Leitura da produção não foi comunicada à EDP.
Gearbest Banner
loba2
Re: Leitura da produção não foi comunicada à EDP.
Mensagem por loba2 » sexta jun 16, 2017 10:02 pm
Estava muito sol quando abri a caixa, mas parece-me estar verde. Envie o seu contacto.
GoogleAds
Estado:Ligado
rocha72
Mensagem por rocha72 » sábado jun 17, 2017 10:03 am
Bom dia.
O contacto já seguiu por M.P.
Cumprimentos
manufer
Mensagem por manufer » segunda jun 19, 2017 9:44 pm
o modem e um janz e tem 3 led quando desligo e torno a ligar acende as 2 da esquerda depois apaga a da esquerda fica a do meio acesa enttetanto acende a da direita mas a piscar.
se alguem souber de empresa para aranjar agradecia
obrigado e boa noite
rocha72
Mensagem por rocha72 » sexta jun 23, 2017 4:14 pm
Boa tarde manufer.
Se acende luzes poderia só ter ficado bloqueado e ao desligar a alimentação e voltar a ligar pode ter resolvido o problema, agora pode ligar a edp para fazer um teste de comunicação ou aguardar pela próxima leitura a ver se é enviada.
O numero para pedir o teste é caso não tenha mudado 210016312.
Cumprimentos
manufer
Mensagem por manufer » domingo out 08, 2017 10:13 pm
boa noite age hoje nada feito com a EDP dizem nao aer nada com eles.
os tecinicos que vieram analisar dizem que esta tudo bem.
agora enviei o modem para a janz depois vou ver o quw da.
manufer
Mensagem por manufer » terça nov 21, 2017 9:30 pm
boa noite continua a saga apos visita de outro tecnico verificou se que o modem esta bom sem avaria
no entanto a EDP nao consegue aceder
que faco?
Mensagem por serges » quarta nov 22, 2017 10:59 am
Bem que grande confusão que para aí vai, mas qual a resposta o que se passa ao certo?
manufer
Mensagem por manufer » terça dez 19, 2017 12:26 am
boa noite depois de varias assitencias por parte de empresas credenciadas e terem tido uma ultima com assistencia remota na data da contagem a edp continua a dizer nao consegue aceder ao modem. no entanto durante as assitencia diziam estar tudo bem.
a falha que detetarm foi: o contador perdwu o tarifario.
alguem sabe me explicar isso
boa noite
alguem pode ajudar? :oops:
Miko
Mensagem por Miko » sexta fev 23, 2018 8:40 pm
Olá pessoal hoje chegou a minha vez de estar lixado,a leitura da minha MP não chegou á EDP.
Tenho um Modem Landis já fizeram 2x a leitura e nada , verifiquei que não tem o LED ligado .
Já tirei o Cabo de rede e cartão SIM mas não deu em nada .
Vou ter de comprar um novo
Não há outra maneira?
Miko
Mensagem por Miko » quarta fev 28, 2018 11:31 am
Continua tudo na mesma informei a Empresa instaladora mas não estão com tempo para me ajudar e tenho lá dois meses para receber, o meu receio é que por algum motivo se apague a leitura e lá se vão dois meses que ainda é algum dinheirinho.
Alguém tem uma boa ideia ?
Mensagem por serges » quarta fev 28, 2018 12:31 pm
Caramba realmente não é normal!
Trata disso com urgencia pois todo o dinheiro é pouco e assim!
Miko
Mensagem por Miko » sexta mar 09, 2018 10:40 am
Olá a todos
meti as mãos na massa e tirei o Modem e resistencia fora . Isolei bem os cabos para não ter mais problemas.
Verifiquei que a resistencia tem uma peça queimada ( redonda comprida uns 15 mm com umas cores em redondo, as quais não dá para ver bem as cores com dois pernos para soldar , isto fica logo no início onde entra a corrente).
Alguem sabe as cores dessa peça e como se chama? Iria comprar e mandava soldar.
O modem é um Landis + Gyr Cu-ADP2
Mensagem por jmlflorencio » sexta mar 09, 2018 10:39 pm
Nem uma foto? Assim é a adivinhar...
Mensagem por serges » terça mar 13, 2018 8:55 am
Pois quanto mais dados poder indicar melhor!
apmendes
Mensagem por apmendes » quarta mar 14, 2018 11:57 am
Pela descrição trata-se de uma simples resistência que custa poucos cêntimos. O importante aqui é mesmo as cores. Estas cores é que indicam o valor da resistência e é composta pelos 3 primeiros anéis que estão pintados. tens mesmo de saber as cores ou então arranjar o esquema do aparelho ou tentar ver noutro aparelho igual de alguém que tenha um. Mas o mais fácil é mesmo tentares ver se consegues ver as cores que lá estavam. Mas para a resistência queimar com toda a certeza que há mais qualquer coisa que também queimou.
Miko
Mensagem por Miko » quinta mar 15, 2018 10:33 pm
Não estou a conseguir meter aqui as fotos.
No entanto já mandei meter uma resistencia na peça , liguei e queimou novamente.
Levei a outra casa e vão analisar o que está avariado , poderá ter de vir algumas peças da China.
Estou a tentar comprar uma nova resistencia na Landis + Gyr mas vai ficar acima dos 100€. Uma peça tão pequena.
Vamos ver onde vai dar.
Miko
Mensagem por Miko » quinta mar 22, 2018 12:19 pm
Mandei arranjar a resistencia do modem . E queimou logo em seguida, telefonei á EDP para virem analisar a portinhola a ver se tem um pico de corrente muito elevado.
apmendes
Mensagem por apmendes » quinta mar 22, 2018 4:37 pm
Tens de mandar ver isso a um técnico porque de certeza que tens mais alguma coisa queimada nesse modem, ou um CI ou transistor ou um condensador, sem ser visto com olhos de ver vai queimar sempre a mesma resistência de cada vez que a trocares e pode contribuir para aumentar a avaria a outros componentes.
Voltar para “Micro-Produção”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
