Acrescentar 2 paineis de 240w à minha MP
Já agora, estando a ponderar acrescentar 2 paineis de 240w à minha MP com seguidor de 1 eixo, atualmente com 4320w, paineis sanyo de 240w, Kaco 3600 com apenas uma string não terei problemas?
A dividir por 2 strings, o sistema arrancará?
Re: Acrescentar 2 paineis de 240w à minha MP
Pelas especificações do inversor, tudo na mesma string. duas strings não deve arrancar, alem de exceder os 12A de entrada.
Mas se colocar tudo na mesma string funciona? Não haverá excesso de tensão?
Gostava que alguém do Fórum falasse da sua experiência em relação à tensão do Kaco com um campo solar acima de 4400w em apenas uma string.
Só haverá excesso de tensão se ultrapassar os 800VOC.
Tens aqui uma com os 20 paineis: http://79.143.185.28/
Falar no número de paineis sem saber se são de 60 ou 72 células pode ser prematuro, mas assumindo que são de 60 células VOC ~ 36V, aqui vai o meu contributo:
Conheço um caso em que 24 paineis causavam constantes reinícios no Kaco. Embora os 24 x 30V estivessem teoricamente abaixo dos 800V, tal não acontecia por duas razões:
1. O inversor para limitar a potência DC que lhe é entregue faz subir o MPPT, o que vai provocar um aumento na tensão DC.
2. Com meteorologia do tipo tapa/destapa (nuvem/sol), os picos DC ultrapassavam os 800V o que levava o Kaco a reiniciar.
O falso problema de com 2 strings o kaco não arranca... é isso mesmo... falso. Primeiro porque é possível baixar a tensão de arranque do Kaco os 410V pré-definidos são configuráveis. Segundo, os 12 paineis x 36V em aberto darão perto de 430V, depois de arrancar a tensão caía para o limiar da janela MPPT, principalmente com temperaturas elevadas.
No caso concreto de que estou a falar (micro no regime geral com 5,5 kW) o que aconselhei foi adicionar 2 paineis e dividir em 2 strings de 13 cada, não voltou a desligar e já está a rodar à 2 anos.
Cmps,
Cmps,
é esse mesmo o meu caso,tenho duas string com 13 paineis cada uma e os meus paineis sao de 72 células.Numa só string o instalador diz que não arrancaria. E até hoje tem-se portado bem tendo-se desligado apenas meia duzia de vezes por excesso de tensão na rede.
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Ao reler o tópico é que percebi que os paineis são Sanyo, logo a tensão VOC deve rondar os 44V...
Sem dúvida as duas strings!
Cmps,
Cmps,
44V! Pensei que fossem de 60 celulas. Nesse caso, é como foi dito, 2 strings.
Será que com duas strings de 10 painéis cada o Kaco arraca? (10 x 44=444volts) ou teriam de se mesmo 22 ou 24 painéis?JDuarte Escreveu:Boas,
Cmps,
Os painéis sanyo (agora panasonic) são muito caros. Será que consigo adicionar painéis com voltagem equivalente (ou não) de outra marca ao sistema?
Nunca é bom misturar marcas de módulos, pois têm especificações diferentes, mesmo quando equivalentes é preciso muito cuidado, nada garante que daqui a 20 anos se comportem todos da mesma maneira e depois uns prejudicam os outros.
