agua cilindro arrefece rapido
ca00592
Mensagem por ca00592 » quarta out 12, 2016 9:27 pm
Boa tarde
Tenho uma caldeira a Pellets com cilindro de 200lts de agua e tb painel solar. Desde.há 1 mes que a agua do cilindro arrefece muito rápido. Por exemplo: o termostato do cilindro acusa agua a 50 graus e a agua á saída da torneira está morna. Acontece também a agua estar a acusar no termostato 60 graus e passado 5mn de estar a tomar banho a agua passa a 20!graus.. Dá ideia que o cilindro está a injetar.agua fria. Qual poderá ser a causa ? Obrigado
Re: agua cilindro arrefece rapido
Mensagem por Emanuel Couto » quinta out 13, 2016 1:15 am
Vamos ver se a malta que percebe disso dá uma ajudinha ;)
Mensagem por CrOhN » sexta out 14, 2016 2:44 pm
Tem alguma misturadora termostatica à saída do cilindro?
ca00592
Mensagem por ca00592 » sábado out 15, 2016 1:54 pm
Sim tenho uma torneira termostatica
Mensagem por CrOhN » terça out 18, 2016 9:27 am
Então poderá ser esse o problema. Consegues anulá-la, e/ou cortar a alimentação de água fria?
Mensagem por jmlflorencio » quarta out 19, 2016 12:36 am
Uma válvula termostática causa o problema?? Por que motivo? Estava a pensar meter uma no meu cilindro...
Mensagem por CrOhN » quarta out 19, 2016 9:20 am
Pela descrição do problema dele, poderá muito bem ser a misturadora. Imagina que em vez de misturar, bloqueia só para frio (como neste caso). Ou mesmo não misturar, e só deixar passar água quente.
Mensagem por jmlflorencio » quinta out 20, 2016 4:04 pm
Ah, mas nesse caso seria por 'avaria', certo?
Porque estando a funcionar bem parece uma utilização correcta, ou não?
Mensagem por CrOhN » sexta out 21, 2016 12:01 pm
Claro.
lrds
Mensagem por lrds » domingo out 23, 2016 9:28 am
ca00592 Escreveu:Boa tarde
Não deve ser da valvula, se repararem ele diz que a água está a 60º e passado 5 minutos está a 20º, suponho que se refira à água dentro do cilindro, nem imagino o que poderá ser!
Pode a água sumir-se por qqer lado, estando o cilindro roto, mas para isso se calhar também não aquecia, digo eu!
Inté
ca00592
Mensagem por ca00592 » terça nov 01, 2016 7:59 am
Já descobri o problema. É da torneira termo estática que está avariada e,injeta muita agua fria. Cortei a injeção da agua fria e agora já esta OK. Obrigado pelas dicas
Voltar para “Biomassa sólida”
