joaojero Escreveu:num painel temos q garantir a circulação da agua. a maneira mais facil, sem a utilização de bombas (avariam), é usar o efeito termosifão........
è esse o efeito q se pretende com os tubos, para além de que se vires ou painel "normal", temos em cada lado de um tubo, chapa retorcida para aumentar a area de contacto com o sol.
a mesma razão q os radiadores dos automoves, mas neste caso para o arrefecimento. daí a ideia dos rad de autom.
meu caro joão
claro que conheço o efeito termo sifão , mas tal efeito tanto funciona com tubos como com um "painel", por isso não me parece que isso seja razão para optar por tubos.
repara que, na prática eu estou a falar de um “tubo” mas de secção rectangular, e cuja secção tenha a área equivalente à do somatório das secções dos tubos (se me consigo fazer entender).
agora pensa nisto:
as razões porque os radiadores dos automóveis são feitos com "tubos" (mais ou menos) são fundamentalmente duas:
1º - a transferência de calor, nesse caso, é fundamentalmente por convecção ar/água (e não por radiação) daí que se utilizem tubos (com “alhetas”) para se conseguir a maior superfície possível de transferência de calor.
2º - exactamente por se tratar de convecção ar/água pretende-se que o ar atravesse o radiador (ainda por cima prejudicando o menos possível o comportamento aerodinâmico) o que não seria possível se fosse uma “placa”.
no caso de um colector solar para o aquecimento de água, a transferência de calor é por radiação (e não por convecção, pelo que nos interessa maximizar a área de exposição.
isso, a meu ver, consegue-se mais facilmente com a solução “placa” do que com a convencional solução “tubos”, repara que tu próprio chamaste a atenção para o facto de os tubos serem soldados a uma placa!!!
ora o que se passa é que a placa é aquecida por radiação e depois ajuda a aquecer a água por condução.
eu estou (mais ou menos) convencido que a solução tubos resulta da facilidade dos serralheiros trabalharem tubos e, talvez sobretudo, de “preguiça mental”.
não será assim? (ao menos em parte?)
am
