É possível ligar uma célula em paralelo com outra dentro do mesmo pack, estando todas elas ligadas em série entre si?
Ou seja: Imaginemos 20 células ligadas em série (totalizando 60V). Posso ligar, por exemplo, a célula nº19 à nº8 em paralelo? Haverá curto-circuito?
Gracias.
É possível ligar duas células em paralelo dentro de um pack?
Re: É possível ligar duas células em paralelo dentro de um p
Olá Roger,
Não tentes fazer essas experiências. Isso dá direito a uma explosão.
Podes juntar células em paralelo, e por exemplo de 20 células fazer uma série de 10 de conjuntos com 2 células em paralelo.
Obterás assim metade da tensão (+- 32V). Penso que não é isso que queres, pois não?!
Não.
Queria poder passar tensão das células mais carregadas para as menos carregadas sem ter que desmontar o pack.
nem penses em fazer uma coisa dessas! da curto certo!
pega num pequeno carregador e carrega a célula individualmente
