icarho Escreveu:continuação das perguntas totós... (obrigado pelas informações.. )
1- ideal para aerogerador! mono ou trifasico?--- depende;se quisermos algo pequeno em que a corrente não seja o mais importante mas sim a voltagem monofasico
2-a diferença de potencia conseguida é significativa para as mesmas quantidade de material usada na construção e condições de funcionamento?--- mono 3 vezes menos potencia 3 vezes mais voltagem "teoricamente"
3-calculo que no monofasico todas a bobines estão ligadas em serie logo seria como um unico fio enrolado em varios "novelos"! certo?
4-o aumento de potencia consegue-se com:
a) um aumento do numero de bobines/imans! o limite são os €'s disponiveis.--- e o tamanho
b) um aumento da velocidade de rotação! o limite é a resistencia mecanica do dispositivo
c) as duas coisas simultaneamente
d) as tres de cima e ainda....
para já são só estas as questões!
obrigado pelo curso acelerado...
Aerogerador com imanes de microondas
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
Re: Aerogerador com imanes de microondas
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
jprr Escreveu:boas
está a ficar com bom aspecto!
uma pergunta! porquê 4 discos? são para 2 aerogeradores?
força com o teu projecto
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
José Luís Cabete
- Estado: Desligado
muito bem, o tiengenhocas anda com vontade de mostrar trabalho feito, bons trabalhos!!!!
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
tambem quero um carro electricojosé luís cabete Escreveu:muito bem, o tiengenhocas anda com vontade de mostrar trabalho feito, bons trabalhos!!!!
para carregar no meu aero "se deixarem"
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
resultado dos testes
50 rpm ---20v 5 amperes de carga a 12v
90 ------- 31v 7 ------------------- 24v
150 ------ 52v 13 ------------------ 24v
200 ------105v 22 ------------------ 24v
600 ----- 190v só por curiosidade, uma vez que não vái trabalhar a esta rotação
não pude testar a 300 rpm, mas ultrapassou as minhas previsões de 20 anperes
joaquimdelisboa
- Estado: Desligado
quando estiver tudo pronto merece ... um almoço de inspecção!!!!!!!!!
José Luís Cabete
- Estado: Desligado
ora aqui vai uma pergunta para o tiengenhocas, que cola usaste para colar os ímanes?
parabéns pelos resultados
essa coisa assim não vai ter prisão magnética? pois, pelos vistos não vai ter núcleo ferroso!!!!
antonio47
- Estado: Desligado
bem desculpem a pergunta "parva" que eu não sei:
é preciso imans dos dois lados e a bobine no meio??
é que estou a fazer um agora com bidons (quase concluido) e ia começar a fazer as bobines e colocar os imans mas tinha intenção de colocar a bobine em baixo e o prato com os imans em cima a rodar.
agradecia uma ajuda para se possivel ir evitando os erros ( se for necessário ou der mais rendimento com 2 pratos de iman não á problema é desmanchar e fazer novo veio " e ir arranjar mais imans")
antónio
antónio
Eólibio
- Estado: Desligado
antónio47 olá
boa noite
não é obrigatório que um gerador tenha duplo rotor. mas se tiver consegues mais potência a menor rotação
cumprimentos.
boa noite
cumprimentos.
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Njay
- Estado: Desligado
mas, calculo, também terás que ter pás maiores porque vai ser preciso mais força para rodar o rotor.
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
desculpem a demorajosé luís cabete Escreveu:ora aqui vai uma pergunta para o tiengenhocas, que cola usaste para colar os ímanes?
ando ocupado com vários projectos e depois falta o tempo para vir aqui
a cola usada é cianocrilato, está numa foto junto com a bobine
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
no meu teste, um prato de imanes deu menos de metade da voltagem e da correnteantonio47 Escreveu:bem desculpem a pergunta "parva" que eu não sei:
antónio
fiz um teste a 12 tipos de rotores verticais e esse dos bidons é um dos máis lentos, por isso aconselho a usar um gerador com pelo menos 16 imanes em cada prato
depois gostava de saber o resultado dessa máquina e uma foto
antonio47
- Estado: Desligado
obrigado pelas respostas.
é então vou colocar 2 pratos quando chegar a altura vou fazer umas perguntas sobre os imans como coloca-los nos pratos se igual n/n e s/s o de cima e debaixo,mas isso é para depois.
com bidons de facto é lento mas roda com pouco vento e força não lhe falta, depois é multiplicar a rotação.
agora vou de ferias depois em setembro vão começar a aparecer as fotos.
o aerogerador já trabalha e dá para carregar a bateria da cerca electrica das ovelhas tenho um pastor gratuito
obrigado e boas férias a quem for de férias para todos um abraço
antónio
antónio
beast
- Estado: Desligado
caro camarada estou a gostar muito do teu projecto,tens umas ideias excelentes
podes dizer-me se fizeste tu as bobines ou se as compraste,se as fizeste podias dizer o numero de voltas q têm?
tu dizes q tens 12 bobines 4 para cada fase certo?
como ligaste as bobines de cada fase,em serie?
podias tambem mostrar um esquema dessa ligação?obrigado
MacSousa
- Estado: Desligado
parabéns pelo trabalho
como chegaste a esta conclusão (160 espiras com fio de 1 mm)?tiengenhocas Escreveu: chegou a vez da bobine
o aero tem de iniciar a carga a 70 rpm e não pode ultrapassar as 300 rpm
assim, a bobine terá 160 espiras de fio de 1 milimetro o ideal seria fio com 1.8 mas falta espaço
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
claro que fui eu que fiz as bobinesbeast Escreveu:caro camarada estou a gostar muito do teu projecto,tens umas ideias excelentes
o numero de espiras depende da força dos imanes e da distancia entre eles,no meu caso deu 160
aqui está o esquema, este é para 9 bobines é só juntar mais uma para cada fase
Tiengenhocas
- Estado: Desligado
fazendo uma bobine de teste, testar avarias rotações e depois fazer as correções necessáriasmacsousa Escreveu:parabéns pelo trabalho
Bompastor
- Estado: Desligado
tiengenhocas escreveu:
gostava de saber que contas fez para determinar a que rotação o aero vai começar a gerar energia???
ou então faço a pergunta doutra maneira... quais foram os factores que o levaram à conclusão de que o seu aero teria de ter bobines 160 espiras em fio de 1 milimetro para que gere energia as 70rpm e para ñ passar das 300 rpm???
tou curioso...
tou curioso...
A minha esposa acha que eu sou maluco... E vocês???
