alternada... gostaria de saber como liga-lo na rede de distribuição de minha casa. posso ligar paralelo a rede? ou preciso de algum sistema eletronico para fazer o controle?
Voltar para “Energia Eólica”
