carissimos:
após a leitura atenta de alguns posts do forum, fiquei com a impressão de que é possivel a produção de biodiesel de diversas formas (uso de quantidades de reagentes diferentes).
desta forma, gostaria de vos pedir, se não for abuso de minha parte, um procedimento com vista á produção de biodiesel em laboratorio, em pequena escala, de forma simples, usando metanol e naoh.
atentamente.
ignoto
Produção laboratorial de Biodiesel
Re: Produção laboratorial de Biodiesel
olá, nesse caso continua a ler mais um pouco, existem por aqui muitas formulas e métodos.
boas.
usando oleo novo:
(segundo o user fry, espero que não se importe da referencia)
1l de oleo novo;
0.22l de metanol;
5g de naoh;
aquecer o oleo a 55ºc;
adicionar e misturar o naoh com o metanol;
adicionar esta mistura ao oleo e agitar frenéticamente durante pelo menos 20 minutos;
adicionar 50ml de agua à mistura, agitando mais 2 minutos;
deixar em repouso;
ao fim de 30 minutos, retirar a glicerina (aqui a minha dúvida: ficando a glicerina no fundo do recipiente, como proceder? recurso a decantação? );
adicionar 220ml de agua e agitar com cuidado;
remover a agua, que deve estar turva;
repetir as vezes necessárias, agitando de forma mais intensa, até que a agua fique transparente.
a 1ª parte irei realiza-la um gobelé (copo), sendo que aquando da decantação irei usar uma ampola de decantação, para extracção liquido-liquido.
se pretender usar apenas 250ml de oleo, basta-me apenas diminuir proporcionalmente os restante reagentes, ou haverá alguma excepção?
atentamente.
ignoto
usando oleo novo:
1l de oleo novo;
0.22l de metanol;
5g de naoh;
deixar em repouso;
atentamente.
ignoto
além dessa receita básica do fry, tem muitas outras que foram incluidas depois. convém ler, vai encontrar dicas preciosas que não serão reunidas numa só resposta.
quanto à decantação, você tem que usar um recepiente cônico, com uma abertura na parte inferior, para extrair a glicerina, depois de decantada.
como exemplo, uma garrafa pet de cabeça para baixo. pode adaptar uma torneira na parte inferior, ou para testes, basta afrouxar a tampa que a glicerina sai.
tem muito material já produzido nessa secção. inclusive para bio de origem na gordura animal.
