Novato em AQS
Novato em AQS
Bom a minha caldeira a Gasóleo berrou de vez (nem 5 anos durou) graças à corrosão do deposito, que resultou em acumulação de agua e "inundou" o queimador.
Posto isto fui à procura de alternativas para deixar de pagar 1000€/ano em gasóleo.
Rapidamente surgiu a hipótese de instalar uma AQS no telhado da casa, chamei cá um homem de um empresa que faz instalações aqui da zona e ele apresentou-me o "orçamento" (Uma folha mais a fazer publicidade à empresa do que propriamente um orçamento, no entanto vêm lá os preços).
Ficou um depósito de 300L em cobre (que segundo parece não requer manutenção ao contrario dos vitrificados) com 2 painéis de 4m2 cada um, mais aqueles apetrechos todos (termóstato, válvula de segurança, purgador, etc) sem qualquer tipo de bomba portanto penso que seja com a força da rede de agua, tudo isto com montagem, ficando por 2900€ com 800 e picos € a ser amortizados no IRS.
No "orçamento" não vem descrito qualquer marca, existe algum risco de ser material "barato"?
Mas o que eu queria mesmo saber é se o AQS realmente funciona e se os gastos energéticos são efectivamente algo que se note no final do mês. O homem fez umas contas de cabeça e apresentou-me os números de 0.50 cêntimos diários por cada 2 horas se estiver sempre a puxar electricidade.
Re: Novato em AQS
Não há ninguém que possa responder?
Trodrigues aguarda mais um tempo pela resposta e entretanto enquanto esperas pela resposta de quem poderá saber, passa pela apresentações e diga-nos algo sobre ti.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: Novato em AQS
Bem por acaso vim ver de vez em quando se tinha respostas, mas não há problema.
Continuei a pesquisa por mim próprio e no fim de semana passado decidi efectivamente instalar o tal sistema AQS que falo em cima.
Só um reparo, os 2 painéis não são de 4m2 como o orçamento indicava mas 2 de 2m2. Os mesmo são da marca Zantia (alguém dá feedback da marca?), o reservatório não tem marca, penso eu, é feito por uma empresa de siderurgia nacional, só vi na caixa que realmente era os 300lts cobre termofissao.
Instalaram em 2 dias e actualmente está instalado há 24 horas. Ontem com apenas umas 3 ou 4 horas de sol, a família já conseguiu tomar banho com agua bastante quente e até agora a opinião relativamente a isto tudo é obviamente bastante positiva, dado que nem está ligado à corrente eléctrica.
Existem "grandes" discrepâncias relativamente há instalação e posição dos painéis, mas não me quis pronunciar muito sobre isso aos instaladores, porque de certeza que percebem mais do que eu.
O meu telhado faz um V inverso possivelmente de 45º, está divido em 2 partes, uma que apanha o sol desde que se levanta e outra que apanha o sol desde que ele se deita. Eles optaram por instalar na parte que apanha o pôr do sol, com os painéis sem qualquer inclinação adicional, portanto apoiados no telhado.
Agora falta é o derradeiro teste que é que o sol só bate nos painéis como deve ser depois das 10h e a essa hora já toda a gente tem os banhos tomados, mas vamos ver.
De resto a pressão da agua é bastante boa, coisa que sinceramente tínhamos algum receio e como disse em cima estou bastante contente com este sistema, ando a aconselhar a todos os meus amigos isto, é (muito) mais económico, estamos a aproveitar energias renováveis e vai saber bem não ter que pagar 1200€ de gasóleo todos os anos. É só vantagens!
Re: Novato em AQS
Quando não obtemos respostas temos que ser nós mesmo procurar soluções.
Foi isso que fizeste e ainda bem que estás satisfeito. É assim mesmo.
Sempre que possas e queiras colabora e participa.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: Novato em AQS
[quote="Trodrigues"]Bem por acaso vim ver de vez em quando se tinha respostas, mas não há problema.
Boas Trodrigues,
Fez uma boa aposta no aquecimento de águas, como fonte as energias renovaveis!
Esta altura do ano é a pior para testar este tipo de equipamento, porque não precisa de muitas horas de radiação solar para que se efective a produção de muita água quente. O problema está mais no Inverno e uma má orientação associada a uma errada inclinação podem por tudo, ou quase tudo a perder.
O problema pode até ser grave visto que afirma: "Existem "grandes" discrepâncias relativamente há instalação e posição dos painéis" sinal que sabe o que está mal, porque sabe do que fala, pois devia-se ter imposto e não confiar cegamente nos instaladores, por alguns estão apenas interessados nos muitos €€€, pelo menor custo possível e o menor custo (poupança de material e horas de trabalho) muitas vezes está associado a más instalações nos parâmetros que enunciei
Boa Sorte!
Boas Trodrigues,
Boa Sorte!
Re: Novato em AQS
Olá amigo
Posso dar a minha situação e devo dizer que o principal num painel é a sua montagem.
Comprei um painel de 300 Lt que foi montado sem a inclinação ideal e orientação ideal, pois confiei no montador.
Como tal, o painel está muito subaproveitado, de tal modo que passado 2 anos comprei outro de 200 lts e aí exigi a sua ideal orientação e inclinação e como tal o painel de 200 lts é muito mais eficaz que o de 300 lts.
No verão, como se diz em cima não é a melhor altura para tirar conclusões, pois com este Sol, até uma mangueira no telhado aquece a agua...
O Ideal é depois de Outubro e até Março.
Posso-te dizer que no verão tenho 1 painel de 200 Lts que dá e sobra para a familia de 5 pessoas e 2 maquinas de lavar, o painel de 300 lts está tapado durante 3 meses, mas no inverno também posso dizer que os 2 painéis juntos não chegam....
Re: Novato em AQS
Desde já obrigado pelas vossas opiniões.
Após ler confesso que fiquei um bocado em "semi-pânico", pelo menos até chegar a Outubro-Março, como o Master diz e realmente por o sistema ao teste, até porque a ultimo coisa que quero realmente é problemas e mais despesas.
Já fez pouco mais de uma semana desde que montaram, e sim comecei realmente a ter noção que esta altura a agua está sempre quente, até ante-ontem e ontem esteve um pouco nublado mas a agua continuou sempre quente.
Deixo aqui uma imagem do meu telhado com os painéis, a foto está editada de modo a não fazer publicidade à empresa que montou.
Espero opiniões vossas em relação há posição dos paineis.
Digo também que deviam ser umas 9 ou 10 da manhã quando a foto foi tirada. O Sol nasce por trás da casa e morre mesmo em frente aos painéis.
Re: Novato em AQS
A inclinação parece pouca, mas a orientação parece boa, pois no meu 1º painel é ao contrário, apanha Sol de manhã e sombra á tarde o que é errado, no teu parece bem.
Há aqui muitos instaladores que poderão opinar.
Já agora não consegui ver o vaso de expansão, o painel têm um?
Re: Novato em AQS
Boas!
Amigo, trate quanto antes de exigir um aplicação conforme ditam as regras ao instalador, porque:
- A inclinação só é boa para esta fase do ano, para o Inverno é uma desgraça!
- A orientação, pior só mesmo virado para Norte!
É praticamente certo que água quente de Outubro a Março, só com apoio eléctrico!
Desculpe este frieza, mas é intolerável uma aplicação como essa, é mesmo para poupar em material e mão-de-obra.
A meu ver, o instalador só estava desculpado se o TS estive-se aplicado assim, a pedido do cliente por qualquer razão estética ou outra, mas mesmo assim... e mais não digo!!!
Cumpts.
Cumpts.
Re: Novato em AQS
Caro Trodrigues,
Tenho de concordar com o PaulOL.
A inclinação é uma desgraça. Pela foto parece ter uns 20º, talvez 25º quando deveria ter entre 42º (Algarve) e 47º (Minho/Trás os montes), logo dependendo da latitude da sua casa. A regra geralmente aceite é latitude+5º.
Mas ainda pior é a orientação dos paineis.
Pela sua foto e pela informação da hora a que foi tirada a foto, os paineis estão orientados a NW (noroeste). Na melhor das hipóteses estarão a ONW (oeste-noroeste). Ou seja uma verdadeira desgraça O sol só vai bater directo no teu painel das 17:00 em diante, ou seja quando já tem muito pouca força. E isto no verão. Se tens àgua quente agora é porque o sol está bem alto agora nesta altura do ano e bate por cima do depósito de água, na diagonal, aquecendo um pouco a água. a partir de Setembro/Outubro isso já não vai acontecer. O sol não sobe tanto no horizonte e os paineis só terão incidência solar no fim do dia. E como no Inverno os dias são curtos, NÃO VAIS TER ÁGUA QUENTE!
Deveriam estar montados na outra água do telhado virados para a direita da foto (sul).
Ou então no cimo do telhado (mesmo em cima dos telhões grandes) também virado para a direita (sul).
Aconselho-te a leres a odisseia do Master:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... ilit=solco
E veres o que ele fez:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... k&start=40
Resolveu o seu problema...comprando um painel novo e instalando esse bem, virado a SUL!!!
Por isso, e enquanto está na garantia, aconselho-te vivamente a falares com o instalador para mudar tanto a orientação como a inclinação do teu painel.
Sugarstorm
Sugarstorm
- AQS - TS 200L da Norquente.
Re: Novato em AQS
Não dá para perceber qual é o desvio em relação ao sul, mas em todo o caso é preferivel (não havendo a possibilidade dos paineis ficarem virados para sul), ficarem virados mais para oeste (tentando não exagerar).Relativamente à inclinação, eu pessoalmente acho que se deve utilizar a de Inverno que é a latitude mais 20º.
Re: Novato em AQS
super8 Escreveu:Não dá para perceber qual é o desvio em relação ao sul, mas em todo o caso é preferivel (não havendo a possibilidade dos paineis ficarem virados para sul), ficarem virados mais para oeste (tentando não exagerar).Relativamente à inclinação, eu pessoalmente acho que se deve utilizar a de Inverno que é a latitude mais 20º.
Boas!
Penso que só não há possibilidade de ficar virado para Sul, se houver algo que faça uma sombra muito significativa nos painéis, de resto é só uma questão de mais ou menos trabalho, mais ou menos material e... brio profissional
Quanto há latitude + 20º, é uma opinião que para o Inverno é aceitável, mas como este tipo de equipamento não permite manusear em função da estação do ano o mais correcto e conforme ditam as regras, a latitude + 5º é o aconselhavel!!
