Valvulas de segurança para circuito em vaso fechado
jcaiado
Mensagem por jcaiado »
Viva,
No ano passado instalei um recuperador de calor para aquecimento central (circuito em vaso fechado) e apoio AQS. O recuperador tem serpentina de arrefeciemento onde foi instalada a respectiva valvula termica de segurança com abertura aos 97º. Até aqui tudo bem! Adicionalmente instalaram tambem no circuito primário uma valvula segurança combinda (pressão e temperatura) 3Bar 90º, ora é este promenor que não me parece correcto, ou seja se a temperatura subir por algum motivo a valvula que irá abrir em primiro lugar é a combinada ao atingir os 90º provocando a descarga do circuito de aquecimento, e desta forma a serpentina de arrefecimento nunca efectuará a sua função. Concordo plenamente com a redundancia de segurança, mas penso que para correcto funcionamento, em 1º lugar deveria entrar em serviço valvula segurança termica da serpentina de arrefecimento para evitar o esvaziamento do circuito e só depois entraria a outra se fosse necessário ou em caso de falha da primeira, mas para isso teria de ter uma temperatura superior aos 97º. Existem valvulas de segurança combiandas tipo 3Bar/100º? Ou devo substituir a combinada por duas separadas (pressão + temperatura 100º)? Queria ouvir a opinião dos entendidos para ter argumentação antes de ligar ao instalador a colocar-lhe a questão...
JC
