Bom dia, estive a ver alguns aquecedores para um apartamento, mas tenho um problema por causa do fumo, pois não tenho uma saída de fumos pre-fabricada.
Segundo ouvi dizer, o sistema de pellets tem bastante aproveitamento energético e deita muito pouco fumo.
Também, segundo me parece tem necessidade de uma alimentação a energia eléctrica...
Há alguma solução que dispense energia eléctrica e que liberte pouco fumo para qua não incomode os vizinhos?
Obrigado desde já pelas respostas.
Calor com pellets
Re: Calor com pellets
Boas ferbricos,
As estufas a pellets são de facto muito eficientes.
A queima do pellet é muito completa, logo o aproveitamento caloríficio é excelente. A cinza produzida também é mínima.
Como a queima é tão eficiente, apenas no início da queima é libertado algum fumo.
Isso torna as estufas a pellets uma boa opção para um apartamento. Mas é necessário abrir uma abertura para o exterior para o tubo de saída dos fumos, com cerca de 10cm de diâmetro. E é necessário a autorização dos restantes condóminos.
A energia eléctrica é essencial para alimentar o motor que controla a queda dos pellets, o computador central da estufa e para a ventoinha de extracção de fumos, pois a saída de fumos é activa.
Mas sinceramente não entendo o porquê da energia ser um problema. Afinal de contas os apartamentos têm energia eléctrica...
- AQS - TS 200L da Norquente.
Bom dia, antes de mais obrigado pela resposta.
Há alguma solução dentro do género?
Obrigado.
Obrigado.
Tem as caldeiras a gás por condensação, pode colocar uma saida discreta na parede que não vai afetar os seus vizinhos.ferbricos Escreveu:Bom dia, antes de mais obrigado pela resposta.
Obrigado.
