O MEU REACTOR
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
paulosga
O MEU REACTOR
Mensagem por paulosga »
estou na fase de reunir todo o material necessário, que passo a descrever:
1º a segurança
- luvas
- protecção da cara e olhos
2º titulação e testes
- balança de precisão (0,01 gr)
- seringas
- colheres
- frasco para amostras
- amostra de bio da 1ª experiência com oleo novo
3º substâncias e material necessário à produção
- alcoól isopropilico
- metanol
- soda caustica
- vários funis
- filtro
- jarra em vidro graduada
4º acessórios para o reactor
- 8 torneiras
- 2,5 metros de tubo inox 22" (não é necessário tanto, mas só vendiam em barras de 2,5m)
- várias peças para junção do tubo inox
- várias peças em latão
- bomba circuladora
- bomba de aquário (p/ destilação)
- tubo de plástico (cristal)
- tubo de cobre isolado 1cm diâmetro (p/ destilação)
- tubo de esgoto 5 cm x 90 cm (p/ destilação)
5º parte eléctrica
- caixa p/ disjuntores
- 2 disjuntores de 10 amp
- termómetro de bolso (imersão)
- termóstato com sonda de imersão
- resistência de máq. lavar roupa de 2000w
fica apenas a faltar o principal, a cuba em inox de 100l que já está encomendada.
Sócio Nº46
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
Mensagem por Luciano Kaefer »
bota teu preço que eu te contrato. não preciso nem ver o que vem depois. já percebi a qualidade do que vai vir.
este vai ser o tópico mais visitado e comentado do nosso forum.
força!
murias
Re: O MEU REACTOR
Mensagem por murias »
luciano kaefer Escreveu:bota teu preço que eu te contrato. não preciso nem ver o que vem depois. já percebi a qualidade do que vai vir.
força!
está tudo dito, quero ver mais. continua e parabéns.
Chemistry
Re: O MEU REACTOR
Mensagem por Chemistry »
porreiro. equipamento de 1º
o que vai usar no preocesso. etanol ou metanol?
esse tipo de filtro onde se pode comprar?
cumps
pedro
mnunespt
Re: O MEU REACTOR
Mensagem por mnunespt »
estou curioso sobre a capacidade do reactor.
pelo dinheiro que estás a gastar, penso que compensava gastares pouco mais e fazer uma coisa maior.
vai por mim que sei isso de experiência própria.
se é só para testes, não gastes tanto dinheiro. faz uma coisa mais baratucha, depois aplicas o dinheiro para fazer um maior.
espero que estas dicas ajudem e não atrapalhem.
abraço,
marco.
ps: invejo essa balança, 0,01 gr é obra.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Re: O MEU REACTOR
Mensagem por RED BARON »
os meus parabéns.
não basta fazer tudo certinho e com material novo e a brilhar.
o modo como se apresenta um trabalho, a estrutura do texto, a edição de fotografia, tamanho adequado, fotos bem claras etc fazem a diferença, e isso está aqui tudo, por isso nota 20.
mnunespt
Re: O MEU REACTOR
já vi com mais atenção o teu post e reparei que falas lá numa cuba de 100 litros. não tinha visto a primeira vez que li.
isto 100 litros para começar é bom.
eu já vou nos 350 ehehe.
a qualidade do material é invejavel e dá para ver que não olhas ao preço.
para ficar perfeito, perfeito, eu trocava o termostato por um controlador digital de temperatura pid com sonda termo par. tenho dois a funcionar que custaram 50 euros cada e são impecaveis. tens uma leitura da temperatura num lcd e podes ajustar a temperatura para o valor que quiseres, com possibilidade de ajustar a curva de aquecimento para a resistencia desligar antes de atingir a temperatura certa e a indução de calor restante fazer o resto. além disso evita que na fase final do aquecimento a resistencia esteja sempre a ligar e desligar. além disso podes programar alarmes, ou ligar e desligar coisas quando atinges determinada temperatura. em caso de falha, desliga-se tudo. a resistencia só liga no caso do controlador identificar tudo como ok. já nesses termostatos, quando a coisa falha...
para mim é só vantagens, quase pelo mesmo preço.
paulosga
Re: O MEU REACTOR
aos interessados:
1º a segurança
- luvas – 2€
- protecção da cara e olhos – 9€
- balança de precisão (1 grama) – 18,85€ (com despesas de envio)
- frasco para amostras – 1€ na loja do chinês (frasco de essência de perfume)
- álcool isopropílico (2 litros) – 10,76€
- soda caustica 900gr – 3,05€
- 1 litro metanol – 1,95€
3º acessórios para o reactor
- 6 torneiras 3/4" – 2,90€ /cada
- 2 torneiras 1/2" - 4,13€ /cada
- 3 bocais 3/4" - 3,26€ /cada
- tubo inox 22x0,7mm – 3,97€/ metro
- 4 casquilhos 22x3/4" (junção do tubo inox) - 2,13€ /cada
- joelho 22x1" (ligação à bomba)- 4,32€
- 2 cruzetas 3/4 em latão - 7,70€ /cada
- 3 metros de cabo eléctrico - 4,5€ /metro
- 3 rolos de fita teflon - 0,27€ /cada
- bomba circuladora – 90€
- mangueira (cristal) 19mm - 1,28€ /metro
- mangueira (cristal) 15mm - 0,70€ /metro
- tubo de cobre isolado 3/8" (p/ destilação) – 3,35€ /metro
- tubo de esgoto 5 cm x 90 cm (p/ destilação) – 1€
4º parte eléctrica
- caixa p/ disjuntores – 4€
- 2 disjuntores de 10 amp – 3,90€ /cada
- termómetro de bolso (imersão) – 17,85€
- termóstato com sonda de imersão – 20,32€
- resistência de máq. lavar roupa de 2000w – 18€
a cuba em inox de 100l – 130€
feitas as contas a brincadeira já vai em cerca de 440 euros
chemistry, vou usar metanol, quanto ao filtro é de máquina de café e vou utiliza-lo para filtrar o óleo usado antes de ser processado.
mnunespt, obrigado pelas dicas, a cuba é de 100l, capacidade para produzir +-80l de bio.
inicialmente pensei numa de 260l, mas para as minhas necessidades não justificava o investimento que iria ser muito superior, pois teria de utilizar tubagens de 1", bomba mais potente, mais uma ou duas resistências, concluindo podia preparar praticamente o dobro do dinheiro.
vi agora o teu último post e fiquei interessado nesse termóstato, onde compraste?
os meus parabéns.
caro red baron, fico contente por agradar, esta é uma forma de retribuir todo o conhecimento e ajuda que aqui disponibilizam.
editado a pedido do autor:
balança de precisão (0,01 gr) passou a:
red baron
Sócio Nº46
mnunespt
Re: O MEU REACTOR
caro paulosga,
os controladores de temperatura que tenho vieram do ebay,
tens aqui um link (linque?) de um igual aos meus: pid temperature controler
o controlador só abre e fecha um sinal electrico, é necessário mais uma peça que se chama ssr (static solid relay) ou relé de estado sólido. é uma espécie de interruptor electrónico tipo relé, mas como não tem partes moveis nunca cola como acontece nos relés. esta peça vai para 8 euros e chega para o dobro da potencia que a tua resistência precisa.
é uma curiosidade. uma vez que já tens o material comprado, provavelmente não interessa estar a gastar mais.
em relação á cuba inox, podes por um esquema da mesma? quando fiz a minha segunda cuba mandei fazer algumas alterações e fiquei bastante satisfeito com elas. fiz um fundo cónico para melhor escoamento da glicerina. as cubas tradicionais são apenas abauladas em baixo e perdes algum bio a tirar a glicerina uma vez que no fundo glicerina e bio se misturam. em cone sai muito mais certinho.
fiz também uma tampa superior de diâmetro igual á cuba. além de ser mais fácil de limpar e visualizar o processo, a evaporação na fase de secagem é muito mais rápida.
fica aqui a historia dos meus processadores, nas ultimas paginas está este que te falo.
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=2027
de resto estás de parabens! vai sair dai uma maquina invejável.
marco.
Re: O MEU REACTOR
olá, paulosga, podes-nos dizer onde compras-te a balança de precisão, a minha não é tão precisa quanto essa e acho esse preço muito bom.
paulosga
Re: O MEU REACTOR
acho que, por enquanto, vou manter o termostato roca, embora com algumas limitações (regulação max. da temperatura, 90ºc). e depois há outro problema, o orçamento já começa a derrapar, enquanto a máquina não começar a dar lucro terei de investir só no essencial.
quanto ao esquema vou basear-me neste:
já agora aproveito e:
onde mandas-te fazer as alterações á cuba (serrelheiros, ferreiros)?
será que não ficaria mais barato mandar faze a cuba de raiz nessa casa?
faço estas perguntas porque ainda estou a tempo de cancelar a encomenda e optar por mandar fazer uma à medida.
em relação ao isolamento estou a pensar usar espuma poliuretano, basta 1 ou 2 latas para um isolamento completo.
pois, acho que me enganei na precisão, quando dei pelo erro já não deu para editar.
peço a um moderador que altere os dois posts colocados, onde se lê
"2º titulação e testes
- balança de precisão (0,01 gr) – 18,85€ (com despesas de envio)"
alterar para:
- balança de precisão (1 grama) – 18,85€ (com despesas de envio)"
comprei aqui: http://coisas.com.pt/loja/index.php?main_page=index
Última edição por paulosga em sexta mai 02, 2008 12:26 pm, editado 1 vez no total.
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
paulosga Escreveu:acho que, por enquanto, vou manter o termostato roca, embora com algumas limitações (regulação max. da temperatura, 90ºc). e depois há outro problema, o orçamento já começa a derrapar, enquanto a máquina não começar a dar lucro terei de investir só no essencial.
alterar para:
- balança de precisão (0,1 gr) – 18,85€ (com despesas de envio)"
mesmo assim acho que te enganas-te novamente, no site diz que a balança pesa desde 1 grama a 500 gramas, portanto a precisão é de 1 grama, verifica.
no caso da cuba em inox, onde a compras-te, desculpa não fazer a 2 perguntas seguidas, mas não me ocorreu na altura.
desejo-te boa sorte na construção do teu processador, eu ando a arranjar materiais para o meu.
paulosga
Re: O MEU REACTOR
tens toda a razão, já editei o post, que grande confusão nesta carola .
quanto à cuba comprei numa casa de material agricola aqui perto de minha casa.
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
paulosga Escreveu:tens toda a razão, já editei o post, que grande confusão nesta carola .
então e essa casa tem cubas maiores, tipo 200 litros, consegues saber o preço se não te causar transtornos.
paulosga
Re: O MEU REACTOR
tinham uma de 260l que rondava os 260€, e já tinha porta lateral.
dá a ideia que o preço deve ser +- 1€ por litro de capacidade, que varia conforme a capacidade total, isto é, vai diminuindo á medida que aumenta a capacidade.
Sócio Nº46
Re: O MEU REACTOR
paulosga Escreveu:tinham uma de 260l que rondava os 260€, e já tinha porta lateral.
ok, obrigado, assim já ficou com a 1 ideia do preço.
Chemistry
Re: O MEU REACTOR
gostari de colocar umas dúvidas.
estive a analisar a imagem do processo e ocorreu-me o seguinte:
- o refluxo do vapor vai para o depósito do metanol: este depósito é da recuperação do metanol ou é mesmo o metanol que vai entrar no processo inicialmente? e a água+metanol ao voltar ao reactor não vai colocar água a mais no processo levando a um bd com excesso de água?
- a saída do bd e glicerina é a mesma, isto não irá contaminar o bd mesmo havendo depósitos diferentes? e como vai fazer a separação de ambos na prática?
- com vai manter o reactor em agitação? talvez como o que usam na const civil para misturar o cimento cola com água!?
- vai colocar condensador no processo?
de referir que está aí um trabalho fantástico! exemplo a seguir.
cumps
pedro
paulosga
Re: O MEU REACTOR
o esquema que coloquei não foi eu que fiz, retirei-o de um site.
quanto à questão do refluxo, este volta a entrar no reactor através da v7. a ligação ao depósito de metanol ou àgua serve apenas para permitir a saida do liquido (metanol ou água, conforme a fase do processo), pois os depósitos estão lacrados.
durante o processo só existirá vapor do metanol, pois se bem sabes antes de processar o óleo, este deve estar sem água.
não, a saida não é a mesma, se reparares bem a saida do bio faz-se pela v5.
1º retira-se a glicerina v3, com as restantes fechadas
2ºfecha-se a v3 e abre-se a v5 e liga-se a bomba.
essa pergunta é básica , para isso existe a bomba circuladora
claro, é essencial para o processo a 70ºc, com vista a não haver perca de metanol que não é nada barato.
Sócio Nº46
Chemistry
Re: O MEU REACTOR
chemistry Escreveu:
claro que v3 é diferente de v5! mas sendo a canalização a mesma logo à saída do reactor até à cruzeta de latão não poderá contaminar o bd?
a bomba de circulação fornece agitação suficiente para a reacção ocorrer nas melhores condições?
cumps
pedro
Chemistry
Re: O MEU REACTOR
vai ser a 70º?
Voltar para “Experiências e Protocolos”
