INVERSOR PARA CARGA INDUTIVA
Re: INVERSOR PARA CARGA INDUTIVA
Inversor de onda pura, funciona com tudo.
Inversor de onda modificada, só funciona com certos aparelhos.
Mais detalhes pros experts na matéria.....
Todos os conversores estão preparados para cargas indutivas/capacitivas!visitante-10 Escreveu:Ai pessoal andei pesquisado sobre inversor, mais a maioria não recomenda carga indutiva como geladeira, ventilador tudo que possui motor. Gostaria de saber dos experiente nesse assunto qual e a diferença entre eles se tem alguma especificação o que pode usar carga indutivo e o que não pode.
O que eu achei estranho e que todos pode usar aparelho mais sensível tipo TV, som. E aparelho mais rustico não pode.
dês de já obrigado.
Se reparares nas especificações dos mesmos, vês esta potência acrescida especificada em (VA).
Tenho uma situação de um inversor de onda modificada que não funciona com lâmpadas de led.
Trabalha, ligo a lâmpadas, funciona durante poucos segundos, a luz começa a piscar é o inversor corta.
tambem tenho conversor onda modificada chines comprei por 19 euros de 500w.
ja tive conversor que os leds piscavam a td a hora actualmente o que uso, as mesmas lampadas ja nao piscam mas recenetemente comprei umas lampadas de 3w que funcionam, mas fazem cá um zumbido que incomoda lool
No meu com lâmpadas florescentes econômizadoras funciona normal.
eu ainda não percebi porque se gasta dinheiro em inversores de onda não pura!!
é perda de tempo e dinheiro.
a única opção será mesmo para trabalhar com umas resistências e produzir calor... não vejo mais nada útil!
quanto á frase em cima:
"Todos os conversores estão preparados para cargas indutivas/capacitivas!
Se reparares nas especificações dos mesmos, vês esta potência acrescida especificada em (VA)."
não vejo que seja assim, podem mencionar isso mas na realidade não estão preparados, é apenas forma de vender gato por lebre...
errado!visitante-10 Escreveu:Obrigado amigos por passar o relato pratico de vocês.
Ajudaria muitas pessoas como eu que to a fim de comprar um, sabendo que pode correr o risco de não funcionar alguns equipamento.
Na verdade seria sem duvida o inversor onda pura, mais a gente tenta baratear o que pode o sintema.
tentas baratear e depois acaba por ficar mais caro!
temos exemplos cá no fórum, alguns deles bem evidentes.
Esse problema já é outro.visitante-10 Escreveu:Fiz algumas pesquisas uns recomenda e outros não todos onda modificada esse do link recomente ventilador e ferramentas elétricas pena que a frequência e de 50Hz para min teria que ser 60Hz com essa frequência ate que funciona mais aquece muito os equipamentos.
http://pt.aliexpress.com/item/-/2019415585.html
Há muitos tipos de inversores.
Se os utensílios que quer ligar são de 60Hz, deve utilizar um inversor de 60Hz de saída.
As coisas funcionam, não deve ser é muito tempo.É possível que também o inversor dê o bérro.
Sempre a aprender.
Quanto à primeira parte do teu comentário, concordo ctg!visitante1 Escreveu:eu ainda não percebi porque se gasta dinheiro em inversores de onda não pura!!
Hoje em dia comprar um conversor de onda modificada é "jogar dinheiro fora"...
Agora a segunda!
Explica lá melhor... Esta dos conversores atuais (não estarem preparados) para cargas indutivas/capacitivas
Os conversores atuais estão bem preparados para cargas indutivas/capacitivas, com diferentes tecnologias para o efeito.Emanuel Couto Escreveu:Quanto à primeira parte do teu comentário, concordo ctg!visitante1 Escreveu:eu ainda não percebi porque se gasta dinheiro em inversores de onda não pura!!
Agora a segunda!
O meu antigo conversor tinha um sistema de controlo da energia reactiva, energia esta (que não produz qualquer trabalho) muito diferente do meu atual, a meu ver muito mais seguro, ao contrário do outro, faz um by-pass temporário para outro bloco, já preparado para suportar estas exigências por um tempo determinado, e dependendo da carga, ou cargas muito acima da sua nominal (watts-pico) este tempo não pode ser superior a (Ms) por este facto não convém abusar muito do mesmo, e a sua (PN) deverá ser superior às cargas pelo menos (15%) para ter um trabalho regular com alguma folga, e ter uma maior esperança de vida útil.
Interessante mesmo seria se soubesses o que estas para ai a dizer!!! Mas, pelo menos vais metendo alguma palha pelo meio...
Alias como ja tinha referido algures.
Só por acaso, até sei o que estou a dizer...!!!!visitante1 Escreveu:Interessante mesmo seria se soubesses o que estas para ai a dizer!!! Mas, pelo menos vais metendo alguma palha pelo meio...
E aposto que tb sabes... A questão é que é tão forte a tua vontade de dizer que os outros estão enganados nas suas afirmações ((que nem reparas nas asneiras que dizes...))
Sem falar que a maioria dos teus comentários aqui no fórum, é mandar bitaites a uns e a outros...
Talvez mudaste de (nickname) para ficares mais à vontade, e não seres reconhecido! E dizeres o que bem te apetece.
Quanto à "palha" que dizes que partilho aqui no fórum!
Em vez de só andares a criticar os que realmente tentam postar alguma coisa aqui no fórum.
Porque não fazes a mesma coisa! Não tens (2) seguidores, mais de (10KW) em painéis, isso e aquilo... aposto que o pessoal teria muito interesse em saber mais dos teus projetos...!!!
Pois... é mais fácil e seguro não postar nada, e vir desvalorizar/criticar o que os outros postam.
PS: Até fiz um esforço no sentido de voltares a participar aqui no fórum, mas com esta atitude não vais longe.
O conversor que estou a usar ainda é um pouco caro.visitante-10 Escreveu:Você poderia indicar algum que você usa que funciona bem para a gente não comprar gato por lebre.
Mas o que não faltam são aparelhos destes no mercado com preços mais acessíveis!
No seu caso, convém ser de frequência a (60Hz) e aconselho vivamente a optar por um de (onda pura)
O melhor será o amigo escolher o inversor que melhor se adapta á sua necessidade.visitante-10 Escreveu:Você poderia indicar algum que você usa que funciona bem para a gente não comprar gato por lebre.
Deve ter em conta a carga e os aparelhos que pretende ligar.
Aconselho-o a consultar vários fabricantes de inversores para ficar a par das várias caracteristicas e diversidades dos aparelhos.
Quanto á corrente eléctrica no brazil ?:
http://www.guiaviagem.org/brasil-seguro-viagem/#
Sempre a aprender.
já ando na terapia da fala por causa das anseiras que digo! na tens que te preocupar com isso...Emanuel Couto Escreveu:Só por acaso, até sei o que estou a dizer...!!!!visitante1 Escreveu:Interessante mesmo seria se soubesses o que estas para ai a dizer!!! Mas, pelo menos vais metendo alguma palha pelo meio...
o nikname, mudei mas toda agente sabe quem sou, aliás quase toda a gente me trata ainda pelo nick antigo, agora deste-me uma ideia... um dia destes mudo novamente.
mudei por causa de uns furões que aparecem por cá de longe a longe só para cruzar informação, mas penso já ter resolvido o assunto, espero eu.
para os mais atentos repararam concerteza que alguns topicos meus desapareceram, tiveram que desaparecer, outros estiveram quase.
Por muita pena minha muita informação tem que ser tratada de forma "menos publica", e nesse ponto nunca a recusei.
Quanto ao resto, como agora és moderador podes sempre moderar o que achares menos conveniente... é so teres os coisos no sitio e já está...
o abraço de sempre
Terás de ter uma grande acumulação, e fazer bem as contas na produção e acumulação.
Nisso alguém aqui te ajudará.
