Sistema eólico sem bateria
Enviado: segunda out 19, 2015 10:13 pm
por leoneiva
Pessoal,
Um gerador eólico de 1200 w onde tem vento quase que o tempo todo, consegue segurar eletros de uma casa SEM SISTEMA DE BATERIAS ACOPLADO? Lógico que não estou pensando em ar condicionado ou chuveiro. Estou falando de tv, geladeira, lâmpadas e ventilador.
O objetivo é economizar ao menos 70% do consumo destes aparelhos.
Abraço
Re: Sistema eólico sem bateria
Enviado: segunda out 19, 2015 10:18 pm
por jmlflorencio
Sem baterias talvez... Sem ligação à rede eléctrica, duvido.
Enviado: segunda out 19, 2015 10:37 pm
por leoneiva
Sim, ligado direto na rede elétrica e sem baterias.
Como saber o que um gerador de 1200w consegue suportar levando em conta os aparelhos?
Geladeira 60w e gerador 1200w. Na teoria consigo ligar 20 geladeiras? 1200 / 60 = 20. (se o gerador estiver gerando no máximo)
Desculpem mas sou leigo no assunto.
Abraço
Enviado: segunda out 19, 2015 11:34 pm
por jmlflorencio
Ligando directo não, ligando isso sim mas através do inversor adequado...
Sim, sobre a potência, na teoria e simplificando as contas, será isso mesmo.
Estando ligado à rede tudo fica mais simples... Atenção à legislação do local para ver se o aerogerador pode injectar na rede sem trazer problemas, etc...
Enviado: terça out 20, 2015 12:11 am
por Emanuel Couto
leoneiva Escreveu: Geladeira 60w e gerador 1200w. Na teoria consigo ligar 20 geladeiras? 1200 / 60 = 20. (se o gerador estiver gerando no máximo)
Duvido que a sua geladeira consuma em permanência (60w).. como mediu isso :?:
Já agora!
Porque não passa pelas apresentações e fale-nos um pouco de si!
Enviado: terça out 20, 2015 12:26 am
por leoneiva
Sim, tem que colocar um inversor, que no meu ponto de vista é o maior problema, pois é bem caro e parece ser algo muito difícil de se construir sem muito conhecimento na área.
No site do fabricante de minha geladeira diz que: "Consumo (Kwh/mês): 59.5". Ela é uma geladeira robusta.
Quanto a mim, sou Gerente de projetos PMP voltado para a área de informática. Mudei de estado e estou morando em um lugar que venta muito. Apenas vi a possibilidade de fazer sistemas de energia eólica para comercializar. Mas estou bem desanimado, pois a parte do inversor de 1200w ainda não consegui achar uma solução adequada e a um custo que viabilize o projeto.
Abraço
Enviado: terça out 20, 2015 12:45 am
por Emanuel Couto
leoneiva Escreveu:Quanto a mim, sou Gerente de projetos PMP voltado para a área de informática.
Ótimo!
Faça a sua apresentação aqui :arrow: https://www.novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14
Em relação aos consumos da geladeira!
Este electrodoméstico tem um consumo muito irregular, para saber um número aproximado, só mesmo medindo os consumos ao longo do dia.
Inversor de energia
Enviado: quarta out 21, 2015 5:51 pm
por leoneiva
Pessoal,
Percebi que para produzir pequenos sistema eólico para comercialização, o que torna o projeto inviável é o inversor que é muito caro, pelo menos aqui no Brasil. Um inversor 1200w é em torno de R$1.000,00.
Alguém tem alguma solução para este problema? é possível construir um inversor para o sistema eólico sem muita dificuldade ou custo?
Abraço a todos.
Enviado: quarta out 21, 2015 11:36 pm
por Emanuel Couto
leoneiva, coloque aqui neste tópico todas as questões relacionadas com esse projeto!
Obrigado.
