Construir painel Solar
boa tarde,
queria construir um painel solar à medida. a ideia inicial é apenas conseguir manter as luzes acesas à noite.
de que irei precisar? baterias de carro servem ou haverá outras opções para guardar a energia gerada?
em relação a paineis solares? queria comprar daqueles modulos que dá para ir soldando e juntando à medida. onde poderei adquirir este tipo de paineis solares?
desculpem a forma apressada de como escrevi o texto.
desde já obrigado.
desde já obrigado.
Re: Construir painel Solar
para construir um painel solar á medida precisas de baterias, podes usar de carro mas as de "deep cycle" são mais apropriadas...
as células podes comprar no ebay, eu já comprei 72 celulas ficou por 100€, (ronda os 120w - 12v) mas é preciso muito cuidado a soldar pois elas partem muito facilmente. precisas de um controlador de carga, para a bateria, e de um inversor, caso as lampadas que uses sejam de 220v, se forem de 12 volts não precisas.
no youtube encontras vários videos como fazer um painel solar.
abraço,
eduardo
abraço,
eduardo
e para cobrir as celulas usas alguma resina ou vidro especial?
vidros que não ofereçam efeitos térmicos pois não não está instalando para efetiso térmicos pas sim fotovoltaicos. monte num quadro onde a base em baixo seja de plástico e na parte de cima seja com um vidro de espessura não muito grossa, deverá resistir a chuva de granizo por exemplo.elav Escreveu:e para cobrir as celulas usas alguma resina ou vidro especial?
eu usei vidro e estou a aguardar a resina (sylgard 182) para cobrir as células.
e com a resina já não é preciso o vidro?edupinto Escreveu:boas,
precisas do vidro e da resina se quers que dure uns anos valentes
consulta este video:
http://www.youtube.com/watch?v=_2uxoy_w ... re=related
abraço,
abraço,
obrigado,
como e que calculam a tensão de saida?
para 12v, voces usam 24 celulas de o,5v ou
usam por exemplo 36 celulas de 0,5v e ficam com 18v a saida, mas mesmo em dia de pouco sol conseguem os 12v
o que se usam são 36 células de 0,5v o que dá 18v. penso que deve ser por causa das perdas e tambem para carregar a bateria precisas de +- 15v.
facilmente tens os 12v mas o que varia mais é a corrente, quanto mais sol mais corrente logo mais power!!!
nunca mais chega a resina para testar o meu!
estou a pensar fazer um painel com estas celulas http://cgi.ebay.de/50-solarzellen-neu-o ... 1c194265eb de 4,16w
e com 50 celulas. vidro um de 3mm dos baratos deve chegar
resina
armação em aço de 2 mm do barato bem pintado
orçamento final deve rondar os 150€ para cerca de 200w
resina
parecem ser muito boas e um preço ainda melhor
eu comprei as 72 policristalinas de 3x6.
aconselhava-te a usar aluminio em vez do aço (mais leve e não ganha ferrugem) mesmo os parafusos que uses para a moldura usa daqueles que não ganham ferrugem eu usei rebites.
o vidro eu usei de 4mm mas 3mm tambem dá.
outra coisa não te esqueças de comprar o "tabbing wire" usa-se para soldar as células umas ás outra, os diodos, fluxo...
eu comprei um kit que já trazia as células e isso tudo.
boa sorte com a soldadura
por acaso n sabes um bom sitio para eu comprar a moldura
deves usar vidro de alta transparência, com baixo teor de ferro, o vidro normal (verde) tem uma transparência de uns 70-80%, este deverá tambem resistir a ventos fortes e queda de granizo.
tambem andei a equacionar a construção, as células até são baratas. mas, estrutura, vidro, silicone encapsulante, fiz as contas e lá ia para perto do custo de um feito.
a moldura podes comprar em qualquer serralheiro (foi o que eu fiz) eu usei calha em l com 2mm de espessura e 30mm de largura.
já colei o vidro com silicone á moldura e parece estar bem resistente
quanto e que foi o preço dessa molduraedupinto Escreveu:a moldura podes comprar em qualquer serralheiro (foi o que eu fiz) eu usei calha em l com 2mm de espessura e 30mm de largura.
o serralheiro é um conhecido meu e foi ele que comprou o vidro e ajudou-me a fazer a moldura e a colar o vidro á moldura. ele ainda não me disse o preço...
mas deve ser barato (espero eu )
dúvida sobre esse produto que você passou ai nesse link (50 novas células solares box - 4,16 wp mono): as 50 células produzem 4,16w ou cada célula produz 4,16w?elav Escreveu:estou a pensar fazer um painel com estas celulas http://cgi.ebay.de/50-solarzellen-neu-o ... 1c194265eb de 4,16w
resina
e a respeito da bateria, essa bateria deep cycle uma luz para mim por favor, qual uma boa opção dessa bateria? a mais barata a mais cara? qual me recomendam?edupinto Escreveu:boas,
abraço,
eduardo
4,16w por celula
obrigado elavelav Escreveu:4,16w por celula
mais uma coisa, a bateria deep cycle é qualquer uma ou tem uma específica pra isso? qual me recomendam?
eu vou usar uma baterias de ups (oferecidas ), mas há mais indicadas no mercado, podes procurar qualquer fornecedor de baterias para sistemas fotovoltaicos ou mais conhecidas pelas baterias dos carrinhos de golf.
