Gerar energia através do caudal do rio
Energias das Marés
Gearbest Banner
ferrungas
Mensagem por ferrungas » sábado jul 19, 2008 6:34 pm
estou a organizar um acampamento para jovens e gostava de incluir alguma temática acerca de energias renovaveis.
junto ao local passa um rio com bastante caudal e pensei utiliza-lo para gerar energia (para acender algumas lampadas 12v a titulo demonstrativo). ja alguem fez este tipo de experiencia? que aconselham? um alternador de automovel?, um motor de passo?
GoogleAds
Estado:Ligado
Ferra
Re: Gerar energia através do caudal do rio
Mensagem por Ferra » sábado jul 19, 2008 9:53 pm
ferrungas Escreveu:boas
se calhar melhor que o caudal é melhor a velocidade da corrente. o caudal só tem interesse no caso de uma barragem, mesmo que pequena. mas tudo tem a ver com o sistema que se vai usar para retirar a energia cinetica da água...
Brandara
Mensagem por Brandara » quinta ago 07, 2008 2:30 pm
um alternador de automóvel é uma boa solução, terás de utilizar um sistema em que colocando uma hélice no rio faça com que o alternador rode e produza energia. também tens que ter um sistema para passar de corrente alternada para contínua, caso seja exigido para o normal funcionamento das lâmpadas de 12v.
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON » quinta ago 07, 2008 11:28 pm
brandara Escreveu:um alternador de automóvel é uma boa solução, terás de utilizar um sistema em que colocando uma hélice no rio faça com que o alternador rode e produza energia. também tens que ter um sistema para passar de corrente alternada para contínua, caso seja exigido para o normal funcionamento das lâmpadas de 12v.
permita-me que discorde em dois pontos.
1-um alternador de automovel tem normalmente os diodos incorporados nele proprio não necessitando de rectificação, precisa isso sim de um circuito de controlo vulgarmente chamado de regulador.
2-se se tratarem de lampadas vulgares de automóvel (incandescência) acendem de igual modo com corrente contínua ou alterna.
Voltar para “Energias das Marés”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
