Carregador de baterias mppt pwm
marinilson
Mensagem por marinilson »
Ola amigos. Sou leigo no assunto mas venho com afinco estudando sobre energia solar, gostaria de informações dos amigos com maior conhecimento que pudesse me explicar os carregadores 12/24 volts com MPPT PWM. Seu rendimento em comparação ao carregador comum e como devo escolher um para comprar.
Desde ja agradeço a sua informação.
Re: Carregador de baterias mppt pwm
Desculpa (marinilson) pelo atraso da resposta!!!
Um conversor (MPPT) não tem nada a ver com os convencionais!
O seu microprocessador (MPPT) permite-lhe carregar mais (30%) de energia, com menos perdas, em comparação a um conversor tradicional.
Por exemplo!! Os painéis para carregarem as baterias, têm que ter tensões superiores às mesmas, se assim não fosse não carregava nada (não havia uma diferença de potencial, superior, que escorre para a bateria)
Temos uma bateria de (12V) e um painel de (12V), que na verdade tem (18V), ou mais, mas não podes aplicar esta tensão a uma bateria! Tens que reduzir para uma tensão de carga de (14V/15V), esta diferença de tensão (energia) num conversor convencional é jogada fora, num (MPPT) esta energia é toda aproveitada!
Ele transforma a diferença de tensão em corrente, até podes aplicar um painel de (24V) num sistema de (12V) que na verdade o painel tem mais de (30V) dependendo do fabricante, ele vai sempre te dar (Maximum Power Point Tracking).
E agora já há uns com uns preços bastante atrativos!!!
Se quiseres, posso indicar !?
