Projeto de aquecimento de águas sanitárias e central.
Esteves
Re: Projeto de aquecimento de águas sanitárias e central.
Mensagem por Esteves »
Esteves Escreveu:Onde é que eu posso arranjar um Termostato de imersão para enroscar num tê como o da imagem,
A ideia é meter há saída da serpentina da salamandra para ligar a bomba circuladora a x graus.
Esta situação já está resolvida com um Termostato de contacto.
Esteves
Esteves Escreveu:Será que esta ideia tem algum fundamento!!!
O meu termoacumulador não dá para levar resistência, então lembrei-me em adaptar uma serpentina ao tubo que vem da salamandra e meter por baixo uma resistência tipo a dos fornos elétricos e criar uma espécie de caixa onde fica a serpentina e a resistência de 2000W, caixa fechada bem isolada para não deixar perder calor, para ligar a serpentina leva um termóstato com a sonda metida no termoacumulador para ligar a X graus, por exemplo em dias que a salamandra não trabalha a água do termoacumulador baixar X graus ligar a resistência e a bomba circuladora e quando atingir X graus desligar as 2 coisas, a bomba e a resistência.
Fica o esquema:
PS: A caixa não leva água.
Esta situação já está resolvida, com uma resistência feita a medida embutida pela entrada do ânodo de magnésio, como arranjei ânodo de magnésio tipo salsicha, é só meter lá para dentro a quantidade que pretendo, a resistência levou um suporte onde fixo o ânodo. (a resistência entra por cima mas chega quase ao fundo)
PS: Andei a fazer umas pesquisas e vi a importância do ânodo, já tinha alguma experiência mas agora vejo que o ânodo de magnésio é muito importante para a durabilidade de qual quer acumulador, e quando as aguas não ajudam então mais uma grande rasão para ter.
Muita gente com quem tenho falado nem sabe o que é, o vendedor também não informou, mas segundo o relato das pessoas que sondei já tiveram problemas em termoacumuladores vitrificados por falta do ânodo.
No meu caso como a água é muito ferrosa tenho de fazer a manutenção de 18 em 18 meses.
PS: A ideia tem fundamento, fiz uns testes com uma serpentina emprestada por um amigo e funciona bem.
Esteves
Mais um sistema "terminado"
O tempo não tem dado para tudo, mas aos poucos lá fui trabalhando no sistema.
Primeiro foi o sistema biomassa a ser montado, nesse pedi ajuda a um técnico especializado na área para fazer as ligações do circuito fechado entre a salamandra e o termo-acumulador.
Este foi o resultado final.
Já fez o inverno todo a carburar a 100%, o que quer dizer que no que toca ao aquecimento das águas sanitárias foi 100%
Ainda com o pó por limpar mas dá para entender.
Esteves
Como o inverno (tempo frio) está acabar o aquecimento de águas sanitárias começou a ficar comprometido.
Então resta-me 2 opções, ou ligo a resistência de apoio ao sistema fotovoltaico ou meto um painel térmico.
Bem contactos dos amigos andar, procurar o melhor preço e qualidade, e lá apareceu um painel :D :D :D
É um Cross Energy de alto rendimento vidro temperado de 4mm 11 tubos, medidas 2 metros por 1 metro.
Última edição por Esteves em segunda abr 21, 2014 10:45 pm, editado 1 vez no total.
Esteves
Com todo o material já reunido há que fazer a montagem do material.
Como fui eu o Eletrotrolhapicheleiro não tive tempo de fazer umas fotos na evolução da montagem, sendo assim fica o produto final e a funcionar a 100%
O Painel já montado no telhado:
O Purgador Automático:
As bombas circuladoras no meio da confusão:
O termoacumulador e a confusão:
Termostato Diferencial:
Pelo que pude verificar com as poucas abertas de sol que hoje teve os resultados foram muito bons, tinha a agua do termoacumulador a 25º e passado algum tempo chegou a temperatura na sonda T2 a 49.3.
Agora é esperar pelo sol a serio para ver os resultados.
Muito bem! Estas no bom caminho para auto-sustentabilidade...
Parabéns e força nisso :-)
Voltar para “Biomassa sólida”
