Inversores trifásicos
acorreiajr
Mensagem por acorreiajr »
Olá a todos,
Tenho andado a estudar a hipótese de instalar paineis solares em Lisboa e no Alentejo.
Em ambas, tenho ligações trifásicas.
Em Lisboa estou a pensar colocar 2 paineis de 315w cada (LG Neon MonoX), pois são a medida perfeita para o espaço que tenho disponível na varanda.
No Alentejo tenho espaço de sobra e logo verei. Vou manter a instalação limitada a 1.5Kw.
Idealmente, deveria usar inversores trifásicos. Contudo, só encontro modelos de 3Kw para cima.
No caso de Lisboa, penso que é pacífico injetar numa só fase os 630w (que, mesmo na produção máxima, serão seguramente menos à saída do inversor).
Quanto ao Alentejo... perderei algo se instalar um inversor para instalações com o dobro da capacidade? I.e., será que funciona sequer? :)
Se puderem comentar, agradeço.
Re: Inversores trifásicos
Mensagem por jmlflorencio »
Há pelo menos um modelo de micro inversor conhecido, creio que é um APS de 1000w. Mas não sei como se comportará com apenas 630W de campo solar...
Se não é para colocar a trabalhar motores trifasicos, para quê essa complicação? Em ultimo recurso colocam-se 3 inversores, de 500W cada, distribuindo assim pela rede trifasica.
acorreiajr
De facto, tenho equipamentos trifásicos em ambas as instalações.
Contudo, dado que continuarei ligado à rede, julgo que não terei problemas.
Já me falaram num inversor APS 500w. Com as perdas normais, poderia servir para grupos de 2 paineis (ainda que com algumas perdas nos períodos de produção máxima).
Gostaria de comprar inversores que me permitissem evoluir no futuro, mas estou a concluir que terei que ajustá-los à produção atual. Se mais tarde quiser aumentar o campo solar, terei que substitui-los.
paulofmiranda
Mensagem por paulofmiranda »
Um bocado tarde esta resposta, mas para quem estiver interessado, existe o APS YC1000-3.
Dá para ligar até 4 paineis (até 310W cada painel), ou 3 paineis (até 360W cada painel).
Podem encontrá-lo à venda na Solarshop: http://www.solarshop.pt/index.php?route ... uct_id=442
Ficha técnica: http://emea.apsystems.com/wp-content/up ... _04-16.pdf
