EcoForest VS ExtraFlame
jorgeaguiar63
Re: EcoForest VS ExtraFlame
Mensagem por jorgeaguiar63 » terça fev 23, 2010 11:26 am
amigos do forum...
alguém tem uma lucrezia hidro, da extraflame?
que tal a experiência do dia-a-dia com ela?
pergunto isto porque tenho uma há 3 invernos e este está a dar-me um bocado de dores de cabeça, pois já é a 2ª vez que ela deita a baixo o disjuntor das tomadas. a 1ª vez foi lá o técnico e mexeu no fio de ligação e ela começou a trabalhar normalmente. hoje, arrancou de madrugada mas deixou de funcionar... com o mesmo problema.
alguém saberá o que se passa?
obrigado.
menoalexx
Mensagem por menoalexx » sexta fev 26, 2010 8:51 am
olá amigo jorgeaguiar63,
a sua caldeira tem limpeza automática e que tal o sistema funciona bem (tirando esta avaria agora)? quantos elementos de radiador está aquecer, quanto tempo tem ligada a caldeira e qual o consumo.
estou a pensar colocar uma mas ainda não me decidi por marca.
Menoxx
"O único sítio em que o Sucesso vem antes do Trabalho é no dicionário"
jorgeaguiar63
Mensagem por jorgeaguiar63 » sexta fev 26, 2010 1:39 pm
boa tarde amigos do forum.
menoalexx, a minha máquina tem limpeza automática e, tirando este pequeno problema (que já está resolvido), sempre funcionou bem.
os problemas que vão surgindo são derivados, principalmente do produto usado, pois já tive uma altura, em que o produto era de outra marca e estava uma semana sem fazer qualquer limpeza. só ao fim-de-semana é lhe tirava as cinzas à volda do cinzeiro e dentro da gaveta. de mês a mês, faço uma limpeza mais profunda, mas nada complicada.
esta máquina está a aquecer 106 elementos, 2 toalheiros de 150 cm e 1 de 120 cm. tudo depende de quem os afina, pois até à pouco tempo estavam mal calibrados. fiz a devida reclamação e foram lá casa e agora estão muito bem.
neste momento tenho-a liagada 9 horas/dia: 2,5 horas de manhã (das 5:00 às 7:30) e 6,5 horas tarde/noite (das 16:30 às 23:00).
mais uma vez, o consumo depende do produto que se use, pois a minha máquina já gastou +/- 1,5 sacos (cerca de 24 kg) e agora está a gastar cerca 29 kg (porque as peletes não são muito boas pois ao queimar deixam "pedra").
na minha opinião é que a máquina é boa. depende de quem a instala e das peletes que se usa.
menoalexx
Mensagem por menoalexx » sexta fev 26, 2010 6:13 pm
boa tarde amigos do forum com ecoforest, como fazem a manutenção diária? param a estufa...
Menoxx
PedroPinheiro
Mensagem por PedroPinheiro » sexta fev 26, 2010 11:31 pm
menoalexx Escreveu:boa tarde amigos do forum com ecoforest, como fazem a manutenção diária? param a estufa...
tenho piso radiante e ligo a estufa de peletes das 14:00 às 24:00. de manhã, coloco peletes e corro os varões de limpeza, de 2 em 2 dias e ao sábado faço limpeza geral.
Pedro Pinheiro
_______________
Professor de Educação Física
http://www.pedropinheiro.net
menoalexx
Mensagem por menoalexx » segunda mar 01, 2010 9:56 am
bom dia a todos,
que manutenção dão às vossas estufas(ecofortest e outras) no fim da época?
Menoxx
Silva73
Mensagem por Silva73 » segunda mar 01, 2010 4:50 pm
tive conhecimento destas caldeiras á relativamente pouco tempo e depois de aqui passar várias horas a ler este forum, já adquiri uma hidrocooper 24kw, estou á espera da sua instalação.
o meu problema vai ser o consumo, pois moro no interior (perto da guarda) e as temperaturas negativas aqui são frequentes. tenho ideia de fazer dois turnos diários ou seja ligar das 7h ás 9h e depois das 16h30 ás 23h30m, tenho cerca
de 200m quadrados de area e 115 elementos para aquecer.
gostava de saber consumos aproximados para esta situação, pois a casa apesar de ser nova (4 anos) e estar mais ou menos isolada facilmente chega aos 13, 14ºc durante a noite.
pois os consumos que tenho lido por aqui parece-me ser de caldeiras instaladas em zonas bem menos frias.
PedroPinheiro
Mensagem por PedroPinheiro » segunda mar 01, 2010 8:48 pm
pago 75€ aos técnicos da ecolareiras a meio e no final do inverno, para fazer a limpeza geral à máquina e....um pouco à minha carteira.
Pedro Pinheiro
_______________
PedroPinheiro
Mensagem por PedroPinheiro » segunda mar 01, 2010 9:01 pm
silva73 Escreveu:boas
sugestões:
1. testar várias marcas de peletes;
2. à marca eleita pedir um orçamento com e sem iva, com e sem transporte, para a quantidade que se pensa gastar em todo o inverno.
nota: convem ter local para armazenar tanta "ração" para o "animal".
meu exemplo
1. no inverno de 2008/2009 ia comprar 30 sacos de peletes em caldas da rainha por 3,65€/saco;
2. no inverno de 2009/2010 estou a comprar peletes em rio maior a 3,22€/saco.
3. no inverno de 2010/2011, mesmo que o governo continue a proteger os amiginhos deles que têm as petrolíferas, taxando a 20% de iva (um roubo!!!) este biocombustível, eu vou querer comprar os peletes a 3,00€/saco.
Pedro Pinheiro
_______________
Silva73
Mensagem por Silva73 » segunda mar 01, 2010 9:51 pm
pedropinheiro
sugestões:
neste fim de inverno, vou optar pelas pellets do instalador da caldeira, 3.50€ o saco apesar de considerar caro (disse que ainda vai fazia um bom desconto pois aproveito o transporte da caldeira e adquiro os pellets). assim se alguma coisa correr mal, não pode dizer que a culpa é da "ração" do "animal".
estou a pensar lá para agosto fazer o que sugere, pois espaço para armazenar não é problema.
tambem espero poder comprar pellets para o proximo inverno a 3.00€, pois o iva a 20% não é incentivo para energias renovaveis.
PedroPinheiro
Mensagem por PedroPinheiro » segunda mar 01, 2010 10:28 pm
mais algumas dicas de quem pretende esmiuçar ao máximo os cêntimos:
1. tentar comprar directamente ao fabricante;
2. arranjar um transporte a custo zero para ir à fábrica/loja carregar o produto e trazer. apesar da mão-de-obra ser do próprio, poderá poupar muitos aérios e sempre é um excelente treino de musculação.
nota: só não coloco aqui todos os contactos (emails apenas) de todas as fábricas e lojas de norte a sul do país que contactei até ao momento, porque a moderação do fórum pode não gostar da ideia.
mas se me contactarem por email, poderei facultar essa informação e agradeço que quem tiver "cromos" para a troca também me contacte. desde já, agradeço antecipadamente.
mas correto, correto, seria um tópico exclusivamente sobre o assunto, i.é., "fábricas e lojas de peletes/pellets - contactos e preços"
Pedro Pinheiro
_______________
carrizog60
Mensagem por carrizog60 » terça mar 02, 2010 1:16 pm
nao é má ideia...
na larinox sao abaixo dos 3 euros salvo erro.
para quem seja da zona de aveiro compensa pois queimam bem...
essa do iva a 20 é que me lixa,será que ninguem faz nada para tentar inverter esta situaçao/injustiça/estupidez?
se fosse fabricante de pellets passava o dia a fazer barulho lá na assembleia e a mostrar os exemplos do extrior...
para exemplos maus vao logo buscar referencias ao exterior(blabla e a grecia esta pior que nós...) mas para o bom estamos sempre isolados...
ffbento
Mensagem por ffbento » terça mar 02, 2010 1:48 pm
caro carrizog60,
vai-me perdoar a frontalidade, mas o problema deste país é precisamente a maior parte de nós achar que os problemas devem ser resolvidos pelos outros (sejam particulares seja o próprio estado), em vez de os tentar resolver por si. passo a explicar:
- porque razão é que os fabrincantes é que devem protestar na a.r.? não somos nós (consumidor final) que pagamos o iva?
- os fabricantes e importadores estão de certa forma, pelo menos no que ao iva diz respeito, em pé de igualdade. o iva é aplicado da mesma forma a todos e que eu saiba quem o suporte é o consumidor final, para os intermediários é reembolsado (quando pago claro está).
se me disser, que deveriamos ser nós os consumidores, a formar uma associação e a reinvindicar aquilo que achamos que deverá ser o correcto, aí já concordo consigo.
o problema disso é sempre o mesmo: é muito mais comódo esperar, sentado na sala (aquecido pelos pellets), que os outros resolvam esse problema...e que tenham o trabalho e que se mobilizem e que percam o tempo...
cumprimentos,
ffb
carrizog60
Mensagem por carrizog60 » quarta mar 03, 2010 12:56 pm
tenho ideia que ja circulou por ai uma petiçao entregue a reinvindicar isso mesmo,mas até hj n vi mudanças logo deve ter caido em saco roto...
apenas falei assim pois acho que tendo em conta o que disse na frase interior um fabricante terá maior peso junto das entidades que os cidadaos...
está a pensar alguma iniciativa em especial?
ou tb vai ficar na sala jk
ffbento
Mensagem por ffbento » quarta mar 03, 2010 2:26 pm
não creio que um fabricante tenha mais peso que qualquer outro cidadão. se me falar numa associação de produtores aí já concordo.
aquilo que acho que faz sentido é que, a fazer-se alguma coisa, haja uma associação de consumidores e outra de fabricantes e distribuidores.
se neste fórum existirem membros que estejam dispostos a lutar pela causa e avançar eu não ficarei no sofá e alinho. e você?
carrizog60
Mensagem por carrizog60 » quarta mar 03, 2010 7:11 pm
ffbento Escreveu:não creio que um fabricante tenha mais peso que qualquer outro cidadão. se me falar numa associação de produtores aí já concordo.
claro que alinho,estao a mexer-me na carteira e nao gosto
mas precisava de ser alguem com "traquejo" no meio,por muita boa vontade que eu tivesse nao vejo como poderia ajudar...
PedroPinheiro
Mensagem por PedroPinheiro » quarta mar 03, 2010 11:06 pm
segundo consta, esta entidade http://www.centrodabiomassa.pt/ tem feito algo sobre o assunto.
e esta entidade http://www.pelletcentre.info/cms/site.aspx?p=878 também tem informação interessante sobre os pellets.
resta também saber o seguinte; se o governo fizer o que é lógico - baixar o iva de 20% para 12% sobre os pellets -, os fabricantes e comerciantes irão automaticamente abater esse valor no preço ao consumidor final?
Pedro Pinheiro
_______________
ffbento
Mensagem por ffbento » quinta mar 04, 2010 11:19 am
olá pedro,
essa é muito boa informação. vou ler mais logo em casa, com calma.
obrigado,
ffb
menoalexx
MCZ NOVA HIDRO
Mensagem por menoalexx » sábado mar 06, 2010 4:44 pm
alguém tem salamandras a pellets mcz? são melhores que a ecoforest?
Menoxx
PedroPinheiro
Mensagem por PedroPinheiro » sábado mar 06, 2010 9:18 pm
resposta difícil, uma vez que deve existir pouca probabilidade de alguém ter a duas.
Pedro Pinheiro
_______________
Voltar para “Biomassa sólida”
