Eco-Quinta das Fontes - Tratamento dos esgotos
tavares
Mensagem por tavares » domingo mar 08, 2015 6:38 am
Vou dar inicio , ao projecto de tratamento de esgotos da quinta .
Os esgotos vão dividir-se em dois grupos , as águas cinzentas ( de lavagens da cozinha e WC) e águas castanhas ( sanita ).
As águas cinzentas passarão por um separador de gorduras e depois através de três depósitos de 1000 serão filtradas com brita , areia e carvão, no primeiro depósito será ainda acrescentado um filtro de tecido tipo geotextil para que a maior parte das partículas fique aí retida e assim prolongar o tempo de vida da areia e brita , o 1º deposito comunica com o 2º através de um filtro de carvão , o 2º depósito serve como acumulador e de tempos a tempos será injectado ar para oxigenar a água , o 2º deposito comunica com o 3º através de filtro de carvão , o 3º deposito é para a decantação , acumulando-se as partículas no fundo para limpeza.
Após os 3 depósitos de filtração, oxigenação e decantação, a água passa a ser tratada com plantas macrófitas, assim a segui ao 3º deposito há um mais pequeno de 500 L , com brita e plantas ( neste caso nenúfares ), após este deposito há um canal de evapotranspiração com 9 metros de comprimento , com 1 de largura e 40cm de altura e subdivido em secções com areia , areão e britas com plantas enraizadas do tipo caniços e bunho e outras , estas plantas encontram-se nas margens de barragens e rios e são utilizadas para controlo de poluição, após a água passar pelo canal será devolvida á natureza e caso as análises sejam positivas poderá vir a alimentar um rego de agriões, a água após o deposito de decantação em caso que os nascentes possam vir a baixar muito por algum ano de seca , esta água poderá ser bombeada e vir a alimentar o autoclismo e assim passar para as águas castanhas.
Cuidados a ter: evitar ao máximo lixivias e outros quimicos , usar detergentes e produtos de higiene o mais amigo do ambiente possivel.
Águas castanhas:
Será também constituido por 3 depositos de 1000 litros cada que servirão como reactores de bio-digestão, ao contrario do sistema de aguas cinzas este sistema tem que ser totalmente estanque, porque vai utilizar bacterias anaérobicas, assim a matéria entrará no 1º deposito onde fermentará no minimo 40 dias , passa ao 2º deposito onde ficará mais 40 dias , vai ao 3º deposito mais 40 dias , e tal como as águas cinzas tem também um deposito de 500 Litros que aqui servirá para controlo e estágio final.
No sistema de águas cinzas a passagem entre depositos é feita por gravidade, nas águas castanhas cada deposito leva internamente uma bomba e duas valvulas externas que permitem circular a matéria dentro do deposito ou a passagem para o deposito seguinte, ao mesmo tempo que é triturada.
Sendo um bio-digestor há produção de bio-gás , não acredito que venha a obter muita quantidade , pelo que de momento fica preparado para recuperar o gás mas não é prioritário.
O sistema de bio-digestor requer um controlo apertado de temperatura para as bactérias funcionarem , pelo que terei de aplicar um sistema de isolamento.
O produto obtido no ultimo deposito é recolhido e aplicado em fardos de palha , os quais quando estiverem completamente desfeitos serão juntos ao compostor, tendo assim composto organico para aplicar na horta e pomar.
Cuidados a ter: Não lançar papeis pela sanita , embora eles se degradem , também entopem as bombas .
tavares
Re: Eco-Quinta das Fontes - Tratamento dos esgotos
Mensagem por tavares » domingo mar 08, 2015 6:48 am
Construção :
- Foi escolhido um socalco abaixo da cota da habitação, num canto entre duas paredes e no comprimento virado a sul.
- Preparação do terreno , foi limpo de matos e silvas e nivelado o mais possivel
- Sapatas , devido ao peso final de todo o equipamento cheio ser superior a 7 Toneladas , foram feitas 31 sapatas com betão e pedra
- Suportes, foram colocadas vigas de ferro galvanizado ( cada deposito apoia em 3 vigas ) sobre suportes com parafusos e porcas para nivelamento
- Depósitos- Foram içados com guinchos de correntes e colocados nos seus locais finais.
- A seguir , será construido o canal de evapotranspiração.
Ficam as fotos:
tavares
Mensagem por tavares » domingo mar 08, 2015 6:50 am
Mais fotos:
Mensagem por pafi » domingo mar 08, 2015 10:37 am
Este trabalho é magnífico. Muitos parabéns! Descrições simples e eficazes.
Vai tornar-se uma referência certamente.
Continuação de bom trabalho.
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz » quarta jan 27, 2016 10:29 am
Ola
Vou deixar algumas coisas sobre biodigestores
Um metro cubico de gas produzido nos biodigestores equivale a 0,454kgf de gpl (gas engarrafado).um biodigestor que produz 3 m cubico de gas por dia economizara 1,362 de gpl por dia , ou 30x1,362=40,86kgf mensalmente.como uma botija de gpl contem13 kgf de gaz vemos que havera uma economia mensal de tres botijas , aproximadadamente usando materia prima gratuita
Cada pessoa em media produz 0,40kgf por dia
O biodigestor deve ter uma temperatura entre 30 a 37graus
A quantidade de carbono necessaria ao desempenho das bacterias e cerca de 20 a 30 vezes maior que a de nitrogenio sendo a relacao carbono/nitrogenio c/n um dos indices que caracterizam a produtividade de biogas
Dejetos de bovinos c/n. 25,0=1
Equinos. 24
Suinos. 13
Aves. 7,3
Humanos. 2,9
Palha seca. 87
Capim. 27
Serradura. 431
Como o esterco bovino e altamente favoravel a accao bacterilogica ,produzindo rapidamente biogaz e aconselhavel fazer a primeira carga do biodigestor com esta biomassa
Assim se misturares palha com as aguas castanhas no biodigestor tens uma producao de biogas mais rapida
Espero ter ajudado
tavares
Mensagem por tavares » sábado fev 13, 2016 10:57 am
Obrigado sergio ferraz, pelos valores dados, mas como anteriormente disse , dificilmente irei produzir gaz, até pelo simples facto de manter o biodigestor no inverno a temperaturas acima de 30 graus, mas com algum investimento quem sabe.
Mensagem por serges » quinta jul 07, 2016 9:38 am
Hum...
A ver se quando for para esses lados quero ver essa quinta...
Gosto de como estás a fazer as coisas...
Já sabes tens de ter um ponto de carga!
Eu levo energia bebivel...
Abraços
Bunker1978
Mensagem por Bunker1978 » quarta set 28, 2016 1:13 am
Olá.
Excelente tópico. Obrigado pela informação, vai ajudar-me imenso
De momento estou a elaborar um projeto de 5 habitações T1 e gostava quem fossem ecológicas e autossustentáveis.
Já criei um tópico com questões e dúvidas mas ainda não foi publicado.
A minha questão é:
Para esse projeto preciso de criar projetos de Eletricidade, telefones e Águas e Esgotos, consegue indicar alguém capacitado para o fazer?
Uma vez que é eletricista e tem muitos conhecimentos nesta área consegue ajudar-me a desenvolver um projeto semelhante?
Agradeço a atenção, e votos de um continuação de Excelente trabalho.
Fiquei completamente maravilhado.
às vezes parece que dou um passo para a frente e dois para trás, por querer fazer as habitações independentes das redes públicas. Este tópico serve de inspiração para não desisitir.
