auto produçao foto voltaica
Re: auto produçao foto voltaica
Mensagem por jmlflorencio » terça ago 22, 2017 12:34 am
Já é obrigatório cada habitação nova ter um painel solar térmico. Bastaria passar a ser obrigatório um fotovoltaico também...
Isso, e alargar a obrigatoriedade também ao momento de mudança de proprietário (venda) das casas usadas ;-)
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » segunda set 04, 2017 11:01 pm
jmlflorencio Escreveu:
sexta ago 18, 2017 7:35 am
As baterias não podem ser usadas em toda a sua capacidade, apenas numa percentagem (para fazerem os ciclos anunciados). Nas de chumbo, costuma ser 50%...
Ao meter um sistema destes pode também mudar-se para tarifa bi-horária diária, para pagar menos de noite e poupar mais nos kWh que vêm da bateria.
Há muito material (de leitura) aqui no fórum sobre este assunto, é melhor dar uma olhadela ;-)
Ao ver a página de um fabricante vi no lifecycle tinham 4000 ciclos para 20% e 500 para 100%
O que quer dizer? de 0 a 20% ou quando chegam a 20% de carga é melhor carregar?
Mensagem por serges » sexta set 08, 2017 2:24 pm
Depende da descarga ser "profunda" ou não...
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » domingo set 10, 2017 9:03 pm
O que é isso da carga ser profunda? Será que podiam explicar melhor? É que nesta matéria não pisco nada. Pensei que fosse só carregar ao máximo e usar depois, como baterias de portateis, telémoveis, etc
Mensagem por serges » quarta out 04, 2017 1:54 pm
"Ao ver a página de um fabricante vi no lifecycle tinham 4000 ciclos para 20% e 500 para 100%"
A descarga profunda está nos tais 500 ciclos a 100%
se não for descarga profunda, ou seja a 20% já te vai dar os 4000 ou seja 8x mais...
rjsc2000
Mensagem por rjsc2000 » quarta out 04, 2017 11:48 pm
Ok, Obrigado
Isso quer dizer que a 100% é usar a capacidade toda da bateria e 20% é usar 80% da capacidade indicada?
Ricardo
Mensagem por jmlflorencio » quinta out 05, 2017 3:39 pm
Não. 20% é usar mesmo só os 20%... Normalmente nas baterias de chumbo fazem-se as contas a usar cerca de 50%, caso contrário teríamos que comprar muitas baterias a mais...
Ou usamos uma percentagem pequena da capacidade e temos mais ciclos de vida útil (mas temos que comprar muitas mais baterias)...
Ou usamos uma percentagem maior da capacidade, e temos menos tempo de vida útil da bateria (mas o investimento inicial é menor).
Tem que se analisar caso a caso ;-)
vitorchelo
Mensagem por vitorchelo » quinta out 05, 2017 6:03 pm
Boas, tou com 1 mini projeto e estou a pensar comprar uma bateria do leroy (Bateria solar XUNZEL SOLARX 120AH-12V), tenho uma capacidade de carga máxima de 10AH no mppt, será k para descargas temporárias em um ekipamento de 700 watts esforça mt e tenho k reforçar o banco ? ou aguentará as descargas temporárias.....penso k a kestão se insere no tópico, a bateria tem a sigla c-120 ...
Just saying :D :roll:
Mensagem por rocker_pt » quinta out 05, 2017 10:35 pm
Essa bateria só consegue armazenar 1.5kwh.
Para não a estragar prematuramente só poderás usar os tais 50%, ou seja 0.7kwh em cada ciclo (0.7x0.25€/kwh= 0.17€
Tenta agora fazer um qualquer estudo de rentabilidade a depois diz se compensa esse projeto com baterias....
Pelas minhas contas acho que não
Ficha tecnica: http://www.xunzel.com/portu/assets/xunz ... rtu-tz.pdf
A 50% pode dar para 800 ciclos .... 800*0.17=140€
Ou seja, no tempo de vida dela, e sendo muito otimista poderás armazenar 140€ de energia na bateria
Mas a bateria custa 256€
Conclusão, assim em cálculos de merceeiro muito otimista irás perder cerca de 100€ entre a compra de cada bateria e armazenamento da energia.
VE's:16 145 km + 135 000km em Predator 60Ah
Mais de 150.000km em VE!
vitorchelo
Mensagem por vitorchelo » sexta out 06, 2017 12:07 am
rocker_pt Escreveu:
Boas, ainda estou a ponderar só abastecer a casa enkuanto não estou, e se for por ai aguenta se, o frigo, box e pouco mais é na boa, tipo desligo o geral e abasteço eu usando a fiação da casa, o exemplo k pus em cima seria para abastecer de inverno um akecedor dos novos de gel k liga e desliga durante segundos e sendo assim daria a margem para recuperação da bateria, claro k estou a ponderar por outro painel e assim passaria a ter um total de incaixe na bateria de 20 AH e isso sim, será outra história, mas gosto de ouvir o feedback de pessoal k .....já testou experienciias parecidas.....;-)
vitorchelo
Mensagem por vitorchelo » sexta out 06, 2017 12:31 am
rocker_pt Escreveu:
E sim caso a compre irei estar atento ao desgaste da bateria e mante la saudavel não ultrapassando valores radicais de descarga, o k provavelmente terei k fazer é por mais um painel de 100, até pk o mppt é de 20 AH, mas assim já fazia da bateria saudavel, com um consumo medio de 180 kwtts mensais e já com ekipamentos em casa, pk não ser autosuficiente, os ekipamentos já estão pagos e eskeçendo essa parte acho k será facilmente exequivel por a coisa a bulir ....desde já agradeço a ajuda ;-)
Mensagem por jmlflorencio » sexta out 06, 2017 12:46 am
Mas... Isso só vai servir para perder dinheiro. :-O
O meu conselho seria esquecer o Leroy e afins, e ver preços em casas especializadas tipo solarimpact ou solarshop. São firmas portuguesas com provas dadas, e que te poderão ajudar ;-)
Voltar para “Energia Solar”
