Adaptar recuperador de calor a ar para aquecimento central
teclista
Mensagem por teclista »
Boa noite a todos,
Estou decidido em adaptar o meu recuperador de calor a ar, para aproveitar a energia para aquecimento central através de radiadores e também das AQS.
Tenho algumas dúvidas, que gostava que me pudessem dar uma ajuda:
Será um sistema com um rendimento viável para as minhas necessidades?
Qual o melhor sistema ao nível de rendimento, com uma serpentina feita de inox ou cobre adaptada dentro do recuperador, ou com um permutador de calor à saída dos fumos do recuperador?
Características:
Moradia em banda, com R/C; 1 andar; sótão (Área total: à volta de 100 m2)
Recuperador na sala/cozinha
possibilidade de colocar o termo-acumulador de 200 com 2 serpentinas no sótão (futura ligação ao solar)
Elementos de radiadores previstos: 52, distribuídos por 5 radiadores + 2 toalheiros wc
Se alguém me ajudar com testemunhos de sistemas semelhantes ao que pretendo adaptar, ficarei muito agradecido.
Obrigado!
Re: Adaptar recuperador de calor a ar para aquecimento central
Mensagem por jmlflorencio »
Creio que só haverá por cá o testemunho do tópico que ambos já comentámos... A solução adoptada parece-me boa, e tenho a certeza que dará para aquecer esses elementos (à custa de alguma lenha, claro...).
Em tempos vi uma caldeira de lareira a trabalhar, e era um instante até dispararem as válvulas de segurança se se mantivesse o circuito fechado.
Também por isso, atenção à segurança. É coisa para ser analisada por alguém com experiência ;-)
teclista
Uma das minhas dúvidas é se a capacidade da serpentina, será o suficiente para dar rendimento ao sistema todo.
Porque a serpentina terá uns 2 litros de água, será essa água suficiente para aquecer a água do depósito de inércia e por sua vez ir para o circuito dos radiadores.
A minha outra questão, é sobre as dimensões físicas da serpentina, já andei à procura, e o máximo que vi foram fotos. Há alguém neste fórum que possua esse conhecimento, ou se há à venda já feitas.
teclista
jmlflorencio Escreveu:Creio que só haverá por cá o testemunho do tópico que ambos já comentámos... A solução adoptada parece-me boa, e tenho a certeza que dará para aquecer esses elementos (à custa de alguma lenha, claro...).
Essa caldeira na lareira, alimentava directamente os radiadores?
Era uma caldeira de águas quentes sanitárias apenas, era um sistema diferente... Já não me lembro bem (era muito novo ainda), mas sei que a dada altura teve que se abrir algumas torneiras para a água arrefecer no depósito (com a entrada de água fria)... Não foi muito agradável :-s :-s
Quanto à serpentina, creio que não saberei fazer esses cálculos...
Mas creio que será sempre suficiente, demorando mais ou menos tempo consoante a eficácia da transmissão de calor...
O sistema vai ficar em série com os radiadores ou em paralelo?
teclista
jmlflorencio Escreveu:Quanto à serpentina, creio que não saberei fazer esses cálculos...
Boa tarde,
Já tenho a pré instalação da tubagem para os radiadores. Não tenho a certeza, mas julgo que a rede está ligada em série. Será essa a opção mais comum?
Os radiadores estão em paralelo entre si, em série não daria...
Eu se calhar meteria a serpentina em série com o depósito, nos tubos de retorno antes de chegar ao mesmo.
Precisa é dos sistemas de segurança normais (e se calhar em redundância, mal não faz e também não é coisa cara)...
teclista
Um vaso de expansão aberto, no exterior e uma válvula de descarga a sair para a rua também. O acha o suficiente?
Obrigado jmlflorencio... ;)
Opa, eu não percebo nada disto, só falo pelo que o senso comum me diz :D
Os vasos de expansão nas caldeiras são fechados, por isso creio que não há necessidade de ter um aberto (especialmente no exterior, onde haveria muitas perdas de calor).
A caldeira aqui de casa é tipo esquentador (já antiga), tem um vaso de expansão fechado e não tem depósito. Terá é depois a válvula de segurança...
Por isso suponho que o circuito possa ser montado assim ;-)
teclista
Eu também penso que se for um vaso de expansão fechado, tipo 25 litros, que será o suficiente, a trabalhar em conjunto com uma válvula de descarga de 3 bar.
teclista
Está semana, quando visitava um cliente meu, descobri que ele já tinha um sistema destes montados à uns 6 anos, aproveitando material usado, mas em condições cedidos por vizinhos e amigos.
Passo a explicar:
Num arrumou externo à casa de habitação, tem um cilindro deitado na horizontal mas ligeiramente inclinado, por baixo do cilindro, coloca duas latas da tinta, cheias de serradura de madeira / aglomerado, com um buraco em baixo para entrar o ar, e ao centro, com uns 5 cm de diâmetro. Acende o lume a essas duas latas, que por sua vez vão aquecer directamente o deposito do cilindro que é em cobre. Por baixo das latas, julgo que embutido no cimento, está uma serpentina em cobre, mandada fazer num serralheiro. O circuito da água é o seguinte, a água arrefecida entra na serpentina para pré aquecer, passa ao depósito em cobre na horizontal, é feito a circulação por uma bomba, vai aquecer um toalheiro na wc e um termo acumulador com uma serpentina, retornando à "caldeira“.
As duas latas de serradura, ardem diariamente das 16h às 23h. No dia seguinte, a água da para os banhos!
Wow, isso é que é 'à MacGyver' :D
Eu, a tentar, queria uma coisa mais conservadora ;-)
teclista
A ideia do circuito está toda lá, a questão é que está um pouco artesanal, mas funciona e em segurança!
O rendimento é que é muito pouco. O mínimo ideal, era mais dois radiadores.
