Boas pessoal, um amigo meu teve um problema no seu sistema, no qual ja queimou 2 controladores de carga, entretanto falou comigo para tentar ver o que se passava e detectei q 1 dos 3 paineis estava a debitar entre 50 a 60 volt, o painel é de 40 w onde supostamente deveria apenas debitar no máximo 22 volts, painel aparentemente encontra se em bom estado e já está instalado a 3 anos.
alguém sabe o que pode ter acontecido ?
ele tem 2x30w e esse de 40w
Painel a debitar entre 50 a 60 volts
Re: Painel a debitar entre 50 a 60 volts
O aparelho de medida estava a medir mal. Será a unica explicação.
Pois, foi o que pensei, até que testei outro aparelho e estava a dar o mesmo. meu amigo ate ligou uma lâmpada incandescente directamente ao painel e a "resistência" da lâmpada fica acesa nao tem é potencia suficiente para dar luz
