Um controlador Solar 80A ou vários no mesmo sistema?
anjomag
Mensagem por anjomag »
boas noites.
De regresso ao fórum, e com uma questão pertinente.
Gostava de saber qual a vossa opinião sobre, colocar um controlador solar mppt por cada 2 painéis num sistema com 6 painéis solares 12v em vez de optar por um de 60 ou 80A ?
O que poderá acontecer de grave ??
Njay
Re: Um controlador Solar 80A ou vários no mesmo sistema?
Mensagem por Njay »
Os painéis estão ligados em série ou paralelo?
anjomag
Njay Escreveu:Os painéis estão ligados em série ou paralelo?
Os paineis sao estao ligados em paralelo em sistema de 12v!
estou a pensar ligar cada 2 paineis a um controlador de 20 ou 30A em vez de comprar um controlador unico.
dos paineis às baterias sao 7 mts de cabo de diametro 25mm.
os controladores serao instalados logo no sotão, proximo dos paineis. e as baterias e respectivo quadro de control esta 7 mts abaixo.
qual sera o problema nesta situaçao? terá desvantagens graves?
Njay
Mensagem por Njay »
Os paineis são de que potência? E são quantas baterias de qtos Ah? E o que é que está ligado às baterias? Em geral não se quer correntes muito altas, é menos eficiente; é preferível para um sistema de maior tensão, a não ser que haja requisitos especiais para se ter 12V.
anjomag
Njay Escreveu:Os paineis são de que potência? E são quantas baterias de qtos Ah? E o que é que está ligado às baterias? Em geral não se quer correntes muito altas, é menos eficiente; é preferível para um sistema de maior tensão, a não ser que haja requisitos especiais para se ter 12V.
Os requisitos especiais para continuar nos 12v é o factor económico.
Pois o investimento inicial em 24v é sempre mais caro do que 12v.
E como sendo uma bricolage, e nao uma situação para ter lucro, pois satisfaz-me para ja 12v.
Parece-me que nao deve haver muito problema em colocar 1 controlador mppt por cada painel ou até por cada 2 painéis. ficando assim o sistema mais barato, pois um bom controlador custa sempre 500€ ou mais. E com 500€ compra-se uns poucos de 15 ou 20A Mppt.
Viva, dando o meu ponto de vista:
a questão não é nada pertinente, é bem clara e as respostas faceis de responder...
Os controladores devem estar o mais proximos da bateria e não dos paineis, queremos ter a tensão da bateria o mais proximo do valor regulado possivel, já a tensão que vem do painel como está sempre a variar não importa.
Se comprar um controlador unico pode colocar os paineis todos em serie (dependendo dos paineis e do conrolador) e assim diminuir consideravelmente a secção do cabo.
Não considero que o investimento em 24V seja mais caro que a 12V, alias os preços que tenho visto são os mesmos, vai é poupar mais em material se for a 24 ou 48v, por exemplo em secção de cabos, perdas, eficiencia etc..., mas se é só por bricolage realmente não tem importancia.
Em relação a varios controladores mppt de 20 ou 30A, que no ultimo post refere poderem ser de 15 ou 20A, serem mais baratos que um só de maior potencia, não creio que assim seja, a não ser que sejam daqueles mppt que só o são por terem umas letras por fora a dizer que o são, mas só colocando aqui as marcas é que vamos descubrir.
Os mais baratos mppt de 15A verdadeiros que vi a preço decente rondam os 130€, ´so mesmo nesta opção é que conseguirias alguma coisa, eu não optava.
