Casas LSF
masda
Casas LSF
Mensagem por masda »
estou interessado em comprar uma casa deste genero.
gostaria de saber a vossa opnião, onde comprar ...
Re: Casas LSF
já estive numa, é soberbo, muito conforto!
procura no google que vais encontrar!
JP Jacinto
Re: Casas LSF
Mensagem por JP Jacinto »
olá
o light steel framing (lsf) terá vantagens ou desvantagens, dependendo tal como os outros métodos de construção, do projecto e da própria construção.
em primeiro lugar há que ter em conta que se trata apenas da estrutura. não estamos a falar de paredes ou pavimentos.
as vantagens são (quando bem executado):
maior flexibilidade, logo maior suporte aos sismos.
menos peso, logo uma boa escolha para construir sobre um piso existente.
menor tempo de execução (não é preciso esperar pela cura, como no betão).
as desvantagens são:
menor isolamento acústico ( o som propaga-se pela estrutura metálica melhor que no betão)
menor resistência a incêndios de alta temperatura (o 11 setembro - twin towers)
pouco utilizado em portugal, logo difícil encontrar instaladores/montadores.
quanto a custos não sei responder
já quanto a conforto, não influencia em nada (excepto nos sons), pois esse dependerá muito mais dos acabamentos do que da estrutura. de igual modo se pode falar relativamente à eficiência energética.
resumindo. essa escolha dependerá da existência local de vendedores e instaladores. sobretudo tratando-se de moradias.
em edifícios plurifamiliares não será aconselhável, a não ser que o projecto inclua o isolamento/revestimento de toda a estrutura com isolante acústico. ou seja, pode ser boa escolha para uma moradia, mas será má escolha para um edifício.
mas como já disse acima, dependerá muito do projecto. executar um projecto pensado para estrutura de betão e depois escolher lsf será um erro enorme. mas se o projecto for feito a pensar em lsf poderá ser obtido um bom resultado.
a boa construção depende de muitos factores, nem sempre o mais caro é o melhor. o melhor efeito obtém-se da conjugação dos muitos elementos e da relação harmoniosa entre esses, é para isso que existem os arquitectos e os engenheiros.
espero que isto seja útil.
cumprimentos a todos
jp
Sa
Re: Casas LSF
Mensagem por Sa »
depois de varias pesquisas na net,comecei a pedir alguns orçamentos para modelos já pré concebidos e qua nao foi o meu espanto quando o preços pouco ou nada se diferencia de uma mera construçao tradicional.
contactei a centuri steel, e mais recentemente a teketo, pelo meio mais algumas mas nao obtive resposta. gostei bastante desta ultima com uma arquitectura muito bonita.
O que eu detesto mesmo sao B.........as
Re: Casas LSF
Mensagem por mauri »
moradia construída segundo o sistema light steel framing podendo observar-se o esqueleto metálico antes da aplicação do revestimento estrutural.
uma construção light steel framing é tão pré-fabricada quanto uma em alvenaria.
atenção que as entidades bancárias não financiam pré-fabricados visto que a obra pode, em teoria, ser desmontada e deslocada.
http://pt.wikipedia.org/wiki/light_steel_framing
Associado 69Imagem
Prece
