Caldeiras mistas Lenha/Pellets
marcopns
Mensagem por marcopns » quinta dez 21, 2017 11:34 am
Bom dia
Estou a ponderar a instalação de uma caldeira mista a lenha e pellets. Quero a comodidade do acendimento automático das pellets, no entanto queria continuar a usar lenha que é muito abundante na minha zona.
Por agora, analisei 2 opções, a rondar os 24kw:
Centrometal Centroplus
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -49-kw_en/
Domusa Dualtherm
https://youtu.be/xZbf19fSJOU
https://www.domusateknik.com/es/product ... al-therm-2
Estou mais inclinado para a Domusa pois permite o acendimento automático da lenha.
O que me dizem da marca? É fiável? Há assistência e instaladores para a zona de Aveiro?
Há outras opções com melhor relaçao qualidade/ preço a ter em conta?
ImagemImagem
Última edição por marcopns em quinta dez 21, 2017 11:34 am, editado 2 vezes no total.
Re: Caldeiras mistas Lenha/Pellets
Mensagem por serges » quinta dez 21, 2017 4:59 pm
Boas...
Grande máquina!
Chega decerto para o que queres já a fiabilidade da maquina é aquela necessidade de testemunhos!
marcopns
Mensagem por marcopns » segunda out 01, 2018 10:10 pm
Após vários meses de ponderação e pesquisas, a caldeira escolhida foi a Domusa Dualtherm 35kw.
A instalação foi feita por uma empresa da minha confiança e em seguida foi validada (gratuitamente) pelos serviços técnicos Domusa para efeito de garantia.
O frio ainda não chegou, por enquanto fiz apenas alguns testes para comprovar o funcionamento da maquina e das funções disponíveis.
Por agora posso dizer que tudo funciona como é suposto, mais concretamente o acendimento automático da lenha que me provocava algumas duvidas. A maquina tem 4 modos de funcionamento: 1- Só pellets, 2- combinado pellets e lenha, 3- lenha automática e 4- lenha manual.
O deposito de pellets armazena 150kg. A câmara de combustão de lenha tem um volume de cerca de 80L, relativamente pequena mas em parte compensada pela enorme eficiência próxima dos 90% e a pellets 92%. Estou a prever uma autonomia de cerca de 6 horas, mas lá para Novembro devo ter dados concretos.
Eu optei por usar o modo 3, lenha automática. Atesto com lenha, a maquina acende, após queimar a lenha toda, desliga. Ao abrir a porta, para reabastecer é iniciado novo ciclo de acendimento. Funcionamento com lenha muito cómodo.
Aqui ficam algumas fotos da instalação. A lenha da foto, pouco mais de meia carga, começou a arder as 00.30 e fez subir a temperatura da casa 2º até as 4.30H.
O crono-termostato é o MyDomo da Domusa, com ligaçao wifi pode ser controlado pela app
Qualquer duvida, disponham.
Vou continuar a dar feedback neste tópico, pois este tipo de maquinas tem pouca informação disponível na net. É quase impossível conhecer opiniões de utilizadores reais.
Mensagem por jmlflorencio » terça out 02, 2018 1:46 am
Obrigado pela partilha da experiência!
Mensagem por serges » terça out 02, 2018 1:04 pm
Muito bem, obrigado pela partilha pois assim temos uma ideia do seu funcionamento!
Muita sorte
marcopns
Mensagem por marcopns » sexta nov 02, 2018 6:38 pm
Mais alguns dados de utilização real da caldeira.
Continuo no modo Lenha automática, a máquina liga as 15.30h, acende sozinha e desliga após a lenha acabar. O consumo diário de lenha é de cerca de 25kg. Cada acendimento automático gasta algo entre 1,5kg e 2kg de pellets. A temperatura programada são os 21°.
Os 25kg de lenha cabem de uma única vez na câmara de combustão, não tem sido necessario reabastecimento.
O gráfico da evolução da temperatura. Pelo meio a máquina aqueceu água para 3 banhos.
Mensagem por serges » terça nov 06, 2018 12:56 pm
Eficiente portanto...
Eu realmente preocupei me com o frio mas deveria ter sido ao contrario...
Consegui um bom isolamento para o frio mas para o calor infelizmente não é o caso...
Gosto deste sistema...
Voltar para “Biomassa sólida”
