[Ajuda] projecto final
Re: [Ajuda] projecto final
Boas, estou a fazer exatamente o mesmo projeto , será que alguem me poderia facultar um projeto para tirar umas duvidas ?
Agradecia muito.
Cumprimentos a todos
Agradecia muito.
Bom dia
Tenho valores de consumo igual aos do GreenHeart e Wikase.
Podem ajudar-me sff pois tenho alguns cálculos errados e não me dizem onde.
Agradeço mail para entrar em contacto - GreenHeart, Wikase, Spink, Correiars ou TiagoMartins por favor.
[email protected]
[email protected]
Boa tarde
Eu tenho umas duvidas como fazer o esquema unifilar e multifilar.
Gostaria que me ajudassem neste ponto porque estou um pouco perdido.
Se me puderem mandar um mail eu agradecia imenso.
[email protected]
[email protected]
Muita informação aqui: http://www.greenpro.de/po/fotovoltaico.pdf
Boas eu estou a fazer o mesmo projeto, e tenho-me deparado com algumas dificuldades, achas que há alguma possibilidade de me guiares quanto aos esquemas unifilares e multifilares? Eu sei o que são, mas não tenho ideia nenhuma de como os tenho que fazer relativamente a este projeto. Obrigado abraçoPeet Escreveu:ainda não acabei...
assim que acabar posso enviar, mas escusado será dizer que cópias semelhantes serão alvo de suspeita, pelo que peço cuidado com o que decidires fazer
No cálculo de Numero de baterias a instalar, não entendi de onde apareceu o valor 165rabit2012 Escreveu:boas tardes amigos,
como ja referi acima, estou a fazer um projecto para final do curso.
que é um sistema de alimentação por energia solar de um medidor de nivel de agua nos rios:
Tem uma sonda: 4 medidas por dia, durante 15min, consome 100w
chamada telefonica: 1 chamada por dia, durante 10min, consumindo 25w
Emissao de radio: durante 30min, consumindo 40w
gostava que podessem analisar os meus calculos para ver se vão correctos:
Calculo do consumo energético por dia:
Potencia= P(sonda de nivel)+P(telefone)+P(radio)
P=100+25+40=165W P=165W
Et(consumo elecrtico da instalação) =P*t(horas)
Sonda: 100W (15min 4 vezes ao dia=60min)=1h
Chamada telefonica: 25w (10 min)=1,67h
Emissão de radio: 40w (30 min)=0,5h
Et=165*1.667=275w.h
Calculo do E (energia real)
E=Et/R R(coeficiente de perdas da instalação)
R= [1-(1-Kb-Kc-Kv)*Ka*(N/Pd)]-Kb-Kc-Kv
R=[1-(1-0,05-0-0,15)*0,03*(5/0,8)]-0,05-0-0,15
R=0,65
E=Et/R= 275/0,65= 423w.h
Calculo do numero de baterias
Capacidade útil:
Cu=E*N=423*12=5076w.h
Capacidade nominal:
C=Cu/Pd=5076/0,8=6345w C=6345/12=528,75Ah
Numero de baterias a instalar:
Nº Baterias= 578,75/165=3,2 (3 baterias)
Calculo do nº de painéis
Ep=E/0,9= 423/0,9=470w.h
cumprimentos a todos e uma boa pascoa..
Obg
Bom dia
Estou a resolver o mesmo projecto...
Alguém sabe dizer quais as quedas de Máxima Tensão Admissíveis para:
Ramo campo painéis - Regulador;
Ramo regulador - Linha medidor;
Ramo regulador - Linha rádio e telefone.
Cmps
Cmps
Boa tarde, eu também tenho dúvidas em como fazer ambos os esquemas e que programas utilizar para o efeito
correiars Escreveu:tem pormenores sobre os equipamentos que vao ser utilizados?
isso é apenas um exercício com valores à sorte, ou tem algum fundamento real? (sobre as potencias enunciadas)
em que ponto do desenho do esquema está? (não compreendo as dúvidas)
exemplo
unifilar:
exemplo
multifilar:
Boas, bem pelos vistos tambem estou a tentar concluir o mesmo projecto, mas por motivos de trabalho está a tornar-se muito dificil fazer o projecto, pois normalmente estou fora do pais e trabalho 10 a 12 horas por dia, será que algum de vós poderá me ajudar , custa-me muito ter gasto tanto dinheiro e agora nao conseguir concluir o curso, e pena so ter descoberto este site agora pois durante os exames do curso muita vez tive dificuldades, espero que alguem de vós nao se importe de me ajudar, na conclusao do projecto
se alguem me poder ajudar agradecia imenso, o mail é [email protected]
rabit2012 Escreveu:Boas tardes,
Estou agora a começar um projecto que esta aqui a ser divulgado, relativamente a alimentação por energia solar
para um medidor de nivel de agua nos rios, e estou um pouco as "aranhas".
Se alguem me pudesse frequentar um projecto para me orientar melhor, agradecia imenso!
Obrigada
Cumprimentos
Boa tarde
Conseguiu alguma resposta?
rstou a realizar o mesmo projecto final e procuro ajuda.
Será que me consegue ajudar?
Bom dia,
Alguém pode verificar os meus cálculos para o projeto final?
Cálculo da energia média diária consumida
Potência (W) Tempo (h) Energia (Wh)
Sonda de nível 100 1 100
Chamada telefónica 25 0.17 3.33
Emissão de rádio 40 1/2 20
165 Etotal= 123,33
Et= 123,33 Wh
Concluímos que ET = 123,33 Wh
ENERGIA REAL CONSUMIDA
A energia real (E) consumida diariamente é calculada por:
E = Et / R {Wh}
Onde R é o fator global de rendimento (perdas) da instalação, sendo obtido através de:
kb- coef, de perdas da bateria (0.05)
kc- coef de perdas no conversor ( 0 )
kv- coeficiente de outras perdas ( 0.15 )
ka- coef de auto descarga da bateria ( 0.03/30 )
pd- profundidade de descarga da bateria ( 50% )
n- numero de dias de autonomia do sistema ( 10 )
R=1-[(1-Kb-Kc-Kv)xKaxN/Pd]-Kb-Kc-Kv
Pd= 50% (Profundidade de descarga da bateria)
Ka= 3% (Autodescarga mensal)
R=1-[(1-0.05-0.15)x0.03/30x10/0.5]-0.05-0-0.15
R=1-[0.8x0.001x10/0.5]-0.05-0-0.15
R=1-0.016-0.05-0-0.15
R= 0.784
E= Et / R = 123.33 / 0.784
E= 157,31 Wh
Nota: O número de autonomia será 10 dias e uma tensão aplicada de 12v
Cálculo da capacidade útil do acumulador
A capacidade útil (Cu) do acumulador é calculada por:
Cu= E x N
Cu= 157.31 x 10 = 1573.10 (Wh)
A Capacidade de amperes/hora é calculada por:
Cu= 1573.10 / 12 = 131.10(Ah)
Cálculo da capacidade nominal
A capacidade nominal (c) do acumulador é calculada por:
C= 131.10 / 0.5 = 262.20 (Ah)
Cálculo de número de baterias
oPzS Solar Power
Qt Capacidade Características Preço Un Preço Total
3 93.3Ah Solar Bloc 12V - 90 215.65€ 646.95€
Nbat = 262.20 / 93.3 = 2.81 = (3 Bateria de 93.3Ah)
Cálculo de número de painéis solares fotovoltaicos
Hdezembro=6.8Mj
Hcorrigido, dezembro = 1.05 x 6.8 = 7.14 Mj
HSP= 0.2778KHcorrigido
Inclinação do painel é de 50º corrigido para Santarém
Kdezembro=1.5
HSP com o H corrigido = 0.2778x1.5x7.14 = 2.98Wh
Ep – Energia do painel
HSP – Horas sol de pico H – Mês mais desfavorável
Pp – Potencia de painel escolhido K – Corresponde ao pior mês
0,9 – Perdas devido ao desgaste do material
O cálculo de (Npainéis) é calculado por:
Ep=E/0.9 = 157.31/0.9 = 174.79
Ep / 0.9 x P x HSP = 174.79 / 0.9 x 85 x 2.98 = 0.76
Escolhemos 1 Painel Solarworld Sw – 85 - 85W
SolarWorld
SW-85 – 85W 96.22€
SW-140 – 140W 158.48€
SW-250 – 250W Poli 250.00€
SW-265 – 265W Mono Black 282.60€
SW-270 – 270W Mono 283.50€
Cálculo de número de reguladores
Nreguladores =
Isc, gerador = 1 x 5.20 = 5.2A
Factor de segurança = 5.2 X 1.25 = 6.5A
Iconsumo = 3 x p/v = 3 x 10/12 = 2.5A
Factor de segurança = 2.5 x 1.25 = 3.12A
O regulador escolhido foi o seguinte:
Marca: Steca
Modelo Solsum 8.8F – 8A
Solsum 6.6F – 6A 19,00€
Solsum 8.8F – 8A 25,00€
Solsum 10.10F – 10A 34,00€
Steca PRS 10.10 – 10A S/ LCD 53.80€
Steca PRS 15.15 – 15ª S/ LCD 58.00€
Cálculo de Secção de cabos elétricos
Medidas de Cabos em mm2
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150
Distância entre campo de painéis e regulador: 20M
∆V= 3 / 100 x 12 = 0.36V
S=2x20x1.25x6.5 / 56 x 0.36 = 16.12mm2
Escolheremos o cabo de 25mm2
Distância entre o regulador e o acumulador: 2M
∆V= 1 / 100 x 12 = 0.12V
S=2x2x6.5x1.25 / 56 x 0.12 = 4.84mm2
Escolheremos o cabo de 6mm2
Distância entre o regulador e a caixa de distribuição é de: 10M
S=2x10x6.5x1.25 / 56 x 0.12 = 24.18 mm2
Distância entre a caixa de distribuição e a linha do medidor é de: 2.5M
S=2x2.5x6.5x1.25 / 56 x 0.12 =6.05mm2
Escolheremos o cabo de 10mm2
Distância entre a caixa de distribuição e a linha do medidor é de: 5M
S=2x5x3.12x1.25 / 56 x 0.36 = 1.93mm2
Escolheremos o cabo de 2.5mm2
165 Etotal= 123,33
Et= 123,33 Wh
E = Et / R {Wh}
R= 0.784
E= 157,31 Wh
Cu= E x N
oPzS Solar Power
Hdezembro=6.8Mj
Kdezembro=1.5
SolarWorld
SW-85 – 85W 96.22€
Nreguladores =
Marca: Steca
bhorta81 como é que encontras te Iconsumo=3*10/12
p=10 ?????
p=10 ?????
Boas tenho um projecto igual ao de muitos neste blog
Mas tou muito apertado de tempo e trabalho,por isso,com todo o respeito,sei que talvez seja errado mas peço que me enviem um trabalho já feito:
para o meu email [email protected],não para copiar,mas p ter uma ideia de como fazer.Peço com urgencia e desde já muito obrigado aos administradores deste site e a todos os que me puderem ajudar.
Cumprimentos
Cumprimentos
Boa tarde Bruno,
Passa pelas apresentações e fala-nos um pouco de ti.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Já passei como pedido.
Boas pessoal.
Será que alguém tem um projecto final,igual ao meu ou idêntico,assim:
que é um sistema de alimentação por energia solar de um medidor de nível de água nos rios:
POIS SO TENHO MAIS 1 DIA,devido a trabalho e saúde,não foi possível fazer mais cedo,por isso,com todo o respeito,sei que talvez seja errado mas peço que me envie um trabalho já feito ou parcialmente (era muito mau não conseguir terminar o curso depois de tanto €€€ gasto devido a isto):
NOTA: não é preciso ser com os mesmos parametros, é SÓ PARA ME ORIENTAR sff
para o meu email: [email protected],não para copiar,mas p ter uma ideia de como fazer.Peço com urgência e desde já muito obrigado se me puderes ajudar.
Cumprimentos
Cumprimentos
A pergunta não está bem fundamentada!
Tenho duas dúvidas!
Os valores de consumos das cargas referidas acima é de wh (watts hora) ou são sobre o tempo referido!?
O objetivo será... saber qual o consumo diário da soma de todas as cargas!?
Tenho duas dúvidas!
Tanta urgência, e ainda não obtive respostas às minhas perguntas...!
Se tivesse um trabalho destes, com a importância referida, nem dormia de noite, Mas pronto.
Não tenho muito tempo mas de qualquer forma como não me custa nada, e sei que daqui a nada vem outro com uma pergunta semelhante, vou tentar ajudar, não fazendo o teste, mas dar alguma informação que pode ser útil a futuras consultas neste tópico.
A unidade de medida para a energia consumida nos aparelhos elétricos é o (Wh) (Watts hora).
Que quer dizer que aquele aparelho vais gastar numa hora (xxxW) mas muitas das vezes o tal aparelho fica ligado menos que uma hora.
E para saber a energia consumida do mesmo inferior a uma hora.
Temos que saber quanta energia consome por minuto, que é dividir o consumo de uma hora por (60) minutos, e depois multiplicar pelo tempo que ficou ligado.
Ex=c/200wh:60mx30m=100w.
(100w) é o consumo de um aparelho que consome (200Wh) durante (30) minutos.
Bom dia sr.Emanuel.Não respondi mais cedo porque tive a trabalhar,quanto a dormir,foi pouco.Desde já obrigado pelo ajuda,provavelmente não fui explicito na minha dúvida,valores de consumos das cargas referidas acima é de wh (watts hora),mas a urgencia que tenho no trabalho é na estrutura e no final do mesmo neste momento,por isso precisar de um para tomar como exemplo.
