Dúvidas Sobre Termossifão (painel solar para as águas)
jason99
Mensagem por jason99 »
Olá Bom Dia
Afinal acho que os meus altos custos de electricidade no inverno possam não ser derivados ao uso do aquecimento mas do uso do termossifão (painel solar com resistência) 250 litros , para praticamente ser usado para 1 banho diário e cozinhar.
Alguém me sabe responder as seguintes duvidas:
1)sei que varia de modelo para modelo, mas o aquecimento do tanque 250l, 24h00 por dia sem sol, pode consumir quantos kws usando a resistência eléctrica? (nao faço ideia do modelo e marca que tenho instalado pois não consigo ir ao telhado)
2)tenho mais uma pessoa em casa, logo mais pessoa a tomar banho, isso pode ter alguma influencia no custo da electricidade?
3) Tenho uma bomba de calor na piscina que era suposto aquecer a piscina que nunca utilizei pois só depois descobri que era de baixa potencia com 1,5Cavalos face à dimensão da piscina, pergunto se seria possível colocar esta bomba de calor astral no telhado para aquecer a agua em vez da resistência? ajudaria a reduzir os custos?
rsolar
Re: Dúvidas Sobre Termossifão (painel solar para as águas)
Mensagem por rsolar »
Primeiro de quanto é a resistencia que esta instalado no TS?
0.75cv = aproxi 1.5kw
A resistencia trabalha quantas horas por dia?
Mensagem por jmlflorencio »
Tenho um cilindro de 120 litros, leva 3h para aquecer dos 20 aos 60 graus, com uma resistência de 2KW. Portanto 6 kWh.
Sendo 250 litros, vamos arredondar para os 12.5 kWh. Mas isso seria gastando a água toda, o que não é o caso...
Quanto à bomba de calor, podia de facto ser uma possibilidade, mas sendo de piscina provavelmente não está desenhada para atingir a temperatura necessária...
rsolar
atencao ao dimensionar uma bomba de valor para piscina. Teem sempre de ter em conta varios factores como tipo de utilizaca sazonal ou ano todo, se tem cobertura ou nao, temperatura media da zona, temperatura desejada. Nao percebo entao porque tens bomba de piscina
queia dizer que uma bomba com .75 gasta aproximadamente 1500w
