Microprodução 3.45Kw fixa - arredores de Lisboa
sestevao
Mensagem por sestevao » sábado jul 02, 2011 1:51 am
boas, tenho acompanhado o forum há largos meses e adjudiquei hoje a obra para me tornar um futuro microprodutor. com registo pago e aprovado para 3.45kw optei por esta solução:
22 paineis eurener 230w monocristalinos
inversor xantrex 3.8 sp
estrutura para telhado em aluminio
cabo dc 4 mm2 (10 metros)
cabo ac 10 mm2 (30 metros)
contador siemens
instalação fixa em telhado de moradia com 2 pisos sobre telha e inclinação de 25 graus virada a sul.
assim que começar a instalação vou actualizando o topico e vou incluindo umas fotos.
jama
Re: Microprodução 3.45Kw fixa - arredores de Lisboa
Mensagem por jama » sábado jul 02, 2011 10:39 pm
sestevao Escreveu:boas, tenho acompanhado o forum há largos meses e adjudiquei hoje a obra para me tornar um futuro microprodutor. com registo pago e aprovado para 3.45kw optei por esta solução:
contador siemens
muito bem, vai dizendo alguma coisa sobre o teu projecto que o pessoal agradece
A produzir acima dos 4200W/h
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » domingo jul 03, 2011 4:08 pm
parabêns, bem vindo ao clube dos verdes
já agora, e quanto vai custar ?
sabes que o pessoal por aqui é todo muito cusco
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
sestevao
Mensagem por sestevao » domingo jul 03, 2011 8:45 pm
viva,
13 600€ sem obra, dado que não vai ser necessária.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » segunda jul 04, 2011 10:01 pm
sestevao Escreveu:viva,
se for com iva, é bom preço
Nelson Patalhetas
sestevao
Mensagem por sestevao » terça jul 05, 2011 4:52 am
sim, já com iva
sestevao
Mensagem por sestevao » sexta jul 08, 2011 4:19 pm
Enquanto aguardo o início da instalação ando a ver soluções para monitorização da microprodução. Tenho um Magalhães na calha para ficar ligado via RS232 ao inversor.
Vou também arrefecer o inversor activamente, um sensor de temperatura bimetal, um transformador 12v de estado sólido (consumo inferior) e uma ventoinha de PC de 23 cms para acoplar ao dissipador do inversor.
Já alguem aqui do forum optou por uma solução semelhante a esta? Consumo estimado 3W max
Ligação 3 pin
Dimensões: 230 x 30
Speed (RPM): 700-900
Air Flow (CFM): 115
Noise (dB-A): 20
Sensor bimetal 45ºC ou 50ºC colado ao dissipador do inversor
http://yjnk.com/hot-protector-of-ksd9700-thermostat/
Mensagem por Volt » sexta jul 08, 2011 5:23 pm
Eu fiz o mesmo mas sem sensor de temperatura, com um extractor de 220V e com um timer na tomada do extractor que o faz trabalhar somente nas horas de maior calor. Estou a conseguir manter a temperatura do inversor sempre abaixo dos 70 graus apesar de estar fechado entre 4 paredes.
279.999,9 KM a bombar faísca!
sestevao
Mensagem por sestevao » sexta jul 08, 2011 5:59 pm
Pois, o meu inversor vai ficar na garagem, que apesar de ser um local fresco não tem muita circulação de ar, a ideia é que a ventoinha o consiga manter perto dos valores de eficiencia máximos :)
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » sábado jul 09, 2011 4:20 pm
sestevao Escreveu:Pois, o meu inversor vai ficar na garagem, que apesar de ser um local fresco não tem muita circulação de ar, a ideia é que a ventoinha o consiga manter perto dos valores de eficiencia máximos :)
Não precisa de circulação de ar, pois o ar fresco por convecção vai subir pelo dissipador e assim arrefecer o mesmo. ;)
Nelson Patalhetas
sestevao
Mensagem por sestevao » domingo jul 10, 2011 10:37 pm
Patalhetas Escreveu:
Sim, esse é o principio de funcionamento do arrefecimento destes inversores no entanto a funcionarem em pleno nunca vão conseguir manter temperaturas baixas com arrefecimento passivo. A partir dos 40ºC a curva de eficiencia baixa drásticamente o que vai influenciar a potencia produzida. Na electronica uma das regras bases é que temperatura baixa = anos de vida do material.
sestevao
Mensagem por sestevao » segunda jul 11, 2011 4:22 am
Deixo aqui um grafico que vem no manual do Xantrex sobre a eficiencia vs temperatura ambiente
JDuarte
Mensagem por JDuarte » segunda jul 11, 2011 9:35 am
Vivam,
É verdade que o Litoral Oeste raramente atinge os 35º ambiente e por isso mesmo nunca vi o Xantrex baixar o rendimento (tipicamente anda entre os 94,5% e 96%) por causa da temperatura.
Os 35º graus do gráfico são da temperatura ambiente porque até 65º no inversor, garanto que não há perdas, quanto muito pode haver redução no tempo de vida do inversor, mas aida é cedo para falar disso.
Cmps,
sestevao
Mensagem por sestevao » segunda jul 11, 2011 11:22 am
Bom dia
No meu tópico anterior esqueci-me de referir estava a referir-me a locais fechados como vai ser o meu caso, uma garagem com 22 m2, já para não falar de instalações em que enfiam o inversor em caixas de PVC.
JDuarte o seu inversor está ao ar livre o que deve ajudar e bastante a que esteja sempre fresco.
Essa parte prefiro não descobrir :lol: :lol:
sestevao
Mensagem por sestevao » sexta jul 22, 2011 8:54 am
Já começou a instalação e deixo aqui 2 fotos
A sombra no térmico da 1ª foto começa perto das 18:30 por isso pouca diferença faz :)
Hoje em princípio fica instalado o Inversor e é ligado ao contador.
sestevao
Mensagem por sestevao » sexta jul 22, 2011 3:42 pm
sestevao
Mensagem por sestevao » terça jul 26, 2011 11:49 pm
Com a grande ajuda do JGDuarte meti um pequeno site online que para já vai servindo, mas em constantes evoluções :)
http://www.sestevao.wordpress.com
Como já esperava, o inversor trabalha bastante quente nas horas de ponta como se pode ver pelo print
Tratei da questão da temperatura com cerca de 15 euros, 13 para e ventoinha e 2 para o circuito de controlo de velocidade :lol: :lol: fiz um circuito que regula a velocidade da ventoinha através da temperatura do dissipador com 3 componentes básicos, um mosfet, uma resistencia variável e um termistor NTC
Não se ve bem mas a resistencia NTC que funciona como sensor está do lado direito da ventoinha encostado ao dissipador
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » quarta jul 27, 2011 9:13 am
essa solução é bastante porreira.~
podes por aqui o esquema e a lista de componentes, neste momento tenho 2 coolers de 8cm em cima do kako com o relogio, mas assim fica muito mais eficiente.
pois iria funcionar só mesmo quando era necessario.
Nelson Patalhetas
sestevao
Mensagem por sestevao » quarta jul 27, 2011 10:09 am
Bom dia Patalhetas
o esquema é bastante simples, encontrei online um guia para fazer um igual ao meu aqui
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=47949
O Mosfet pode ser um IRFZ24N ou IRFZ34N...
O meu próximo passo vai ser acrescentar um regulador de tensão LM7812 a este circuito para ligar ao carregador do portátil que funciona a 20 volts. Só o transformador que alimenta a ventoinha consome 2,3W em repouso :o
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » quarta jul 27, 2011 10:54 am
sestevao Escreveu:Bom dia Patalhetas
obrigado pelo link,
eu uso 2 coolers de 20mA cada, o que dá um consumo irrisorio!!
Nelson Patalhetas
Voltar para “Projectos”
