Pois, parece complicado mas é simples de imaginar... mas pode ser complicado de implementar!! A ver vamos... passo a explicar:
# Tenho uma salamandra de pellets da EcoForest de encastrar. Tinha uma chaminé sem uso na sala, aproveitei para aquecer um pouco mais a casa.
# Na altura da compra ainda pensei numa para aquecer as águas dos radiadores. Mas para a diferença de preço, foi-me "vendido" que não fazia sentido (adquirir) devido à diferença de preço. Tenho aquecimento central a gás natural.
# Só que o meu quarto é virado a norte, e a parede é bem "fresquinha"... passou-me pela ideia implementar um sistema que reutiliza-se o calor de saída dos gases para aquecer a água no sistema dos radiadores.
Bem, a ideia que passou pela cabeça é simples: criar um sistema que após a saída dos gases da salamandra para a chaminé, permitisse aquecer a água, tal como um esquentador!!
Através dos menus, tenho dados que a saída dos gases, no nível 1 (mínimo), sai por volta dos 130/140 graus!! Ora bem, não será essa temperatura que estará no cano de escoamento de fumos, mas que deve estar quentinho, deve estar!
A salamandra está a menos de 2metros do radiador da sala.
Comentários/opiniões/soluções?
A ideia também é criar uma solução acessível (€€€).
Re: Salamandra pellets - reusar calor saída de gases
Enviado: quarta jan 21, 2015 2:16 pm
por Celestino
Boas renateves!
Salvo melhor opinião, o aproveitamento na saída da chaminé de um recuperador desses, não vai fazer nem cócegas num sistema de aquecimento.
Se fosse para dar um pré-aquecimento a águas quentes sanitárias, ainda poderia ser que fizesse alguma coisa.
Aconselho a ver aqui a título de exemplo este post e seguintes (http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 20#p229714) onde estão relatados os ganhos com o aproveitamento do calor nos gases de saída em caldeiras muito mais potentes.
Enviado: quarta jan 21, 2015 2:55 pm
por renateves
Bem, achei deveras interessante o tópico do "visitante1". Uma pequena delícia para a melhoria das condições em casa.
Também retive o seguinte:
Quanto às altas temperaturas da água, .... 60º, talvez mais. E não acredito que o permutador possa elevar a temperatura da àgua a mais que isso.
Para mim seria uma excelente temperatura para manter um apartamento de 100m2 ameno.
Como referi, a ideia é aproveitar o desperdício e injetar no sistema da caldeira a gás, o calor captado pela permutador.
Assim, em vez de ter apenas 2 horas a queimar gás, estaria muito mais tempo, com o mesmo ou menor consumo (gás)!! Presunção minha, claro.
Enviado: quarta jan 21, 2015 3:06 pm
por Celestino
Se a ideia é ajudar a caldeira a gás, é outra história.
Mas olha que esse recuperador já é eficiente, deixando todo o aproveitamento lá dentro.
No meu caso, só consigo "ganhar" cerca de 1ºC na passagem pelo permutador.
No caso desse recuperador (com os gases a saírem muito menos quentes que no meu caso), temo que o aproveitamento vá ser ridículo.
Mas nada como experimentar e partilhar cá com a malta.
Já agora, se serpentina for metida dentro do tubo de saída dos gases como está no filme, como é que vão ser limpas as cinzas do tubo depois quando for necessário?
Enviado: quarta jan 21, 2015 3:08 pm
por Celestino
renateves Escreveu:...Também retive o seguinte:
Cuidado que a caldeira do visitante 1 é a lenha e leva com bem mais de 200ºC na saída de gases.
Essa não dá para fazer comparações.
Enviado: quarta jan 21, 2015 4:31 pm
por CrOhN
Celestino Escreveu:Já agora, se serpentina for metida dentro do tubo de saída dos gases como está no filme, como é que vão ser limpas as cinzas do tubo depois quando for necessário?
Já para não falar nas condensações.
Enviado: quarta jan 21, 2015 5:03 pm
por renateves
Celestino Escreveu:Se a ideia é ajudar a caldeira a gás, é outra história.
Sim, a ideia principal é ajudar a caldeira. Não seria para usar por si só, até porque teria que instalar um sistema/bomba extra para circulação de água.
Celestino Escreveu:Mas olha que esse recuperador já é eficiente, deixando todo o aproveitamento lá dentro.
Não digo o contrário, mas só que fica apenas quentinha a sala (que está a sul). Quando chego ao quarto...hmmm, frigorífico!
A ideia principal como disse, é tentar "enviar" o calor para as outras divisões e a melhor maneira será pelos radiadores que já estão instalados.
Agora é que me lixaste com F (grande)!
Enviado: quarta jan 21, 2015 5:05 pm
por renateves
Mas sendo uma salamandra a pellets, os resíduos são muito poucos comparando com a lenha normal. No entanto, não deixa de ser um dilema a questão da limpeza das serpentina.
Enviado: quarta jan 21, 2015 5:11 pm
por Celestino
renateves Escreveu:Mas sendo uma salamandra a pellets, os resíduos são muito poucos comparando com a lenha normal. No entanto, não deixa de ser um dilema a questão da limpeza das serpentina.
A temperaturas dessas, é como diz o CrOhN. Vai haver condensações e escorrimentos que no futuro misturados com a filugem, ficarão tipo "alcatrão" super difícil de limpar.
Enviado: quarta jan 21, 2015 9:48 pm
por visitante1
Eu tive que alterar a temperatura de funcionamento de 50ºC para 60ºC para evitar problemas de limpeza e condensação no cano onde é feita a permuta.
Com a temperatura mais baixa o resíduo agarra-se ás paredes interiores do cano e chegava a tapar, aumentei a temperatura e voltou tudo ao normal, o cano atualmente só é limpo 3 ou 4 vezes por temporada.
Com serpentina o sistema torna-se ineficiente, caso avances o melhor será mesmo um sistema de permuta em que existem 2 canos paralelos com uma câmara de agua no interior, quanto menos espessura entre eles melhor.
