sparttacus Escreveu:Caro Relvão,
Penso que a leitura de todo este tópico o possa elucidar na resposta que pretende.
Se não fui o suficiente claro, erro meu, pois tentei ser o mais pormenorizado possível.
Em relação aos combustíveis fosseis utilizado só tenho utilizado a madeira de pinho. Para o ano se possível utilizarei outros combustíveis, e se eu ainda tiver interesse em postarei os resultados.
Tenho cerca de 120 elementos, distribuídos por 13 radiadores. A casa é isolada a wallmate, e as janelas são de fechar com vidro duplo. Tenho estores de alumínio com isolamento. Na cozinha onde tenho um radiador e a passagem da chaminé (que ainda não foi isolada, tapada) tenho temperaturas de 22º (quando aquecia com gasóleo, nunca atingi estas temperaturas por razões económicas, tinha regulado o sistema para 19º). Claro que o frio a sério ainda não chegou. A zona onde vivo tem muita humidade.
O tempo de começar a aquecer os radiadores, tem a ver com a temperatura que tem regulada para a bomba de circulação. Eu neste momento tenho a bomba regulada para arrancar aos 45º. No máximo dos máximos, após ligar a caldeira demora-me 15 minutos (mais uma vez lembro que a madeira que tenho é pinho e está bem seca).
Claro que a temperatura que vai ter dentro de casa depende de muitos factores. Se quiser mais temperatura, regula a caldeira para aquecer mais a água, e assim vai ter mais calor dentro de casa. Claro que vai gastar mais combustível e vai necessitar de recarregar mais vezes a caldeira.
Também o número de vezes que necessita de carregar a caldeira, depende do tipo de lenha que está a consumir, bem como o estado em que a mesma se encontra. (bem seca, verde, etc.)
Como pode verificar, fiz um teste com 1 m3 de lenha de pinho, que me deu para 16 cargas. Cada carga de lenha deu-me para 03h30m de autonomia.
Em relação à caldeira não podia estar mais satisfeito. A mesma encontra-se em simultâneo a efectuar o aquecimento central e as águas sanitárias.
Espero não ter sido maçador na descrição efectuada, mas mais de 90% do que expus, já tinha sido apresentado desde o início do tópico.
Cumps,
Sparttacus
Eu sei que muito do que disse já tinha mencionado no tópico, mas quando não conhecemos bem um produto, ficamos sempre com duvidas e em especial com receios de que o equipamento em questão não venha a corresponder ao que queremos. Eu é que estou a ser um pouco maçador ao lhe colocar questões que já tinha mencionado, mas é só para não ficar com nenhumas duvidas no caso de optar por este equipamento.
O que me agrada nesta caldeira é o facto de poder ser adaptado um alimentador de peletes, o que poderá um dia ser util... sabe-se lá!
Eu quando construi a minha habitação, deixei preparada para receber uma caldeira a gasóleo, mas ao preço que está o gasóleo...!
Como consigo arranjar lenha com facilidade, a caldeira a lenha seria uma boa opção. O N.º de elementos de radiadores que tenho, são +/- o mesmo que os seus, por isso não deve haver grande dificuldade em ter a água a circular a 70º nos radiadores. Neste momento o que tenho é um recuperador de calor na sala, mas só aquece a sala e cozinha. Os quartos e resto das divisões fica por aquecer.
Agradeço a sua atenção e novidades que venha a ter, vá descrevendo aqui no forum.
