Projeto de Aerogerador VAWT.
Re: Projeto de Aerogerador VAWT.
olá smarley
uma pequena questão!
nas tuas fotos,reparei que tens 9 bobinas para 9 imãs.
aqui fico confuso,pois sempre vi como indicação ideal a utilisação de 12 imãs para 9 bobinas.
podes comentar?
por outro lado ficou impecável o teu trabalho.
podes comentar?
olá,
mas eu vou utilizar 12 imãs em cada prato.
o que tu viu foi o molde para posicionar as bobinas corretamente.
todas com a defasagem de 120 graus e com os imãs passando ao mesmo tempo pelas bobinas da mesma fase.
abraço!
abraço!
olá!
trabalhei toda sexta-feira para terminar o gerador.
sábado pela manhã finalizei e fiz as regulagens.
deixei o menor airgap possível para o gerador girar, pois assim preciso de menos rotação para alcançar a tensão desejada.
terminamos as pás hoje pela manhã, e resolvemos montá-las lá fora para testar se ia mesmo funcionar.
com um vento muito calmo, cerca de 10km/h as pás giraram muito bem, e tem um torque muito elevado.
fica muito difícil tentar faze-las parar de girar.
assim que possível irei postar fotos do gerador finalizado.
agora só falta fazer o sistema de tração, relação de marchas e freio.
esta parte irá demorar mais tempo pois dependo do meu pai e ele só poderá fazer no próximo mês ou depois.
para a relação do câmbio vou utilizar 2 pinhões de bicicleta como este http://produto.mercadolivre.com.br/mlb- ... dentes-_jm só que com o espichador de correia, assim vou consegui uma relação desde 0,3 a 3 vezes.
porque infelizmente os meus planos de levantar a curva de potência do gerador não deram certo, vou ter que chutar.
pelos meu cálculos as pás vão estar a mais ou menos 15rpm em 3m/s e o gerador precisa de cerca de 100rpm para atingir 24v.
então pretendo no primeiro jogo de polias elevar a rotação 3 vezes, e depois deixar na regulagem do câmbio, que irá desde 0,9 a 9 vezes no total.
assim que possível trago mais fotos.
abraços!
shot at 2011-03-06
shot at 2011-03-06
abraços!
shot at 2011-03-06
shot at 2011-03-06
ola
bom trabalho smarley.
como fixas-te os imans aos pratos?
sugiro "soldadura a frio" nural 27??? incluindo a volta do corpo do iman e não somente na face.
a rotação do gerador poderá andar entre as 100rpm e as 300rpm...não queiras imans voadores
quando atinges a tensão das baterias é suposto ouvir-se uma mini vibração (hummmmmmm característico) mas isso é das bobines e não dos imans!!!
se calhar quando fizes-te os testes o stator não estava bem preso??
que tamanho de varões roscados usas-te para fixar os pratos?
parecem-me muito finos.
bom carnaval..e bons ventos
goahead
goahead
olá,
utilizei araldite e parafuso para fixar os imãs.
araldite é muito forte, somente com ela já seria impossível remover os imãs.
pelo que eu vi na internet até 600rpm seria seguro, mas eu também não acreditei muito.
as minhas pás vão chegar no máximo a 80rpm, e gostaria que ele chegasse em 24v quando as pás estiverem no máximo a 20rpm.
pelo que testei é necessário cerca de 120rpm para 24v, então teria que multiplicar por 6, o que daria máxima de 480rpm.
mas essas 80rpm serão somente na tormenta, vento muito forte.
neste caso travo o gerador.
estou utilizando barras de rosca de 12mm para unir os pratos.
elas já vão servir para afastar os pratos caso seja necessário remover algum dia.
ou aliviar a potência do gerador.
mas se o problema for dos imãs sairem voando, isto não tem como acontece, com parafuso e araldite fica muito complicado.
mas vai ficar muito bom se eu conseguir aquele jogo de polias para variar desde 0,9 a 9 vezes a velocidade das pás.
assim posso selecionar no que achar melhor.
claro que eu prefiro que ele carregue sempre e com pouco vento, do que carregue bastante só quando tem muito vento.
será que eu posso medir a potência do gerador apenas girando ele a vazio, medindo a tensão de fase sem carga, subtraindo 24v, multiplicando por 3(pot. tri-fásica) e utilizar a resistência das fases para isso?
por ex. se a 150rpm eu tenho 30v, seria 30-24=6 , p=3*v*v/r, p=3*6*6/.4=270w
olá smarley
magnifico trabalho e rápido na construção.
perguntas, tenho algumas;
1º,qual a altura total do mastro?
2º,qual a dimensão das pás?
3º se tapasses os topos de cada pá não terias maior força do fluxo de vento?
estou completamente de acordo contigo quando dizes que preferes que o gerador carregue em continuo com pouco vento,do que apenas com ventos fortes.daí a importancia de relação
entre a força necessária para mover o gerador e a força do vento.ou seja maior torque = a menor rotação,para mais energia,mas obrigatório mais vento.
boa continuação
boa continuação
olá,
a torre tem12 metros. no vídeo ele está instalado no último pedaço de 3 metros da torre.
as pás tem 2 metros de altura e a chapa de alumínio de cada pá mede 1,25x2m
sobre fechar as pás em cima e embaixo eu realmente não sei te responder, talvez melhore, talvez não faça diferença nenhuma ou piore.
mas eu nunca vi nenhum vídeo na internet onde ela era fechada.
fica a dúvida.
fica a dúvida.
sim..podes faze-lo:smarley Escreveu: será que eu posso medir a potência do gerador apenas girando ele a vazio, medindo a tensão de fase sem carga, subtraindo 24v, multiplicando por 3(pot. tri-fásica) e utilizar a resistência das fases para isso?
actualmente, não tenho muito tempo para explicar, mas dá uma vista de olhos aqui:
http://fieldlines.com/board/index.php/t ... 928.0.html
goahead
para aqueles que ainda não viram...
http://www.windgenkits.com/index.html
http://www.windgenkits.com/tutorials.htm#
http://www.youtube.com/user/wind2volts
Boa Tarde. Sou leigo e tentei fazer um gerador destes com garafa PET não obtive exito será que alguem pode me informar onde esta meu ou meus erros?. A intenção era acender um LED. Utilizei imã de HD 04 no total, fiz 08 bobinas com diametro de 2cm e 100 voltas cada, utilisei ventilador como fonte de vento. Desde já obrigado.
edsoncr. boas
Enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
