seguidor solar
brunoopel
seguidor solar
Mensagem por brunoopel » terça fev 18, 2014 5:36 pm
Eu estou a pensar em construir um mini seguidor solar mas estou com algumas dúvidas na construção do circuito se alguém me poder ajudar agradeço. As duvidas que eu tenho são a cerca das ligações da bateria(no casa deste circuito e o que esta a amarelo B1 E B2 ) como e que vou fazer as ligações as motor?
É o primeiro circuito que eu estou a construir. Não percebo muito de electrónica!!!
http://solartracker.greenwatts.info/sol ... ematic.htm
Re: seguidor solar
Mensagem por RJSC » terça fev 18, 2014 5:53 pm
Esse circuito precisa de 2 baterias ligadas em série, para ter a massa no ponto comum às 2 baterias e +12V num lado e -12V de outro.
O motor ligas onde tem o fio laranja e o fio azul e branco na foto que colocaste acima.
brunoopel
Re: seguidor solar
Mensagem por brunoopel » terça fev 18, 2014 5:56 pm
não percebi tem que ter 2 baterias de 12v ( no total 24v ligados em serie certo)?
brunoopel
Re: seguidor solar
Mensagem por brunoopel » terça fev 18, 2014 6:02 pm
eu posso utilizar apenas uma bateria(ligo no 12- e no 12+) e funciona?
Re: seguidor solar
Mensagem por CrOhN » terça fev 18, 2014 6:39 pm
Não.
brunoopel
Re: seguidor solar
Mensagem por brunoopel » terça fev 18, 2014 6:42 pm
então como faço os ligaçoes da bateria onde ligo uma e onde ligo outra?
Re: seguidor solar
Mensagem por CrOhN » quarta fev 19, 2014 8:58 am
Baterias ligadas em série: Negativo -12v; ponto intermédio, common; Positivo +12V.
Voltar para “Projectos”
