Duvida! Disco dos Imâs
Re: Duvida! Disco dos Imâs
Quantos ohms tem a bobina.
7.2 ohm
Então lei de ohm nele 7,2 ohm para 16 V seria 2,2 A puxando 4A a bobina vai aquecer e queimar.Druida6970 Escreveu:7.2 ohm
Então tem que fazer uma bobina com fio mais grosso e menos voltas.
Ou então baixando a velocidade do gerador para só conseguir os 2,2 A, a tensão deve cair para menos da metade e então tem que colocar mais uma bobina em serie para conseguir novamente ao 16v mas ai dobra os ohms novamente e recomeça o ciclo.
A coisa não é tão fácil assim.
medi a bobina novamente , agora com a bobina fora do circuito, deu 1.8 ohms. O fio que to usando é meio grosso, tentei medir com a regua e deve ta em 0.8 mm de espeçura.
Pronto agora sim com um multimetro decente , 4.4 ohms, comecei a confeccionar as bobinas, ia colocar 18 mas para ficarem bem possicionadas achoq eu vou colocar 16
Então galera venho aqui postar meu progresso. Sobre o bobinamento vou fazer um trifásico com 4 bobinas por fase. e mais uma bobina monofásica no espaço que vai sobrar. Comprei fio AWG17, não sei se vou fazer com fio duplo vou esperar chegar para ver.
Bom segue foto dos discos montados no eixo ja com a polia, e foto da estrutura do gerador que estou ainda finalizando.
Vê bem como vai fazer isso para não perder tempo e dinheiro.
Para que vai usar a bobina mono?
Como pretende fazer o trifásico?
E ai wolf blz? cara mais ou menos isso =
Se tiver alguma idéia fala ai.
Acho que bifásico fio mais grosso aproveita melhor os imãs.Druida6970 Escreveu:E ai wolf blz? cara mais ou menos isso =
Eu queria fazer bifasico. mas tipo, para fazer bifasico cada bobina deve estar bem em cima de um imâ. o centro da bobina deve ser maior ou igual ao tamanho do imâ.
Para retirar 14 volts desse gerador eu preciso de 110 voltas. problema que a largura do imâ é de 2 cm, a bobina deveria ter no maximo 1cm de espeçura. sera que devo dividir as 110 voltas entre 2 bobinas e depois ligar em série de 2 em 2 ? ou de 3 em 3 com fio duplo derepente?
Comprei um fio AWG 17 5 kilos.
Mais um estagio pronto, rotores presos na estrutura, ja com os suportes para o disco das bobinas e ja com furação para prender placa de aluminio onde vai as pontes retificadores, multimetro e amperimetro
Ai mais um motivo para se perder o interesse em ajudar.
Lá atrás questionei sobre a potencia conseguida com uma só bobina, ai o usuário me passa a potencia conseguida com uma bobina enorme, incompatível com as medidas do gerador. Para ajudarmos precisamos de dados concretos, com uma bobina que caiba no seu espaço predeterminado, não adianta tentar impressionar.
Agora já não consegue 14v? veja que tem que conseguir 14v numa fase e não com uma bobina.
Cara, não é tão complicado quanto parece amigo. se vc tem 14 volts em cada bobina , liga todas de uma faze em paralelo. se não tem espaço para isso vc enrola com metade das voltas e mede a voltagem, dai faz 14 com 2 bobinas da mesma fase em série. Fico pedindo opiniões porque sempre é bom ouvir alguem que ja fez algo. Mas o forum se mostra extremamente inativo.
Fazem um bobinamento desses não é dificil , ja fiz coisas mais dificeis como por exemplo uma maquina cnc, onde se envolve varios sistemas interligados, Posts atraz vc me questionou oque eu faria com 1 bobina mono separada, simples, retifica ela e liga junto com o sistema,
Acho que está querendo ensinar o padre a rezar a missa.Druida6970 Escreveu:Cara, não é tão complicado quanto parece amigo. se vc tem 14 volts em cada bobina , liga todas de uma faze em paralelo. se não tem espaço para isso vc enrola com metade das voltas e mede a voltagem, dai faz 14 com 2 bobinas da mesma fase em série. Fico pedindo opiniões porque sempre é bom ouvir alguem que ja fez algo. Mas o forum se mostra extremamente inativo.
Estávamos a falar bifásico e trifásico e não mono, se quiser fazer da maneira mais difícil e menos eficiente fique a vontade. A única vantagem de se fazer bobinas em paralelo é de usar diodos de menor capacidade perdendo eficiência.
Quanto a cnc que fez, bom se for para o lado de gabolices das coisas que já fizemos, acho que posso encher uma pagina.
É "bom" ler isso... sem mais comentários.Druida6970 Escreveu:Fico pedindo opiniões porque sempre é bom ouvir alguem que ja fez algo. Mas o forum se mostra extremamente inativo.
Oque achou interessante? O forum estar extremamente inativo. "Grande verdade".Emanuel Couto Escreveu:É "bom" ler isso... sem mais comentários.Druida6970 Escreveu:Fico pedindo opiniões porque sempre é bom ouvir alguem que ja fez algo. Mas o forum se mostra extremamente inativo.
Amigo Wolfire!
O que acho interessante é haver pessoal mal agradecido...!
O título do tópico é (Duvida! Disco dos Imâs) e no decorrer do tópico sempre tentou ajudar...
E agora o Druida6970 vem com um comentário desse (Fazem um bobinamento desses não é dificil, ja fiz coisas mais dificeis como por exemplo uma maquina cnc, onde se envolve varios sistemas interligados).
Que é extremamente desmotivante para quem sempre tentou ajudar...
Quanto à afirmação (Mas o forum se mostra extremamente inativo).
Fui ver as datas das perguntas e das respostas!
E acho que, no caso deste tópico, o user não tem razões de queixa...
Então acho que entendi as avessas
O quanto um par de aspas ("") pode mudar o significado de uma palavraWolfire Escreveu:Então acho que entendi as avessas
Chegou oque faltava , agora é arregaçar as mangas e bobinar estes 5 kilos heuheuheueh, preciso de uma luva ! kkk
