o problema e o seguinte:
Um conjunto de colectores solares de placa plana ocupa 10m2 de superfìcie,com uma inclinação de 40graus.Os suportes onde estão ancorados proporcionam uma resistência global de 400 kp. Calcula a velocidade màxima do vento?
espero que alguem me consiga ajudar...
Duvida num problema
Re: Duvida num problema
Ai, ai, ai...
Desconfio que está aqui o prato, a colher, o leite e a farinha cerelac
Ora dê uma olhada e diga a sua opinião:
_http://www.nexans.com.br/SouthAmerica/group/do ... Mec_pt.pdf
pois, ist e uma pergunta com escolha multipla, as respostas sao as seguintes:
a) 35 m/s
b) 30 m/s
c) 39 m/s
d) 20 m/s
ja apliqei todas as formulas que sei e nao chego a nenhum resultado semelhante a estes!!
a) 35 m/s
b) 30 m/s
c) 39 m/s
d) 20 m/s
Não te quero induzir em erro mas as minhas contas também não dão nenhuma dessas hipoteses. No entanto eu não estou a tirar o curso e não sei o que deves saber à priori tipo a margem de segurança, se existe um peso associado aos paineis ou neste caso é um dado desprezável...
Esse teste é de que ano e qual o curso? Porque não pedes ajuda ao prof e perguntas umas dicas, aposto que ele ia ficar contente por saber que estás a tentar resolver o problema!
Pelas minhas contas (e apenas com base no problema) dará uma velocidade máxima de 26,834m/s o que tendo em conta as respostas só a d está dentro dos limites.
Podes dar mais informação para se poder resolver o assunto?
Nao sei se tou a ser correcto na minha analise, mas tudo depende da formula que utilizas-te para calcular a forças que actuam no painel, e depois a sua conversão para a velocidade do vento.
fica aqui explicado:
formula 1-
400=p*10*sen (40) , isto vai originar o seguinte valor, p= 62,22 +-
consultanto a tabela de valores, dá uma velocidade do vento de 32m/s
formula 2-
se utilizares a mesma formula, mas com o sen(40) ao quadrado, temos o valor p=96,8 +-
consultanto outra vez a tabela, dá uma velocidade de 39m/s
em ambos os casos os valores da velocidade são aplicados ao valor mais próximo do valor de "p" que foi calculado
agora qual delas tá correcta n te posso dar certeza, mas pondero que seja a segunda.
espero ter ajudado.
formula 1-
formula 2-
espero ter ajudado.
apos uma pesquiza rapida, a resposta correcta é a c) 39m/s
