Regime geral VS Regime bonificado
LCLR
Mensagem por LCLR » quarta set 11, 2013 6:04 pm
Boa tarde
estou a ponderar optar pelo regime geral de microproduçao,mas ainda tenho algumas dúvidas,gostaria de saber a vossa opinião acerca destes dois regimes,geral ou bonificado?!
Outra questão e a seguinte,em todas as produções que tenho visto por aí na net,muitas tem uma potência acima dos 4000kw mas nc ultrapassam os 1500kw de produção,isto em meses de verão,como e possível?!e se a produção nem chega aos 2000kw para que ter um sistema assim tão potente,acima dos 4000kw?!!! Podem m esclarecer?
Obrigado a todos :)
E_MAN
Re: Regime geral VS Regime bonificado
Mensagem por E_MAN » quarta set 11, 2013 6:40 pm
É para ter sempre o sistema a bombar a toda a hora...assim não produzes só na primavera no máximo, mas tb no inverno, verão e outono, a quase toda a hora.
Fica mais barato ter + paineis do que um rotativo.
Mensagem por BondadeSua » quinta set 12, 2013 1:08 pm
:mrgreen:
LCLR Escreveu:Boa tarde
Obrigado a todos :)
Eu não sei se esta questão está bem posta e quantificada. Não é isso que eu vejo. Apostaria que até tem quem tenha ultrapassado o valor do campo fotovoltaico, (JDuarte p.e.). No meu caso, é comum ultrapassar os 3300 com campo de 4200.
A verdade, é que qualquer campo, tem uma perca de +/- "20%". Para isso contribuem vários factores, ...temperatura,... inclinação,... azimute, capacidade do inversor, ...cabos,... distância,... etc.
Por isso, é que se sobre dimensiona sempre, para chegar aos valores máximos permitidos...penso eu de que! :oops:
Mensagem por jmal » quinta set 12, 2013 11:48 pm
Obrigado a todos :)
Existe ai um erro de grandeza, quando falas em 4000kw deves querer dizer 4000 watts e não kw , nas microgeração é normal se ver dos 3400 w até 5000 w que produzem energia em kWh kilo watts hora.
Blue_Wings
Mensagem por Blue_Wings » sábado jan 04, 2020 11:14 pm
Boa noite, encontrei este fórum por mero acaso e desde já agradeço a criação deste post, pois a todos beneficia a partilha de informação :)
Gostaria de perguntar a quem tem um pouco mais de informação do que eu o seguinte,
Neste momento sem ter baterias e tendo painéis solares solares para usufruto do condomínio, vendo a rede da EDP desde Janeiro de 2010 em regime bonificado.
Em 2019 estava a vender a 0,1259€ o kW, a previsão segundo o DL 363/2007 para 2020 é o valor de venda descer para 0,0879€ cada kW.
Ainda compensa estar no regime bonificado, pode-se mudar para o regime geral ou é obrigatório estar no regime bonificado durante 15 anos?
Para 2021 o valor de venda do kW deverá descer para 0,0554€ e em 2022 deve descer para 0,0315€
Segundo este raciocino lógico, ouvi dizer que o valor actual de venda em regime geral do kW era de 0.05€ (é verídico?), então nesse caso em 2023 convém passar para o regime geral não? (mais vale vender a 0.05€ do que a 0.03€ certo?)
Cumprimentos a todos.
Mensagem por serges » segunda jan 06, 2020 5:12 pm
Boas antes de mais sugiro que passe na área das apresentações...
Quanto ao assunto veja o contrato que formalizou, sendo um dos pioneiros tem de verificar que termos fez o mesmo!
Blue_Wings
Mensagem por Blue_Wings » segunda jan 06, 2020 8:05 pm
Desconheço tal contrato... vou tentar ir aos dossiers antigos ver.
Algum pioneiro aqui pensa vender a 0,0879€ cada kW este ano de 2020?
A que preço está a venda no Regime Geral agora em 2020 ou a quanto estava em 2019 alguém sabe?
Cumprimentos.
Blue_Wings
Mensagem por Blue_Wings » terça jan 07, 2020 8:33 pm
Consegui pesquisar algumas informações:
Valor do Regime Geral em 2015, 2016 e 2017: 95 (euro)/MWh ou seja 0.095€ cada kWh
Portaria n.º 32/2018 - https://dre.pt/home/-/dre/114561705/details/maximized
Voltar para “Micro-Produção”
