Dúvidas sobre inversor grid-tie
Re: Dúvidas sobre inversor grid-tie
djosesan é mesmo consigo que eu quero falar tb quero montar meu grid tie e vejo que voce está á vontade nessa area , cumps pmonteiro1
Olá a todos sou estriante no forum mas ja tenho um grid tie de 500w faz algum tempo, tenho dois paineis fotovoltaicos de 28v 205w cada e fiz um regulador de tensao entre 15 a 25 v pois o grid que comprei é de 14 a 28 v e se ligar este directo ao painel nos momentos de sol com grande intensidade ele desliga-se por excesso.
tenho isto tudo ligado a um dual relogio de quadro com saida por relé e este liga e desliga na hora programada o que me sucede é isto em caso de nao haver sol ou este se incubra durante muito tempo o grid fica com tensao de 220 e fica a consumir energia em e por sua vez aquece casdo nao esteja em casa fica ligado ate o relogia desligar pois ja me aconteceu algumas vezes e hoje foi mais um dia dessses no meu local mesmo assim tinha deixado uma fun por cima dele mas aqueceu e entre em alarme.
Onde eu queria chegar é se podera ser o grid que nao fonciona bem apesar de ter vindo ja assim ou sera mesmo da construçao do mesmo.
Em relaçao ao que li aqui neste topico pois é verdade que o contador dos menos recentes anda para traz que é o meu caso mas é quase improvavel nós produzir-mos mais do que gastamos temos sempre um frigorifico uns paraelhos em standby entre outros e o grid nunca irá dar o seu max.
sobre o escurecer do dia agradeço a ajuda de algum colega pois estava a pensar meter um logo para gerir o sistema com uma fotocelua para evitar isto mas nao queria gastar muito mais
Isso deve estar avariado... o inversor deveria desligar quando não está a injetar, nunca deveria consumir nada da rede.
cuprimentos
cuprimentos
Sim, se o grid tie aquece sem estar a produzir, algum problema tem. Os meus quando não estão a injetar, estão fresquinhos.
Já que já se falou em produções, o meu sistema já passou os 250KW/h.
obrigado pela ajuda, ja enviei mail para o vendedor estou aguardar resposta mas eu comprei 2 e o outro foi para um colega que ainda o tem embalado pois fiz o mesmo teste com o dele e é igual assim que se for a tensao dos paineis ele faz um ruido de transformador no seu interior e aquece.
visto que tenho 2 paineis de 205 w cada e 28v, axo que vou comprar outro de 350w 14-28 e meto o regulador a funcar com eles mas de outra marca pois aquele funca mas tem esse defeito que para mim é grave caso o dia fico escuro lavai mais um escaldaosinho.
Porque não compras logo um inversor de 28 a 50V. É bem melhor que andar com reguladores, além de ser mais eficiente.
Boas nao se importam de me explicar o pk de ter o cuidado de comprar o inversor relativamente ás voltagens? O que me aconselham na compra? Nao domino a area a voltagem aumenta cosoante a intensidade do sol estou a pensar comprar 4 paineis de 100 w e quero comprar o grid tie 600w mas com as voltagens baralharam me importam se de me explicar a minha areea nao é esta obrigado a todos
Tens que comprar um inversor cuja gama de voltagem de entrada, esteja dentro da tensão de saída dos paineis.
Em relação à tensão máxima admissível pelo inversor, tens que te guiar pela tensão em circuito aberto do painel, ou paineis, quando ligados em série.
pensei melhor e vou seguir o teu conselhoCrOhN Escreveu:Porque não compras logo um inversor de 28 a 50V. É bem melhor que andar com reguladores, além de ser mais eficiente.
bom dia estou a pensar meter um inversor grid tie 500w para já com um painel 100w monocristalino a minha duvida é estando a injectar na rede com um contador digital este contador nao vai continuar a contar?
já que a corrente é alterna e tanto anda para a frente como para tras
em relação a edp saber ou nao temos sempre o problema dos paineis estarem a vista de toda a gente
aguardo resposta de alguem que tenha mais conhecimento neste assunto
meu contacto é 933 284 627 ou por e'mail [email protected] ou [email protected]
envia teu mail para ver fotos recentes que tirei ao meu sistema fotovoltaico que anda sempre em actualização.
o inversor grid tie deveria ser de DC 22 a 40 ou 60volts. Se os paineis são de 12v 100 w, o inversor de 500w não deveria desligar-se, penso eu !!!!
Boas, já tenho um sistema com baterias e como me vao sobrar 2 paineis de 180w estou a pensar fazer uma coisa destas..
O meu contador digital, segundo as especificações já conta corrente no sentido inverso, o que quer dizer que edp vai saber quanto ja meti na rede... até aqui nao vejo grande problema...
agora no outro dia em conversa da "treta" um suposto especialista disse me que eles podem me cobrar pela energia injetada na na rede ....
Alguém já ouviu falar disto ? outra possibilidade seria meter "tipo um diodo" AC na entrada do quadro ou do disjuntor onde ficar ligado o inversor para nao permitir a corrente no sentido inverso.... (primeira ideia que me vem a cabeça ) existe alguma coisa tipo diodo para aC? tenho que estudar isto melhor...
o inversor que vou comprar (se comprar é este)
http://www.mastervolt.com/solar/product ... es-versie/" onclick="window.open(this.href);return false;
obrigado.
obrigado.
O "diodo", para o que pretendes fazer, não existe.
A solução e produzir o consumo da casa , para não "sair" para fora.
Ou então usar um sistema com inversor a parte da rede da casa , com baterias e afins.
Boas com o grid tie não se pode ligar paneis de diferentes potencias.
Sobre o contador digital ha uma forma de contornar o sistema.
Viva,
Qual é a maneira de contornar o contador digital?
Boas , estava a pensar em fazer uma instalação com um mini inversor grid tie (desses do ebay), e uns painéis com 400 ou 500w.
Já tive a ler este (e outros tópicos), mas ainda fiquei com duvidas.
Para já percebo que:
É ilegal!!
Que devemos consumir tudo o que produzimos.
Mas as minhas duvidas são:
Posso controlar o que injecto, ou o inversor injecta sempre o máximo da sua capacidade???
E quando o dia está nublado e os painéis não produzem a potencia necessária para o inversor injectar a sua capacidade ??
Ou seja , posso controlar quanto vou injectar?? podendo carregar baterias com o restante?? Para À noite continuar com o inverter ligado??
Posso ligar também um gerador eólico, ou é apenas para foto voltaicos??
Na pratica , o controlo da potencia injectada era muito útil!!!
É ilegal!!
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
Para quem tem um quadro digital, para prevenir a injeção n rede da edp talvez um estabilizador de tensão previne essa situação, não sei se previne.
http://www.ashleyedison.com/AC-Automati ... lizers.htm
Duvido que funcione a não ser que seja daquelas UPS para servidores que isolam a saída totalmente, mas pelo preço , lá se vai a rentabilidade do sistema.
Purpc Escreveu:Para quem tem um quadro digital, para prevenir a injeção n rede da edp talvez um estabilizador de tensão previne essa situação, não sei se previne.
