Wikora ts 200l - Diário
Re: Wikora ts 200l - Diário
diz-nos hoje qual é a járda
aposto ai para os 94º...
por acaso não chegou aos 90º. hoje é que eu penso que irá para essa marca, porque ontem foi dia de piscina e só eu é que tomei duche, e hoje de manhã esta va a 78º. o liquido solar não tem um limite de temperatura? de qualquer forma penso que não haverá mesmo no pico do verão muitos dias mais quentes. haverá é dias um pouco mais compridos e isso é que vai fazer subir a temperatura.
hoje, como trabalho perto de casa, vou ver a temp. ao meio dia para comparar com o final da tarde, curiosidade.
já agora uma observação, aquando da instalação falei no vaso de expansão para o secundário ao instalador. respondeu-me que no caso dos termossifões os acumoladores não enchiam totalmente, criando uma bolsa de ar com alguns litros, que permitia absorver as dilatações da água.
isto tem alguma lógica?
para mim talvez, depende da colocação do tubo da saida da água. se estiver um pouco abaixo do cimo, e deve estar, talvez tenha lógica. só quem tenha visto um acumulador «por dentro» é que poderá dizer alguma coisa.
Inté
tenho algumas duvidas que isso possa acontecer, porque a grande maioria dos ts que existem usam a pressão da rede para trabalhar e para isso o deposito tem de estar sempre cheio.lrds Escreveu:já agora uma observação, aquando da instalação falei no vaso de expansão para o secundário ao instalador. respondeu-me que no caso dos termossifões os acumoladores não enchiam totalmente, criando uma bolsa de ar com alguns litros, que permitia absorver as dilatações da água.
no meu caso (solahart), a saida fica em cima e se não entrar água não sai nada.
afinal de manhã devia estar a 68º e não 78º de quase 90º um duche «avantajado» e lavar a louça. tenho que começar a ver a temp. ao deitar e ao levantar para ter uma noção das perdas
ao meio dia estavam 74,50 vamos ver à noite. hoje o dia não está tão quente.
Inté
pois mesmo assim a temp. atingiu uns impressionantes (pelo menos para mim) 93,5º.
depois dos gastos quando fui dormir estava a 81,9º e de manhã 76,5º perdas de cerca de 5º.
Inté
sou mesmo cegueta desde 1 de março que cá está. é de 3 digitos 00,0 não sei até onde irálrds Escreveu:ontem dia muito quente a temperatura da água chegou aos....82º. dá para depenar galinhas
o termómetro é de 2 digitos, portanto deve ler até aos 99º
Inté
se calhar vai até 99,9.
lrds,lrds Escreveu:sou mesmo cegueta desde 1 de março que cá está. é de 3 digitos 00,0 não sei até onde irálrds Escreveu:ontem dia muito quente a temperatura da água chegou aos....82º. dá para depenar galinhas
o termometro que instalou, é o "lts12-pt-e (pt100/ntc)", correcto? se assim for o mesmo vai até aos 999º usa a casa decimal apenas até aos 99,9. acho que chega para o seu sistema de qualquer forma o limite é dado pelo tipo de sonda que está a utilizar, acho que as ntc/ptc vão até aos 150 e as pt100 até aos 600, alguem que me corrija se estiver a dizer asneira... esta informação foi retirada do manual de instruções do equipamento que encontrei na net, dado que tambem estive para comprar um...
jc
pois não sei... o temómetro está junto com o dijuntor da resistência, tipo de um mini quadro, e acho que não tem nenhuma referência à vista. como não fui eu que o comprei não sei o modelo. vou dar uma espreitadela para ver se vejo alguns dados, talvez removendo a tampa do quadro.jcaiado Escreveu:
lrds,
jc
Inté
o sol tem andado com vergonha mas mesmo assim a água do painel vai chegando. agora que chegou a uns minimos históricos de 27º e com esta porcaria de tempo vamos ver se logo à noite tenho água pra duches. senão entra a bailarina (com os restos das mobilias velhas) em acção
Inté
mesmo depois de baixar tanto lá voltou tudo ao normal não foi necessário ligar o apoio.
Inté
ora cá estou para mais um relato.
apesar do tempo continuar instavel a água chega para as necessidades
Inté
estiveram pelo menos 2 sem ver o sol, na semana passada, mas mesmo assim a água quente foi suficiente para os gastos, é incrivel!
Inté
era bom que pudesemos armazenar o excesso de água quente que é produzido no verão, para gastar de inverno . assim penso que o sistema cobria os 100% das necessidades.
Inté
isso é que é o "santo graal" da coisa.
duches à noite a temp. passa sempre dos 85º, por vezes rente a 90º, ainda tomo de manhã e quando saio de casa a água está acima dos 70º.
Inté
faz tempo que não digo nada, mas, também não há muito que dizer. água quente não tem faltado.
agora ocorre-me uma ideia, quando for de férias não será melhor tapar o painel? possivelmente não é má solução para evitar o aumento da temp. e o possivel desperdicio de água.
alguém diga alguma coisa pf.
Inté
resolver, resolve, mas é tambem uma dica para os amigos do alheio.
