Suponhamos que isto acontece...
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
Garras
Mensagem por Garras »
ora boas tardes malta.
hoje deparei me com uma curiosidade para a qual nao tenho resposta.
suponhamos que faco a titulacao, o metoxido, aqueco o oleo e comeco o processo dentro do reactor (tudo como manda a regra) e no fim, apos ter estado uma hora a misturar aquela coisa toda, desligo a resistencia e esqueco me que aquilo ficou la dentro a separar.
o que pode acontecer ?
ja sei que tenho o poblema se a glicerina solidificar dentro do reactor (mas isso nao é o mais grave...abre-se e tira-se a glicerina)
a minha questao é mais virada pra o facto de existir algum contra em acontecer algo deste genero.
existe ? ha alguma possibilidade de (devido ao "esquecimento") a glicerina comecar a juntar se novamente ao oleo ? (tipo...retrocesso do processo)
ha mais alguma coisa que possa acontecer ?
desculpem estas perguntas todas mas... como dizia o "outro"... quando nao sabes... pergunta!!
grande abraco a todos
Caramba... quanto mais estudo, mais materia encontro pra estudar...!!
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
se misturares os 5% de água no final do processo, bloqueias qualquer mistura que possa vir a acontecer.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Garras
certo fry.
estou de acordo, embora minha questao se prendesse com o facto de nao adicionar agua.
presumo que se a agua nao for adicionada apos a reaccao ira haver um retrocesso. é isso né ??
ja agora...obrigado pela rapidez na resposta !!!
luismiguel
Mensagem por luismiguel »
eu ja tive a glicerina a repousar durante 3 dias, na epoca de verao, e nao me aconteceu nada disso que estas a especular.
se a glicerina em si é mais pesada que o biodiesel nao estou a ver como se podem misturar outra vez, só se agitares tudo outra vez, é tipo agua e azeite, mas se estiver enganado alguem que me corrija...
VW Golf3 TD 190kkm
->B50
barbas
Mensagem por barbas »
garras,
sim, a transesterificação funciona nos dois sentidos...
por isso é que se adiciona água, chama-se um banho de paragem (como na fotografia)
se deixares a glicerina no bio durante bastante tempo, vais criar uma camada primeiro de ffa, depois de monogliceridos, digliceridos e finalmente de trigliceridos (oleo comum).
essa camada fica entre a glicerina e o bio.
uma semana pode não ser suficiente para voltares a ter oleo, mas pode ser suficiente para ao criares mono e digliceridos "facilitares" uma severa emulsão.
se adicionares água paras a reacção quimica muito pela neutralização do metanol.
a glicerina tb fica mais pesada e assenta mais rapidamente.
amigo luismiguel,
tudo depende das condições, do processador, da receita etc, já sabemos que isto da quimica tem de se ter exactamente as mesmas condições para produzir o mesmo resultado.
mas faz esta experiencia...
coloca 50% de bio com 50% de glicerina e mistura...
vais ver que se misturam até bastante bem, nada como água e azeite...
barbas
luismiguel
corrigido
VW Golf3 TD 190kkm
->B50
Voltar para “Experiências e Protocolos”
