soldar extrutura com paineis
JOAQUIM MELO
Mensagem por JOAQUIM MELO » segunda jan 07, 2013 7:41 pm
boas a todos,
tenho um sistema montado desde junho de 2012 em cima de uma garagem como podem ver em joaquimmelo.jgduarte.com,
o instalador fez a instalação da forma que lhe deu mais jeito não tendo em conta as produçoes.
como tenho algum espaço em cima da garagem e alguns amigos serralheiros a ideia é, meter umas rodas em cada pilar da extrutura de forma que esta gire para sul da parte da manha e vá para a posição que está ao inicio da tarde que é a poente a ideia já está toda no papel o problema é, posso soldar as rodas e alguns ferros na extrutura ou para alem de desligar o inverssor tambem tenho que tirar os paineis? perguntei ao instalador mas fiquei a saber o mesmo diz que não sabe se posso danificar os paineis.
alguem me pode ajudar?
obrigado.
JOAQUIM MELO
Re: soldar extrutura com os paineis em cima
Mensagem por JOAQUIM MELO » terça jan 08, 2013 2:28 pm
JOAQUIM MELO Escreveu:boas a todos,
como tenho algum espaço em cima da garagem e alguns amigos serralheiros a ideia é, meter umas rodas em cada pilar da extrutura de forma que esta gire para sul da parte da manha e vá para a posição que está ao inicio da tarde que é a poente a ideia já está toda no papel o problema é, posso soldar as rodas e alguns ferros da extrutura bastando desligar o inverssor ou tambem tenho que tirar os paineis? perguntei ao instalador mas fiquei a saber o mesmo diz que não sabe se posso danificar os paineis.
obrigado.
Re: soldar extrutura com paineis
Mensagem por visitante1 » terça jan 08, 2013 3:50 pm
só poderá danificar os paineis se andar a marretada a eles caso contrario não precisa de desligar nem paineis nem inversor, a instalação está devidamente isolada eletricamente.
no entanto por uma questão de segurança caso tropeçe em algum cabo durante os trabalhos deve desligar, ate pode optar por um dia de menos sol que assim não fica a prder produção.
Outra coisa é o facto de apos toda a estrutura ter rodinhas como vai fixa-la afim de ficar segura se lhe der o vento?
é que isso solto se pegar o vento já era!!!
VE Nissan Leaf
Microprodução 5040Wp+4070Wp
Hidrica Turbina Pelton max:1,5kW
14,5kWp Fotovoltaico Stand-Alone
AQS 40 Tubos De Vácuo
AQC+AQS Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E Monitorização
JOAQUIM MELO
Mensagem por JOAQUIM MELO » terça jan 08, 2013 7:47 pm
pnunes Escreveu:só poderá danificar os paineis se andar a marretada a eles caso contrario não precisa de desligar nem paineis nem inversor, a instalação está devidamente isolada eletricamente.
obrigado.
já fico mais descansado,porque ninguem me sabia dizer se fazia mal ou não.
como se ve nas fotos em cima da garagem tenho o muro e na parte de traz tenho um corrimão onde vai levar os travamentos, no muro lateral vai levar umas calhas para prender tambem nos pilares da extrutura onde leva as rodas vai levar um U ao contrario preso ao chão onde por baixo corre um tubo parece complicado mas já fizemos o teste com umas pontas de ferro e aprova
Mensagem por visitante1 » quarta jan 09, 2013 9:55 pm
E vai andar diariamente a alterar a posição dos paineis?? :?
isso é um stress enorme! acho que depressa lhe vai passar a vontade
VE Nissan Leaf
JOAQUIM MELO
Mensagem por JOAQUIM MELO » quarta jan 09, 2013 10:59 pm
andei a ver uns atuadores eletricos que pode resolver essa parte, mas para já queria por a extrutura movel
Celestino
Mensagem por Celestino » quarta ago 14, 2013 11:50 pm
Boas!
Então o sistema das rodinhas já "bomba"?
Como é que está a coisa?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
