inversor Involar ivo one 250 Dúvida.
Enviado: quarta abr 24, 2019 10:36 pm
por carioca
Boa noite gostaria de saber se alguém neste forum tem um painel solar destes (Módulo Fotovoltaico LG 330N1C-A5 330W), ligado a um microinversor involar ivo one 250.
questionei a loja que tem para venda e disseram que era arriscado pois podia queimar, será verdade.
Re: inversor Involar ivo one 250 Dúvida.
Enviado: quinta abr 25, 2019 12:29 am
por Patalhetas
Sou da mesma opinião, eu tinha um de 300w ligado a um inversor 250 ... e puf para o inversor
Enviado: quinta abr 25, 2019 12:57 pm
por OliveiraF
Convém respeitar as especificações do inversor quanto à Voc, Isc e Pmax admissíveis.
Enviado: quinta abr 25, 2019 9:59 pm
por carioca
Boas mas esta dentro das especificações na voltagem e na corrente maxima admissível para o inversor que e de 50v e 10A.
Enviado: sexta abr 26, 2019 9:34 am
por jmlflorencio
Mas não deve ser simultaneamente... Ou 50V com corrente baixa, ou 10A com voltagem baixa. Será?
Enviado: quarta mai 01, 2019 11:58 am
por OliveiraF
jmlflorencio Escreveu: ↑sexta abr 26, 2019 9:34 am
Simultaneamente não deve ser senão seriam 500W, e o inversor só faz 250W.
Enviado: quinta mai 02, 2019 9:56 am
por Quintas2
O que é vital é respeitar a tensão máxima admitida pelo inversor. O excesso de corrente é "cortado", não convertido. Mas, ao fazer o inversor funcionar por muito tempo na sua potência nominal, ele vai aquecer mais e funcionar mais num patamar em que se torna menos eficiente. Daí, é natural que diminua a sua longevidade. O sobredimensionamento dos painéis deve ser razoável, não exagerado, até porque depois resulta um desperdício de potencial de produção não utilizado.
Há ainda que ter em conta que é possível, embora deva ser difícil com as nossas temperaturas, a Voc dum painel ser excedida, se as condições ambientais forem propícias, especialmente a baixas temperaturas, pelo que convém não andar muito próximo dos limites do inversor. Já para não dizer que a credibilidade nas especificações de algumas marcas de painéis e inversores também pode ser questionada.
https://www.energysavingtrust.org.uk/si ... erters.pdf
http://www.smainverted.com/7-reasons-wh ... -pv-array/
