Página 1 de 3
MP 5070W com Seguidor Mecapisa
Enviado: domingo jan 08, 2012 9:50 pm
por jorge1
Boas Noites,
estou a fazer uma MP com cerca de 5kw, um seguidor mecapisa sf35 e um Inversor Fronius IG40
A ideia é adquirir todo o material e construir sem recorrer a instaladores, já só me falta o contador.
Tenho acompanhado com atenção este forum e muitas das dicas que penso implementar tem sido retiradas de cá.
Logo que possa começo a relatar os gastos de tudo para que também possam saber quais os custos duma ideia destas.
Re: MP 5070W com Seguidor Mecapisa
Enviado: domingo jan 08, 2012 11:04 pm
por Neutrao
Não vais precisar depois de alguém que te certifique e legalize isso?
Seguidor com 5070w? Vais arrebentar a escala
Deves chegar com facilidade aos 10kws anuais
Enviado: segunda jan 09, 2012 12:26 am
por PaulOL
jorge1 Escreveu:Boas Noites,
Boas jorge1
Eu diria, se a moda pega
lá vão os instaladores para o desemprego...
...só que fazer tudo sozinho não possivel, pois vai necessitar de alguem técnicamente credenciado pode dar seguimento ao trabalho burocratico e responsabilizar-se pelo que fizer, sem isso não há certificação da MP!
5000W + Seguidor + Fronuis é como se costuma dizer "é para dar e vender"... neste caso "é para vender e dar" e muito!
Vá dando noticias, pois vai ser interessante acompanhar o projecto!
Boa Sorte
Enviado: segunda jan 09, 2012 9:32 am
por Neutrao
Neutrao Escreveu:
kws anuais
Eu queria dizer
mws
Enviado: segunda jan 09, 2012 11:08 am
por jorge1
Bom dia a todos,
de facto parece ser potencia a mais, mas como é na zona do Minho e o sol não é tanto como na parte centro e sul vou arriscar,
se no primeiro ano ultrapassar muito a potencia sou capaz de retirar paineis e meter noutra aplicação (ideias não faltam).
Em relação á parte de certificação vou ter que recorrer a um conhecido meu que está na area, a troco de algum vai ter que me fazer esse favor.
Enviado: segunda jan 09, 2012 10:56 pm
por PaulOL
jorge1 Escreveu:Bom dia a todos,
Boas jorje1,
Pois... mas se verificar as produções de 2011 do MárioSolar em:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... rJoK#gid=6
que só tem 4300W
de campo solar, aí no Minho, é de se tirar o chapéu!!!
Cumpts.
Enviado: quinta jan 12, 2012 7:48 pm
por jorge1
Boa noite,
a base do seguidor já está pronta, levou cerca de 7m3 de betão c20/25 para segurar um chumbadouro de 12 varões roscados de 22mm.
espero que seja suficiente para durar muitos anos.
Esta parte deu muito trabalho porque a cisterna não pode ir perto do buraco e a bomba não chegava lá, resumindo teve que ser transportado de trator.
Enviado: quinta jan 12, 2012 11:10 pm
por PaulOL
Só uma pequena questão (alerta), como vejo que o maciço vai ser fundido perto de uma encosta, foi acautelado a estabilidade do terreno?.. pergunto isto porque não é perceptível um reforço estrutural, como por exemplo estacas fundidas com a base!
Cumpts.
Enviado: sexta jan 13, 2012 8:31 pm
por jorge1
PaulOL Escreveu:Boas,
Cumpts.
Boa noite e obrigado pelo alerta,
o maciço foi feito em profundidade, os taipais apenas tem 0,5m levando nesse espaço apenas cerca de 1,5m3 de cimento. O restante está para baixo em que tem mais 2,5 metros levando os restantes 5,5m3 de cimento.
Mesmo assim até acredito que não seja muito as cerca de 16 toneladas de cimento uma vez que o painel terá cerca de 41m3 e a força aplicada em caso de vento será mesmo muita.
O fabricante do seguidor diz que aguenta até 140kh de vento na posição mais desfavoravél mas também é verdade que se este vier ninguem vai lá estar para medir.
Enviado: sexta jan 13, 2012 10:11 pm
por PaulOL
Boas jorge1,
Com 2.5metros de profundidade e 7m3 de batão, assim está seguro de certeza
Os 5070w é para avançar?... vai dar para satisfazer 2 contratos anuais
Força nessa CENTRAL!
Enviado: sexta jan 13, 2012 11:59 pm
por Marco P G Silva
muitos parabems pelo projecto,tems ai um belo "bicho".
so a titulo de curiosidade o meu kaco é raro o dia em que nao atinge o pico maximo(3800w) e com 4560w de paineis.
agora com 5000w.......so vais produzir 10 meses
Enviado: quarta fev 08, 2012 8:56 am
por jorge1
A obra continua, mais umas fotos.
Enviado: quarta fev 08, 2012 11:52 am
por Volt
Isso é que vai ser aproveitar sol... Pelas fotos, parece-me 5*.
Enviado: quarta fev 08, 2012 4:25 pm
por sestevao
E com essa quantidade de paineis ainda fica com uma bela sombra para churrascos
Enviado: quarta fev 08, 2012 10:01 pm
por JDuarte
Viva Jorge,
Impressão minha ou tem instalados 42 paineis ThinFilm?
Qual o Mecapisa que está instalado SF55?
Cmps,
Enviado: quarta fev 08, 2012 11:31 pm
por QVF
Viva,
Gostaria de saber de que zona do minho se trata. Talvez sejamos vizinhos
Enviado: quinta fev 09, 2012 9:03 pm
por jorge1
JDuarte Escreveu:Viva Jorge,
Cmps,
Viva JDuarte,
o seguidor é um sf35 com o maximo da sua capacidade, foi necessário alterar os perfis de suporte que são fornecidos em ferro por perfis em aluminio, assim baixou o peso.
Os paineis não são os de camada fina, são policristalinos da marca Atersa. Foi o que se pode arranjar em conta.
Enviado: quinta fev 09, 2012 9:51 pm
por JDuarte
Viva Jorge,
Satisfaz a minha curiosidade são 42 painies A135P? Isso não é fruta a mais, vais estar a produzir metade do ano outra metade a oferecer...
Um tio meu tem um SF35, gosto imenso da robustez do seguidor.
Cmps,
JDuarte
Enviado: quinta fev 09, 2012 10:02 pm
por Marco P G Silva
viva jorge.
olha sera que podes dizer aqui ao pessoal ao valores do teu menino?
a tua tarifa é deste ano ou do ano passado?
boa sorte.
Enviado: sábado fev 18, 2012 10:26 pm
por jorge1
A tarifa é 0,326€, ainda não fechei as contas mas o valor final vai estar proximo dos 11000€ já com o registo incluido.
