termossifão colector horizontal
bom dia,
precisava de uma ajuda.
devido um requisito de um cliente estou à procura de sistema termossifão com os colectores na horizontal.
eu pessoalmente nunca vi e não acho que seja muito interessante do ponto de vista da estratificação térmica.
contudo, como está em causa a componente arquitectónica, cabe-me procurar se existe esse produto no mercado.
alguém pode ajudar?
cumprimentos,
lagafe
alguém pode ajudar?
cumprimentos,
lagafe
Re: termossifão colector horizontal
para o termossifão funcionar obriga a um desnivel minimo, por isso termossifão horizontal de certeza que não existe! o que pode existir é cf, ou ts com o tal desnivel...
agradeço a resposta mas creio que não entendeste a questão.
o que estou a perguntar é se há ts com os colectores na horizontal ao invés da vertical como habitualmente e não a inclinação com o solo.
cumprimentos.
cumprimentos.
lagafe Escreveu:agradeço a resposta mas creio que não entendeste a questão.
cumprimentos.
boas!
já alguem dizia: isto, vai aqui uma açorda!
vamos lá ver se entendemos o que pretende, então para si os colectores são habitualmente colocados na vertical!!!!....então a radiação solar é horizontal?
os colectores dos ts, que conheço, são todos colocados na horizontal, com uma inclinação "normal" entre 30 a 45º, para poderem funcionar correctamente e para rentabiliza-los ao máximo, mas também pode-se optar por menos inclinação por questões estéticas em detrimento da eficiencia anual.
o que o lagafe está a dizer é que em vez de ser ao alto é deitado mantendo a inclinação correcta como é obvio.
a sonennktaft tem mas não em termossifão, acho que a tresmilar tem
mau, mau...
acho que estou a ficar burro, pois não estou a entender nada! (será da idade?)
mas afinal o que é pretende? vamos por tentativas!
1-será que o que pretende é um painel solar que ao invés de ser mais alto que largo, seja mais largo que alto? se é isso sim já vi, apesar de ser para colocar numa varanda, deve dar para o que pretende...
quanto ao ponto de vista da estratificação termica funciona tudo na mesma porque esta dá-se no acumulador e não na serpentina.
2- ao falar em vertical e horizontal está a falar na orientação da serpentina? tipo os tubos de vácuo que são na vertical mas pretende uns que trabalhem na horizontal?
eu acho que o que ele pretende é uns paineis (colectores) totalmente, 100% horizontais. tipo pregados ao chão direitinhos sem qualquer tipo de inclinação. mas aí o termossifão não funciona tem de ser circulação forçada....
Inté
ferra Escreveu:mau, mau...
viva,
a idade está muito boa porque é exactamente a primeira opção, ser mais largo do que alto.
não será para colocar numa varanda mas por um preciosismo estético de evitar ao máximo a sua visibilidade.
recorda-se da marca desse que viu?
cumprimentos.
viva,lrds Escreveu:eu acho que o que ele pretende é uns paineis (colectores) totalmente, 100% horizontais. tipo pregados ao chão direitinhos sem qualquer tipo de inclinação. mas aí o termossifão não funciona tem de ser circulação forçada....
não compreendeu correctamente.
veja por favor a resposta que dei ao colega ferra.
quanto à colocação de colectores 100% na horizontal, tenho as minhas dúvidas que até esses funcionem. tenho ideia que a inclinação mínima que por norma é aconselhada são 15º. acho que os tubos de vácuo da viessman de circulação forçada podem ser colocados mesmo na horizontal mas não tenho certeza absoluta.
de qualquer forma não esse o propósito que procuro.
é exactamente isso.fyntas Escreveu:o que o lagafe está a dizer é que em vez de ser ao alto é deitado mantendo a inclinação correcta como é obvio.
colectores planos na horizontal há várias marcas, mas termossifãos horizontais nunca vi.
agradeço a contribuição mas agradecia que visse os comentários que fiz ao colega serra e compreenderá o que pretendo.paulol Escreveu:lagafe Escreveu:agradeço a resposta mas creio que não entendeste a questão.
cumprimentos.
boas!
cumprimentos.
lagafe Escreveu:agradeço a contribuição mas agradecia que visse os comentários que fiz ao colega serra e compreenderá o que pretendo.paulol Escreveu:lagafe Escreveu:agradeço a resposta mas creio que não entendeste a questão.
cumprimentos.
boas!
cumprimentos.
boas!
ora, ainda bem que o lagafe lhe conseguiu ler o pensamento…por exclusão de partes alguém lá chegaria!
se me permite, para o que pretende, normalmente é usado o termo “colocado ao alto” ou “colocado ao baixo” e é tomado por referência a parte mais comprida do objecto em causa. usar o termo vertical e horizontal é desajustado e só veio criar "alguma confusão", mas ainda bem que entre todos os participantes houve quem decifrasse a sua intenção.
cumpts.
infelizmente já foi a uns anos e não me lembro da marca. lembro-me dele pois achei "graça" ao promenor de ser para varandas. mas mesmo que não encontre, não pode ser circulação forçada porquê? ainda ficava mais dissimulado pois não era necessario o termoacumulador por cima do painel!
