1º Aerogerador Caseiro [xpto]
ainda não deu para tirar fotos...
mas com o vento que esta ja obtive quase 5v...
acho que se melhorar a minha desmultiplicadora vou conseguir obter melhores resultados...
mas ja vai dando para fazer alguns testes....
tenho que arranjar umas rodinhas maiores para aumentar a rotação no motor....
quando atingir os 12v vou então dedicar-me a melhorar toda a construção do cata-vento e depois disso tentar obter ainda mais voltagem...
bem...como ja tinha prometido aqui estão as fotos do motor ja no cata vento...
como o motor esta ali so para testes, decidi isola-lo com fita-cola, por causa da humidade que se faz sentir a noite.
as rodinhas que podemos ver foram aproveitadas da impressora...
pelos meus cálculos elas multiplicam 5 vezes a velocidade das pás...
para unir as duas rodinhas utilizei um elastico normal...
sei que isto não esta com muito bom aspecto, mas como e para testes, vai dando...
agora quero melhorar os sistema de rodas ate obter 12v com este motor...
entretanto vou também tentar melhorar o sistema de rotação do catta-vento, pois este tem muita folga e não trabalha nas melhores condições....
quando atingir estes objectivos vou então criar um novo aerogerador, tentando assim ter melhore rendimento...
agora quero criticas e ideias para ir melhorando isto...
bem...ainda não há novidades do meu aerogerador...ainda nada evoluiu nem ouve nenhuma alteração...
apenas fiz este post para mostrar uma impressora que encontrei no sitio onde tinha encontrado a outra...
e um pouco mais antiga...
e por quilo que ja desmontei ja deu para ver que não vai dar pa utilizar nenhum dos motores, pois estes não tem imans permanente...
no entanto pode ser que as peças que vou tirar da impressora de para fazer alguma coisa...
deixo aqui uma imagem da impressora
xpto e miguel moreira para se medir os amperes que um gerador produz não basta colocar as ponteiras do multimetro na saida + e saida - do gerador. medir os amperes de um gerador ou acumulados é algo mais complexo, e tem de se ter sempre um consumivel de energia padrão. tem que se ligar o gerador o multimetro e o consumivel de energia em seri, e não em paralelo como vosse fez. deixo aqui um exemplo: em que o comsumivél padrão é uma lampada de 12 voltes 5 watts. liga-se a saida + do gerador a pinça + do multimetro, liga-se a pinça - do multimetro ao borne + da lampada e liga-se a saida - do gerador oa borne - da lampada. espero ter ajudado.
cumpts
clip
cumpts
clip
Rumo ao Futuro...
clip,
mas assim o amperimetro vai medir sempre aproximadamente 0,4a quer seja um gerador capaz de 1a ou 100a. (0,41666 x 12 = 5w)
a ideia é curticircuitar o gerador com o amperimetro para desta forma medir a "amperagem" maxima que o gerador produz.
a tua "tecnica" só vai resultar se o que estás a ligar em serie com o amperimetro consumir mais amperagem que aquela que o gerador consegue produzir!
estarei errado?
estarei errado?
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
olá a todos.
felicito desde já xpto pelo teu projecto e pelas ideias de todos os outros que exprimem os seus projectos aki.
tenho visto os vários projectos que tem aparecido no forum, e por isso eu e os meus colegas decidimos que o nosso projecto era fazer um aerogerador para a disciplina de area de projecto.
mas o k me leva a escrever é uma kestão que espero que me esclareçam.
se caso de aumentarmos a rotaçao a um motor dc, o k é k aumenta? a voltagem ao a intensidade da corrente?
boa sorte a todos com os vossos projectos.
vais precisar de um aerogerador para criar energia;andré moreira Escreveu:ola a todos
estou a pensar em elaborar um aerogerador a partir de um alternador de um carro.
alguem me sabe indicar os componentes necessarios para conseguir corrente electrica continua para aparelhos electricos como tv, pc dvd, etc.
boa sorte com os vossos projectos
vais precisar de um regulador de carga;
vais precisar de baterias que iram ser carregadas pelo teu aerogerador;
vais precisar de um inversor de dc para cc;
boas sorte []
amigos para se medir a intensidade de qualquer "aparelho" o multimetro deve ser colucado em serie e nao em paralelo como se mede a voltagem.
visto ser em serie claro está k tem k o fio da faze ou polo positivo deve ser interrompido de modo a k passe pelo multimetro e depois é k liga no "aparelho".
in inglish
ac- alternate corrent
dc- direct corrent
in portuguese
cc- corrente alternada
in inglish
dc- direct corrent
in portuguese
Toyota Land Cruiser 2.5 turbo diesel intercooler com uns 420.000km
1ª fase--10% de OV 88%diesel 2% gasolina
há 2 métodos de calcular a potência que um gerador pode dar:
1 - se fôr para carregar uma bateria é mais simples, liga-se um amperímetro em serie com uma bateria não totalmente carregada, mede-se a corrente máxima que o gerador está a debitar sobre a bateria e
p=v x i
pmáx = 14 v x imáx
2 - se fôr para ligar a um conversor é melhor começar por traçar um gráfico:
no eixo dos xx marcas de 100 em 100 rotações até 1000rpm (não há interesse em ir mais longe).
no eixo dos yy os volt obtidos em cada incremento de 100 rpm. vai dar uma bela recta (sempre com o gerador em vazio, sem carga)
depois mede-se a resistência interna do gerador em ohm. arranja-se uma carga equivalente, pois nesse caso a taxa de transferência de energia é máxima.
agora com o gerador ligado à carga podemos desenhar novo gráfico, só para descobrir que a tensão de saída passou para metade, mas ainda continua a ser uma recta.
logo um exemplo:
o gerador a 300 rpm deu 30v em vazio.
tem uma resistência interna de 5 ohm
em carga daria 15v sobre uma resistência de 5 ohm, logo corrente de 3a
logo, a potência màx que se podia obter a 300 rpm seria p=15 x 3 = 45w
as contas não são assim tão lineares, mas isto é uma aproximação.
p=v x i
pmáx = 14 v x imáx
logo um exemplo:
geradores
quem tiver 1 impressora oki microline 320 pode aproveitar 1 dos motores que gera 109v e 1,7 amperes as + ou - 600rpm
