GreenLamp
Gearbest Banner
tavares
GreenLamp
Mensagem por tavares » quarta set 10, 2008 8:45 pm
uma empresa portuguesa de nome isgreen está a desenvolver lampadas fluorescentes com tecnologia led , a ideia é retirar as actuais lampadas , balastros e arrancadores e substitu-las por estas lampadas .
segundo eles neste momento estão prontos a arrancar a produção em larga escala .
GoogleAds
Estado:Ligado
Re: GreenLamp
Mensagem por rocker_pt » quarta set 10, 2008 10:09 pm
http://www.isgreen.pt/regista_pagina.ms ... _contac%7d
75€ é muito caro para a equivalente a 36w
apenas tem a temperatura de cor neutra. não tem fria nem quente.
50.000 horas
13w
luminância superior em cerca de 16%
índice reprodução de cor > 90
sem cintilação
VE's:16 145 km + 120 000km em Predator 60Ah
Mais de 130.000km em VE!
jmap
Re: GreenLamp
Mensagem por jmap » sexta set 19, 2008 8:08 pm
rocker_pt Escreveu:http://www.isgreen.pt/regista_pagina.ms ... _contac%7d
50.000 horas
13w
sem cintilação
pena o preço... como será a luminosidade real? alguém já viu uma comparada? já aprendi a não me fiar nos lumens...
NunoNeiva75
Re: GreenLamp
Mensagem por NunoNeiva75 » sábado set 20, 2008 3:53 pm
mesmo acreditando que a fluorescente de 18w só emite 120 lux a 1 metro, emite-os para qualquer ângulo de 0 a 360º. se tiver um reflector em cima de certeza que acrescentará muito mais lux aos anteriores, secalhar chegará aos 200 lux da vertical pelo menos até aos 60º.
a de leds tem a iluminância dirigida, ou seja, ela vai iluminar o chão da cozinha, se esta fôr grandinha as bancadas secalhar ficam às escuras.
a 45º da vertical: 100 lux
a 60º da vertical: 80 lux
têm que fazer melhor para me convencerem.
cumprimentos.
tavares
Re: GreenLamp
Mensagem por tavares » segunda set 22, 2008 3:01 pm
olá ,
eu ainda não vi a lampada ao vivo , mas tenho estado tb a desenvolver uma lampada de led´s com casquilho e27 e possivelmente e14 e a minha forma de aplicação dos led´s é radial de forma espiral ,assim tenho iluminação 360º , a minha dificuldade é arranjar material .
por exemplo parto uma incandescente fundida e retiro o casquilho , para o globo tenho usado tubo acrilico , só que fica feia a ver-se a electrónica lá dentro .
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
