Biocombustíveis responsáveis pelo aumento dos alimentos!
Local para troca de conhecimentos e discutir assuntos relacionados com os biocombustíveis líquidos tais como biodiesel, ovd, bioetanol, metanol, etc…
itisix
Mensagem por itisix » quarta dez 26, 2007 5:55 pm
eu gostei particularmente da história do arroz. segundo o presidente da copnfederação dos produtores de arroz ou lá como se chama a coisa, o arroz vai aumentar pelo menos 50% (isto tudo para 2008). e segundo o grande iluminado, as razões para o aumento são:
tudo aumenta. as outras coisas tb aumentam.
Mensagem por jmal » quarta dez 26, 2007 6:44 pm
ora ai está uma boa justificação, sempre é mais lógica essa que outras que tenho ouvido.
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas » quarta dez 26, 2007 10:20 pm
subrisum escreveo;
mas a grande questão, o essencial do problema, está por resolver. o problema não é o efeito estufa, isso é a consequência, percebem? isto a que assistimos diariamente é a tentativa de resolver o sintoma e não a doença.
também me parece , mas os sintomas sao mais fáceis de observar e sao o que permitem de detectar a doença . quando somos sãos não nos lembramos das doenças nem nos apercebemos que ao agir de determinadas formas a doença é inevitavel . se algo se passa mal na natureza a culpa é do homem . consciente ou inconscientemente algo esta errado . uns desequilibradamente-te farão algo de errado em favor da economia .
outros poderão reagir favoravelmente em equilibro com a natureza mas economicamente por não ser viável perdem a coragem . mesmo equilibradamente o sabor da destincao faz muita gente optar entre o bem e o mal a ciência e a religião a economia e o ambiente etc . se bem que o wikipédia pode ser alterado por todo o vivente esta la umas frases que dao para meditar longamente.
citacao wikipedia:
as gigantescas massas de água que cobrem dois terços do planeta constituem o maior colector de energia solar imaginável. as marés, originadas pela atracção lunar, também representam uma tentadora fonte energética. em conjunto, a temperatura dos oceanos, as ondas e as marés poderiam proporcionar muito mais energia do que a humanidade seria capaz de gastar.
pode ser verdade ou soposiçao mas se o shomems caminha-sem todos na mesma direcçao seria certamente mais facil determinar,?
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek » quinta dez 27, 2007 12:04 am
exactamente, aumentou tudo e a maioria destes aumentos não tem nada ver com biocombustíveis mas tudo tem de ver com petróleo.....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Re: Preço da cerveja dispara em 2008
Mensagem por jmal » quinta dez 27, 2007 12:14 am
luimio Escreveu:preço da cerveja dispara em 2008
as principais cervejeiras portuguesas têm vindo a subir paulatinamente o preço da cerveja pressionados pelo valor pago pelas matérias-primas, principalmente a cevada. e para o próximo ano poderão ser obrigadas a um aumento médio de 9%, conforme o grupo multinacional heineken decidiu recentemente
esta matéria-prima, de onde se extrai o malte para produzir cerveja, aumentou 80 euros por tonelada no mercado nacional e mais do que duplicou na bolsa de roterdão, passando de 130 euros a tonelada em 2006 para 340 euros a tonelada em setembro deste ano.
as empresas em portugal, principalmente a unicer e a central, compram cerca de 50% da cevada aos produtores nacionais e a restante é negociada com os seus principais accionistas: a unicer com a carlsberg e a central com a scottish & newcastle.
esta escalada de preços dos cereais está intimamente ligada a um fenómeno especulativo desencadeado pela utilização das terras agrícolas para produção de biocombustível (biodiesel ou bioetanol) mas também de uma queda abrupta da produção em países produtores de cevada devido ao mau ano agrícola.
frança, alemanha, áustria e portugal, em menos escala, estão a modificar as suas culturas de cevada para outras mais rentáveis e ligadas à produção de biocombustível, como a colza – uma espécie de couve-nabiça –, trigo e milho.
http://sol.sapo.pt/paginainicial/econom ... t_id=72591
afinal tá ali o gato, ás vezes convém ler duas vezes.
portanto força com os biocombustiveis, porque não os usarem, o mau tempo virá e cada vez mais, e depois a cervejola que tanto gostamos vai continuar a aumentar.
isto sim é pensar positivo.
Mensagem por Bluesky » quinta dez 27, 2007 1:28 am
apesar de correcto, ja vimos a dificuldade em captar essas energias ambientais devido aos dispendiosos investimentos necessarios em infraestruturas e manutenção. parece que as energias renovaveis serão sempre o parente pobre das energias, pelo menos ate começar-mos a pensar melhor e a extrai-la do zero absoluto.
a agricultura intensiva provoca a erosão e o empobrecimento dos solos, aumenta a contaminação dos lençois freáticos e retem muito pouco carbono pois o produto é novamente para queima, provoca a desflorestação e trás a desertificação e perda da consistencia dos solos. isto já para nao dizer que é economicamente inviável, ou seja, dificilmente alguem enriquecerá com os biocombustiveis a menos que os consumidores aceitem no futuro preços por litro ainda mais caros que o actual petroleo em mercado de bolsa.
ou seja, a agricultura já tem dificuldade em alimentar a populaçao quanto mais produzir biocombustiveis. ou seja, fazer umas experiencias com os oleos usados das batatas dos restaurantes como forma de reciclagem produtiva é uma coisa, como solução energetica de substuição para toda a gente é outra.
segundo a minha opinião os biocombustiveis são uma falsa questão, a energia deveria abandonar o ciclo do carbono e passar a usar o ciclo do hidrogénio (da agua) nas maquinas atuais e a fusão (transmutação) nuclear a frio, pois a atmosfera está doente e a saude humana precisa de sarar. ou seja, ser-se positivo é realmente ser-se positivo, ou nao será assim? # bluesky
itisix
Mensagem por itisix » quinta dez 27, 2007 9:23 am
eu sempre achei que o futuro é o nuclear. é preciso que as pessoas comecem a tirar a cabeça da terra e a pensar que a energia nuclear é limpa, segura e muito rentável. é preciso é que haja controlo e qualidade na manutenção e no tratamento dos resíduos. enquanto não temos fusão a frio e outras promessas que daqui a nada têm cem anos, o nuclear está comprovado. e a verdade é que, apesar da burrice de quem gere as centrais, tem havido muito poucos problemas. claro que o maior é chernobil, e esse, segundo se diz, ou foi erro do projecto ou erro humano (e bem groceiro).
Mensagem por Bluesky » quinta dez 27, 2007 6:55 pm
sim, foi um erro grosseiro, irresponsável, desmazelado, incompetente e muito pouco inteligente. mas quem nos garante que nao voltará a acontecer? ... ou pior? o que mudou no mundo do emprego que cada vez oferece piores condiçoes de trabalho? eu diria que o nosso futuro é atomico e nuclear, mas nao de fissão... de resto estou de acordo contigo, itisix #
katzilla
Mensagem por katzilla » sábado dez 29, 2007 1:51 am
itisix Escreveu:é preciso é que haja controlo e qualidade na manutenção e no tratamento dos resíduos.
...tratamento de residuos, queres dizer enterrar os residuos
bela escolha
ajosemor
Mensagem por ajosemor » sábado dez 29, 2007 2:15 pm
jmal disse?
normal, já á quantas décadas o petróleo faz subir os alimentos.
não percebo porquê.
pensava que o uso de máquinas na agricultura tinham permitido que com muito menos mão-de-obra se cultivassem áreas muito mais extensas e a agricultura atingisse uma produtividade e produção como nunca se tinha tido.
e a influência do desenvolvimento dos transportes que veio a permitir que as produções numa área do globo sejam consumidos noutra área completamente distinta? temos que mudar a fonte de energia não tanto a sua utilização. ou será que as vastas zonas do globo, onde como em áfrica ainda existe uma agricultura de subsistência está melhor do que o rico norte com uma agricultura industrializada?
saudações
Mensagem por jmal » sábado dez 29, 2007 2:22 pm
ajosemor Escreveu:jmal disse?
não percebo porquê.
saudações
eu também não entendo o porquê, só sei que é verdade.
ajosemor
Mensagem por ajosemor » sábado dez 29, 2007 3:34 pm
blueskyh2 escreveu:
é. estou inteiramente de acordo. e acho que é uma idéia-força que deveria ressaltar bem por todo o fórum. porque não colocá-la á votação para aferir a medida em que os participantes já a apoiam?
acho que deveríamos ir encontrando e sublinhando essas idéias comuns pois, por vezes, como bons portugueses, entramos na discussão do sexo dos anjos e perdemos de vista as idéias fundamentais. não foi assim que fomos grandes!
saudações
Njay
Mensagem por Njay » sábado dez 29, 2007 4:01 pm
blueskyh20 Escreveu:(...)ou seja, a agricultura já tem dificuldade em alimentar a populaçao quanto mais produzir biocombustiveis. (...)
o mundo produz comida suficiente para alimentar toda a população mundial. existe é desperdício por um lado e falta de poder económico dos carênciados por outro.
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas » sábado dez 29, 2007 6:55 pm
é tudo uma questao de oportunidades e campos de visao , ao momento do observador . cada um de nos tem um pouco de razao em relacao ao que descreve .mas poderia defender outros argumentos em outro tempo ou circunstancias .e tambem se apercebe que ao defender sertos pontos de vista ha sempre um permenor ou outro <que escapa ou se fecha os olhos .
sera sempre uma otopia embora felizmente com o peso da liberdade e das tecnologias cada um possa participar e mandar umas biscas com fundamento logico ou simplesmente banal . diria que as ideias sao como as fisionomias .é por essa razao que apreceio com satisfaçao os vocos pontos de vista e com alguma pena fico de nao estar ao nivel da partiçipaçao e so para que nao se sintam sos uma vez por outra vou injectando alguma ondulaçao feliz resto de ano e boas energias para acolher o proximo.
orbis
Mensagem por orbis » sábado dez 29, 2007 7:16 pm
chiça....vocês não sabem mesmo onde fica a fronteira entre ficção e realidade.
ajosemor
Mensagem por ajosemor » sábado dez 29, 2007 7:17 pm
njay disse:
não... essa só contaram para você!!!
era bom, era. e é verdade que uns desperdiçam o que podería ajudar outros, mas não tanto como alimentar todos os que precisam. e ainda que como alguém disse exista agora uma fase de desequilibrio do mercado, este não é um mercado qualquer, é o dos alimentos básicos. para que uns possam continuar a usar os seus carros outros morrerão á fome, como aliás já acontece a um ritmo de um ser humano a cada meia duzia de segundos.
é demasiado cruel. é um mercado demasiado sensível.
saudações
Njay
Mensagem por Njay » sábado dez 29, 2007 7:23 pm
e quem é que te contou o contrário ?
Mensagem por Bluesky » sábado dez 29, 2007 10:42 pm
podia fazer o favor de esclarecer? obrigado.
e quem é que te contou o contrário?
em africa uma criança morre de 4 em 4 segundos, dia e noite. pronto, agora já pode continuar a sorrir outra vez...
curiosamente o unico que andou com uma solução mais viavel calou-se, um tal que se intitulava de projecto excalibur, e essa solução eram as algas, o fitoplanton e as bacterias e "o campo" o proprio oceano, os lagos e as estufas. nem imaginam como fica fertil o oceano se for enriquecdo com ferro! claro que podemos usar plasticos em estufas aquecidas como vasos-berçario de varias criaturas. no entanto à medida que desenterramos mais e mais carbono pre-historico (combustiveis fosseis) e o formos colocando no ciclo natural do carbono do ecossitema, o envenenamento irá progressivamente dando cabo de nós por um lado, enquanto por outro lado cozeremos em lume brando no nosso proprio caldo graças ao nosso efeito de estufa. os ursos polares morrerao afogados a menos que sejam resgatados, as calotes polares derreterao. estão preparados para uma subida média de 5 metros do nivel das aguas do mar? conhecem a furia da natureza? não se preocupem, em breve conhecerão..
claro que tudo isto é fantasia, não é? aguardem então - basta isso e deixarem-se estar... feliz 2008...
exodus
orbis
Mensagem por orbis » sábado dez 29, 2007 10:48 pm
as tuas "teorias científicas".
bom ano
Njay
Mensagem por Njay » sábado dez 29, 2007 11:00 pm
também gostava de um esclarecimentozito. obrigado.
Voltar para “Biocombustíveis líquidos”
