micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
Re: micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
boa noite. produçao março 2011 aqui fica a actualizaçao.
o s. pedro tem andado um bocadito mauzito para estes lados, mas paciencia nao podemos ter tudo a nosso favor.
A produzir acima dos 4200W/h
jama Escreveu:boa tarde a todos no passado sabado, fiz um arrefecimento aos paineis pela parte de baixo dos mesmos com agua pulverisada tipo aspersor, durante cerca de 1 hora, acontece que os painies estavam produzir cerca de 4kw/h, passado cerca de 15 min. a produçao subiu para cerca de 4.250w atá aqui tudo normal, qual foi o meu espanto quando a partir dai a produçao caiu a pike para cerca dos 3000w com os paineis a continuarem a ser refregerados e sem haver qualquer nuvem, e nunca mais a produçao nesse dia subiu para os niveis que estava antes como se pode ver no grafico que aqui deixo, alguem me sabe dar uma explicaçao para esta situaçao um bocado esquesita?
todos juntos aprendemos mais.
andava eu aqui no forum a aprender mais qualquer coisa..... quando vejo o que pode ser a resposta ao que aconteceu, segundo o nosso colega jduarte há inversores (penso que ele estaria a referir-se ao xantrex) que não é igual ao teu, mas pode ter um comportamento identico, ou seja quando ele ultrapassa os 4180w de produção ele reduz a saída para 3300w, que foi mais ou menos o que aconteceu ao teu, porque a produção caiu e passado algum tempo voltou a aumentar para depois voltar a cair mas porque a luminosidade estava a diminuir.
moral da história a ser assim a agua não tem directamente nada a haver com o que aconteceu, mas sim de o sistema estar sobredimencionado para o inversor que está instalado e devido ao arrefecimento dos paineis estes começaram a produzir mais do que o inversor aguenta.
a explicação para o comportamento do inversor esta no tópico do micro figueira.
eu continuo a acreditar que foi realmente humidade que se infiltrou nas ligaçoes dos cabos,e deu passagem á terra, porque este inversor já teve picos acima dos 4500w e o que ele faz e limitar a potencia entre o 4200w e 4300w e dai nao passa, porque eu já tive dias em que as 10h da manha está acima dos 4200w e o sol ainda nao está a coincidir no pleno nos paineis o que só acontece por volta da 1h da tarde , e o inversor aguenta-se nessa potencia sem ultrapassar os 4300w, isto quer dizer que o inversor limita a potencia max a 4280w ,porque senao vejamos as 10/11horas esta a debitar 4280w as 13h ele deveria estar a debitar mais porque nessa hora é que o sol atinge o seu pico nos paineis , e a produçao continua a ser a mesma,se fosse isso quando foi da refrigeraçao que lhe dei com agua, podia dar um pico de 4250w como deu, mas mantinha-se por esses valores e nao foi isso que aconteceu de 4250w veio para cerca de 3mil e poucos w/h.alexjp4 Escreveu:jama Escreveu:boa tarde a todos no passado sabado, fiz um arrefecimento aos paineis pela parte de baixo dos mesmos com agua pulverisada tipo aspersor, durante cerca de 1 hora, acontece que os painies estavam produzir cerca de 4kw/h, passado cerca de 15 min. a produçao subiu para cerca de 4.250w atá aqui tudo normal, qual foi o meu espanto quando a partir dai a produçao caiu a pike para cerca dos 3000w com os paineis a continuarem a ser refregerados e sem haver qualquer nuvem, e nunca mais a produçao nesse dia subiu para os niveis que estava antes como se pode ver no grafico que aqui deixo, alguem me sabe dar uma explicaçao para esta situaçao um bocado esquesita?
boasjama Escreveu:eu continuo a acreditar que foi realmente humidade que se infiltrou nas ligaçoes dos cabos,e deu passagem á terra, porque este inversor já teve picos acima dos 4500w e o que ele faz e limitar a potencia entre o 4200w e 4300w e dai nao passa, porque eu já tive dias em que as 10h da manha está acima dos 4200w e o sol ainda nao está a coincidir no pleno nos paineis o que só acontece por volta da 1h da tarde , e o inversor aguenta-se nessa potencia sem ultrapassar os 4300w, isto quer dizer que o inversor limita a potencia max a 4280w ,porque senao vejamos as 10/11horas esta a debitar 4280w as 13h ele deveria estar a debitar mais porque nessa hora é que o sol atinge o seu pico nos paineis , e a produçao continua a ser a mesma,se fosse isso quando foi da refrigeraçao que lhe dei com agua, podia dar um pico de 4250w como deu, mas mantinha-se por esses valores e nao foi isso que aconteceu de 4250w veio para cerca de 3mil e poucos w/h.alexjp4 Escreveu:jama Escreveu:boa tarde a todos no passado sabado, fiz um arrefecimento aos paineis pela parte de baixo dos mesmos com agua pulverisada tipo aspersor, durante cerca de 1 hora, acontece que os painies estavam produzir cerca de 4kw/h, passado cerca de 15 min. a produçao subiu para cerca de 4.250w atá aqui tudo normal, qual foi o meu espanto quando a partir dai a produçao caiu a pike para cerca dos 3000w com os paineis a continuarem a ser refregerados e sem haver qualquer nuvem, e nunca mais a produçao nesse dia subiu para os niveis que estava antes como se pode ver no grafico que aqui deixo, alguem me sabe dar uma explicaçao para esta situaçao um bocado esquesita?
já vi que tens graficos com ele a cortar nos 4300w, mas o grafico desse dia tambem é um pouco estranho, ele na verdade sobe depois das 13,30h até as 14h e depois começa a descer, e de repente cai para os 3000w se dizes que estiveste a molhalo durante 1h realmente há aí qualquer coisa de estranho porque estando o sol a incidir mais sobre os paineis a essa hora e penso que estaria uma temperatura elevada nesse dia os paineis deveriam estar a mais de 50cº o salto na produção deveria ser muito maior do que aquele que fez só 250w, eu tenho uma potencia instalada de 3960w as 13,40h 50cº nos paineis 31cº temperatura ambiente e a debitar 3294w passado 3 minutos a arrefece-los passo para os 3610w o que dá 316w, porque o inversor não dá mais, ora como tens mais potência instalada a produção deveria subir muito mais eventualmente muito perto da potência dos paineis 4700w.
mas isto era apenas mais uma possivel explicação.
mas sendo uma fuga a terra o inversor não deveria avisar? o sunny boy acende uma luz vermelha quando há algum problema com as terras mesmo sem ser de fuga, ou diferencial não deveria disparar?
mas o que é preciso é que parece que está tudo bem e a produzir como deve de ser!
saudaçoes verdes a todos.
aqui fica produçao de abril 2011
viva,
tenho também uma mp com ajuste sazonal.
gostaria de saber a sua opinião quanto às inclinações.
resido em stª mª da feira na latitude 40º
tendo em conta que o solstício de verão é a 21 de junho. colocaria a inclinação em 25º (lat.40º menos 15º) de 22 de abril a 21 de julho.
tendo em conta o equinócio de 21 de setembro. colocaria a inclinação em 40º (igual à lat.40º onde a mp está instalada) de 22 de julho a 21 de outubro.
tendo em conta que o solstício de inverno é a 21 de dezembro. colocaria a inclinação em 55º (lat.40º mais 15º) de 22 de outubro a 21 de janeiro.
tendo em conta o equinócio de 21 de março. colocaria a inclinação em 40º (igua à lat.40º onde a mp está instalada) de 22 de janeiro a 21 de abril.
o que acha?
o que acha?
Microproduçao Autoconsumo
boa noite eu acho que essa inclinaçao esta bem, eu neste momento tenho os meus paineis com uma inclinaçao de cerca de 20 graus.foi na semana passada que os passei de 35 para 20.
boa noite juventude, maio foi um mes um bocadito manhoso com estas trovoadas quase todos os dias, mas que vale é que elas, as nuvens só vinham da parte da tarde, um mal menor, mas mesmo assim a fazer mossa,mas lá esta o velho ditado que o meu avô dizia "mes de maio sem trovões e como um burro sem colhões" desculpei a expressao mas temos que falar a nossa lingua se nao o proverbio nao tem piada.
entao aqui ficam os graficos.
obs. se quiserem ver os graficos em tamanho maior, é só clicarem em cima dos mesmos que a imagem aumenta.
boa noite meus amigos, o mes de junho foi um mes muito bom para estes lados , venham muitos assim.
obs. inclinaçao dos paineis 20 graus
boa noite. produçao julho 2011, aqui fica
881.3kw-produzidos.
467,1kg -de CO2 que nao foi para a atmosfera.
544,22€ -que foram para a conta.
a isto chamo ouro sobre azul.
obs. no principio deste mes ,a inclinaçao vai ser levantada para os 35graus, actualmente esta em 20graus.
881.3kw-produzidos.
Última edição por jama em domingo jul 31, 2011 10:10 pm, editado 2 vezes no total.
Boas jama,
Já estranhava não haver gráfico de Junho, mas sempre apareceu... a 31 Julho, já diz o ditado "mais vale tarde que nunca"
O de Julho, estava na forja... como sempre valores excepcionais!!!
Cumpts.
Cumpts.
Ò pá , o grafico de junho já lá está desde o mes passado, eu agora é que me enganei e cliquei em ressustitar topico e ficou lá a data de hoje.PaulOL Escreveu:Boas jama,
Cumpts.
jama Escreveu:Ò pá , o grafico de junho já lá está desde o mes passado, eu agora é que me enganei e cliquei em ressustitar topico e ficou lá a data de hoje.PaulOL Escreveu:Boas jama,
Cumpts.
Tens razão...
Pois nos meus canhenhos já lá tinha esse valor e eu não sou adivinho... a data confundiu-me!
boa tarde, atrasadas mas aqui ficam as produçoes de agosto 2011, por sinal com uma quebra acentuada em relaçao ao mes de agosto do ano passado ,menos quase 200kw, mas ai nao podemos fazer nada, o S.Pedro é soberano e Ele lá sabe.
727.94kw
449.50€
727.94kw
449.50€
Boas Jama,
Parece que o mau Agosto foi geral... porque aqui também houve quebra de quase 10%
Resta-nos a esperança que o S. Pedro se tenha enganado no calendário... e que o Setembro seja um Agosto (embora com menos horas de astro rei).
Cmps,
Cmps,
boa noite a todos,produçao de setembro de 2011.aqui fica para mais tarde recordar.
1 abraço a todos
1 abraço a todos
boa noite.
É caso para dizer "Á GRANDE OUTUBRO"
aqui fica para mais tarde recordar-mos
716.52 kw
442,45 €
1 abraço
716.52 kw
442,45 €
1 abraço
3 meses quase iguais. Espectáculo.
E eu a vê-los passar!!!
Parabéns!
Citando o "QUIM":
quem pode pode/quem não pode/sai de cima...
boa noite a todos. aqui deixo as produçoes de novembro 2011
